    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • V
      vsa @tombox last edited by
      @tombox Vielen Dank für den Tipp. Das war das Problem: nach dem ausloggen in der App und wieer einloggen kam eine Datenschutzabfrage, die ich erst akzeptieren musste. Danach ging der Adapter plkötlich wieder.
      Vg vsa
        guitardoc last edited by
        bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr starten - er bleibt auf gelb stehen. Weiß jemand wie ich den wieder gestartet bekomme? Ich habe oben was gelesen von App neu starten - wie macht man das?
        Danke für die Hilfe!
          darkblu last edited by
          Hallo, ich wollte mich gerade in der WeConnectID App auf dem Telefon ab und wieder anmelden. Und siehe da, ich war zwangsausgeloggt. Habe mich dann wieder angemeldet und musste neuen Datenschutzgedöns zustimmen.
          Dann habe ich den Adapter neu gestartet, er blieb aber auf gelb.
          Habe dann im Adapter das Password überschrieben um eine Änderung zu bekommen.
          Und siehe da, nun ist er wieder grün und Verbindung zum ID3 steht wieder.
          Scheinbar schraubt VW wieder willkürlich an der EDV rum.
            guitardoc @darkblu last edited by
            @darkblu Jepp, mit neuem Passwort hat es bei mir auch funktioniert.
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @guitardoc last edited by
              kommt irgendwie öfters vor, das man das Passwort ändern muss in der APP wie es aussieht
                stefu87_CH @stefu87_CH last edited by
                @stefu87_ch sagte
                Ist beim Skoda Octavia die Fensteröffnung nicht mehr auslesbar, wie viel % geöffnet sind?
                Finde die nicht unter der ID: vw-connect.0.DEINSkoda.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
                Hat nieman einen Skoda Octavia und würde mir helfen dabei?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @stefu87_CH last edited by
                  @stefu87_ch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Der Wert in dem Objekt hat sich seit der Einrichtung des Adapters noch nie bei mir geändert ... (Modelljahr 2019)
                    stefu87_CH @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Bei mir gibt es nur diese Status Werte:
                      Giermann @MyzerAT last edited by
                      @myzerat
                      Wie genau ist das gemeint? Muss man das Passwort ändern?
                      Wenn ja, wo und wie geht das?
                      Ich bekomme mit meinem Skoda iV seit ein paar Stunden schon bei getHomeRegion nur noch Fehlercode 403 - die App geht aber noch problemlos.
                      Die neuen Bedingungen musste ich schon gestern (oder so) akzeptieren und heute morgen ging auch die Kommunikation mit dem Adapter noch...
                        @giermann
                        nicht ändern, ich habe es nur nochmal überschrieben, damit die Instanz dachte es gäbe eine speicherbare Änderung.
                        Du kannst bestimmt auch die Mailadresse oder die S Pin überschreiben.
                          Giermann @darkblu last edited by
                          @darkblu hab ich probiert, hilft nicht.
                          Dann hat entweder Skoda oder mein Konto ein Problem...
                          Nur wie gesagt: die Android-App geht noch, der Adapter seit 10:45 Uhr nicht mehr.
                            tombox @Giermann last edited by
                            @giermann Ich bräuchte Zugangsdaten via pn um zu sehen was da anders ist
                              Anaximelis last edited by
                              Hallo @tombox, ich finde dein Projekt toll und würde gerne die Daten von meinem Enyaq iV80 in iobroker einfügen. Die Basisdaten (Benutzer/ Fahrzeug) werden super ausgelesen. Bei der zweiten Authentifizierungsstufe läuft das Programm aber immer in eine Exception (500).
                              Bei Zeile 316 wirfst Du einige Parameter in die folgende Anfrage. Sind die eventuell variabel?
                              Ein 500er ist ja eher die Bankrotansage von einem Server.
                              Leider habe ich auf dem Handy (wo es läuft) kein Setup um die HTTPs Request zu loggen.
                              Ich würde mich freuen, wenn wir uns dazu austauschen könnten.
                                Sneak-L8 @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa Wegen der Warnings bzgl. property.type:
                                Konnte gerade mal die Antowrten von VW mitschneiden, die zum Fehler führen.
                                Der Unterschiedliegt darin, dass manchmal die Ablaufdaten je Service nicht mit zurückgegeben werden.
