      TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by
      @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar
      Also ich habe hier : Reply Quota Pfeiloben Ziffer Pfeilunten
      hab mal auf Pfeil oben gedrückt....😊 😊 😊 😊
      du kannst in deinen Profil Einstellungen das Forum auf Deutsch stellen
        AlfredTetzlaff @AlfredTetzlaff last edited by
        @alfredtetzlaff
        Bin erstmal afk....Morgen gehts weiter mit Probieren....
        Danke an alle.......Einen schönen feierabend
          @alfredtetzlaff
          und auf angelsäxisch umgestellt...
          Glück Auf....
            TT-Tom @tklein last edited by
            @tklein Welche Script Version hast du geladen? die neuste von GitHub?
            Zeige bitte mal den diesen Abschnitt von deinem Script.
            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
            const request = require('request');
            //Desired Firmware
            const tft_version: string = 'v4.0.4';
            const desired_display_firmware_version = 50;
            const berry_driver_version = 8;
            const tasmotaOtaUrl: string = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/';
            let useMediaEvents: boolean = false;
            let timeoutMedia: any;
            let timeoutPower: any;
            let bgColorScrSaver: number = 0;
            let globalTracklist: any;
            async function Init_Release() {
                const FWVersion = [41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52]
                const FWRelease = ['3.3.1','3.4.0','3.5.0','3.5.X','3.6.0','3.7.3','3.8.0','3.8.3','3.9.4','4.0.4','4.1.0','4.2.0']
                try {
              tklein @TT-Tom last edited by
              @tt-tom habe javascript/device etc neu gesrtet. jetzt werden nur noch die demoseiten angezeigt
              Jetzt geht es wieder ans Basteln der Views. Mal sehen, was ich vom alten Stand noch nutzen kann.
              Muss mal sehen, ob/wie ich im Homescreen oben link den Status des Relais anzeigen lassen kann bzw oben recht die Temp von einem Alias Device (Temperatur Wohnzimmer)
              Ich möchte das Dislplay auch zum steuern der Heizung nutzen und mit dem Relais den Stellmotor steuern. Lief bisher über einen Shelly 1
              Grüße und Danke soweit erstmal.
                TT-Tom @tklein last edited by TT-Tom
                @tklein
                Wie gesagt ein paar Sachen in der Schreibweise haben sich geändert.
                page wird jetzt
                let Seitenname  = <PageEntities>
                definiert. Die Navigation zwischen den Seiten hat sich auch geändert. Siehe Wiki Navigation
                Die PageItem haben jetzt auch mehr Funktionen bekommen.
                  @tt-tom klasse, besten Dank,
                  Was/wo kann ich bei diesem Fehler machen?
                  10:18:00.185	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8133:25)
                  10:18:00.185	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8044:13)
                  10:18:00.186	warn	javascript.0 (28654) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:2619:9)
                  10:18:00.188	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8155:30)
                  10:18:00.189	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8044:13)
                  10:18:00.189	warn	javascript.0 (28654) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:2619:9)
                    tklein last edited by tklein
                    wo muss ich das einstellen/hinzufügen?
                    export const config: Config = {
                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E7F5D8.POWER1, ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E7F5D8.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                    Hier reinfügen?
                    Sorry bin sonst primär nur in Blockly unterwegs. 🙂
                      @tklein Die Icon werden jetzt so konfiguriert.
                                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                  ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                  ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                  ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                  ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                  ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                  ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                  ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                  ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                        L4rs @tklein last edited by L4rs
                        Moin @tklein, Schau Dir mal die Stelle zur 'bottomScreensaverEntity 4' NsPanelTs_without_Examples, Zeile 693ff. an:
                                    // bottomScreensaverEntity 4
                                        ScreensaverEntity: '0_userdata.0.wetter.Windrichtung',
                                        ScreensaverEntityFactor: 0,
                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                        ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                        ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                        ScreensaverEntityIconColor: White
                        Dort wird auf '0_userdata.0.wetter.Windrichtung' zugegriffen - den DP gab es bei mir aber nicht, weshalb ich hier ähnliche Fehler hatte. Vielleicht liegt es bei Dir auch daran?
                        Gruß, L4rs
                          Sniker last edited by Sniker
                          kann mir jemand sagen wie ich mein NSpanel aktualisiere. Ich müsst noch einen recht alten stand haben 3.6.0.3. Kann in der Doku nicht wirklich was dazu finden.
                          Muss ich dazu Tasmota aktualisieren, nur das Script oder die autoexec?
                            TT-Tom @Sniker last edited by
                            @sniker ein paar Seiten zurück war das grade Thema gewesen. @tklein hat/läuft auch grade den Prozess durch. Wenn noch Fragen offen sind hier melden.