                                Normal:
                                "userCapabilities": {
                                    "capabilitiesStatus": {
                                        "value": [{
                                                "id": "webApp",
                                                "expirationDate": "2052-12-26T23:59:59Z",
                                                "userDisablingAllowed": false
                                                "id": "automation",
                                                "expirationDate": "2023-12-26T00:00:00Z",
                                                "userDisablingAllowed": true
                                Und manchmal:
                                            "value": [{
                                                    "id": "webApp",
                                                    "id": "automation",
                                Werde mir das bei Gelegenheit mal genauer anschauen.
                                fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • fu_zhou
                                  fu_zhou @Sneak-L8 last edited by
                                  Hallo zusammen, ich habe seit 1 Woche den Skoda Enyaq aber der Adapter zeigt mir nur statische Werte vom Fahrzeug. Den aktuellen Batterieladestand sehe ich nirgendwo, übersehe ich da etwas?
                                    AndreasW63 @bommel_030 last edited by
                                    @bommel_030 Gestern ist das "Stehzeug" nach 7 Tagen Werkstattaufenthalt wieder verfügbar.
                                    Über die Arbeiten schweigt sich der "Freundliche" aus.....
                                    Aktuell habe ich wieder Zugriff auf die (für mich) notwendigen Daten.
                                      sticks last edited by
                                      Hallo, ich habe den VW-Connect Adapter schon lange im Einsatz, fahre seit 2020 einen VW ID.3 und der Adapter war der Grund warum ich damals überhaupt iobroker eingeführt habe, hatte vorher rein FHEM 😉 - Ich hab es nicht bereut.
                                      Nunja, der Adapter selbst läuft eigentlich reibungslos, nur leider will VW ja gefühlt alle 2 Wochen irgendwelche Geschäftsbedingungen akzeptiert haben, ohne die der Adapter keine Verbindung mehr zu VW aufnimmt. Zuletzt musste ich die Beta 0.0.62 vom Adapter installieren, da VW irgendwas an der Schnittstelle geändert hatte (und man auch wieder andere AGBs akzeptieren musste nerv)
                                      Daher meine Frage: Kann ich mir in VIS durch eine kleine Ampel / einen roten Kreis anzeigen lassen, wenn der VW Connect Adapter den Status "rot" / keine Verbindung hat ? Ich verlasse mich nämlich bei meinem Akkustand mehr oder weniger auf die Anzeige in meinem Smarthome, und es ist immer doof festzustellen, dass der Auto-Akku dann doch nur noch 40% Füllstand hat, obwohl VIS mir noch 70% anzeigt, weil der VW-Connect Adapter seit 5 Tagen keine Verbindung mehr zu VW hatte.
                                        haumichel last edited by
                                        ich bekomme im Log folgenden Fehler:
                                        vw-connect.0
                                        	2023-03-15 03:11:14.410	error	Error: write EPROTO 3070118400:error:14094438:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert internal error:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 80
                                        Weiß jemand Rat?
                                        Vielen Dank
                                          sticks @haumichel last edited by sticks
                                          @haumichel
                                          Ich denke es ist sinnvoll bei einer solchen Anfrage alle Versionsnummern mitzusenden die du nutzt. (iobroker version, node version, nodejs, npm und VW-Connect-Adapterversion) - Bei TLS/Zertifikatsfehlern ist auch noch immer interessant, ob dein iobroker Server die richtige Uhrzeit/Datum eingestellt hat... - Prinzipiell sollte versionstechnisch natürlich alles auf dem neuesten Stand sein, damit man nicht nach Fehlern sucht die in neueren Versionen längst behoben sind.
                                            haumichel @sticks last edited by
                                            @sticks
                                            Diese Versionen sind bei mir installiert:
                                            pi@iobroker:~ $ iobroker version
                                            4.0.23
                                            pi@iobroker:~ $ node -v
                                            v16.18.1
                                            pi@iobroker:~ $ nodejs -v
                                            v16.18.1
                                            pi@iobroker:~ $ npm -v
                                            8.19.2
                                            pi@iobroker:~ $ iobroker version vw-connect
                                            0.0.62
                                            pi@iobroker:~ $ date
                                            Mi 15. Mär 08:21:36 CET 2023
                                            Die Systemzeit scheint zu stimmen.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600034