                              Guten Morgen.
                              Ich wollte gerade bei meinem Panel die TFT-Firmware aktualisieren. Aber es kommt folgender Fehler:
                              00:00:52.808 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF1AFFFFFF1AFFFFFF')]
                              00:00:52.955 FLH: Send (High Speed) flash start
                              00:00:53.306 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                              Vorher habe ich
                              Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                              ausgeführt
                                TT-Tom @Guest last edited by
                                @darkness_08
                                Welche Version hast du aktuell installiert?
                                Tasmota
                                Berry
                                TFT
                                  tklein @L4rs last edited by
                                  @l4rs said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Gruß, L4rs
                                  @l4rs Hi,
                                  vielen Dank für den Tip! Es lag daran.
                                  Habe jetzt eine DP vom Netamo Crawler Adapter genommen. Der gibt die Himmelsrichtungen und nicht die Gradzahl von der Windrichtung aus.
                                  Mal sehen oben ich eine Funktion finde, die aus Gradangaben eine Windrichtung wie N oder SW macht.
                                  Thomas
                                    A Former User @TT-Tom last edited by A Former User
                                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @darkness_08
                                    Tasmota
                                    Berry
                                    TFT
                                    Tasmota:
                                    12.4.0(nspanel)
                                    Berry:
                                    TFT:
                                    50 / v4.0.3
                                    Ich hoffe das waren die richtigen Werte die du brauchst. Jeweils die "currentVersion"
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                                      @darkness_08
                                      Versuche mal eine von denen:
                                      Nextion Upload Proto 1.2 with 921600 Baud (same as FlashNextion):
                                      FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud:
                                      FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      Nextion Upload Proto 1.2 with 115200 Baud:
                                      FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      Nextion Upload Proto 1.1 with 115200 Baud:
                                      FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      Nextion Upload Proto 1.2 with 256000 Baud:
                                      FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      Nextion Upload Proto 1.1 with 256000 Baud:
                                      FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud and communication init on 9600 Baud:
                                      FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        A Former User @Armilar last edited by A Former User
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Leider kein Erfolg.
                                        @darkness_08
                                        06:10:45.504 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        06:10:45.518 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                        06:10:45.559 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                        06:10:46.730 FLH: Send (High Speed) flash start
                                        06:10:47.083 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                        00:00:15.174 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        00:00:15.188 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                        00:00:15.227 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                        00:00:16.397 FLH: Send (High Speed) flash start
                                        00:00:16.749 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                        00:00:19.023 CMD: FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        00:00:19.036 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                        00:00:19.075 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                        00:00:20.100 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF1AFFFFFF1AFFFFFF')]
                                        00:00:20.246 FLH: Send (High Speed) flash start
                                        00:00:20.598 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                        00:00:29.204 CMD: FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        00:00:29.217 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                        00:00:29.240 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                        00:00:30.415 FLH: Send (High Speed) flash start
                                        00:00:30.862 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                        00:00:19.069 CMD: FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tf
                                        00:00:19.084 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                        00:00:19.125 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tf
                                        00:00:20.299 FLH: Send (High Speed) flash start
                                        00:00:20.746 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                        00:00:15.294 CMD: FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        00:00:15.307 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                        00:00:15.348 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                        00:00:16.519 FLH: Send (High Speed) flash start
                                        00:00:16.870 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                        00:00:15.539 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        00:00:15.552 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                        00:00:15.603 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                        00:00:16.624 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8FDEFB')]
                                          @tklein said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Du könntest z.B. diese nehmen: 😉
                                          function gradeToDirection(grade) {
                                            grade = parseFloat(grade);
                                            if (isNaN(grade) || grade < 0.0 || grade > 360.0) {
                                              return "--";
                                            if (grade < 11.25 || grade >= 348.75) {
                                              return "N";
                                            } else {
                                              const directions = {
                                                NNO:  22.5,      NO:  45.0,      ONO:  67.5,      O:  90.0,
                                                OSO: 112.5,      SO: 135.0,      SSO: 157.5,      S: 180.0,
                                                SSW: 202.5,      SW: 225.0,      WSW: 247.5,      W: 270.0,
                                                WNW: 292.5,      NW: 315.0,      NNW: 337.5,
                                              for (const [key, val] of Object.entries(directions)) {
                                                if (grade >= val - 11.25 && grade < val + 11.25) {
                                                  return key;
                                          Gruß, L4rs
                                            Sniker @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom danke dir. Ich habe es irgendwie hin bekommen. Mein Problem ist halt, das wenn ich zu lang nicht am NS Panel was gemacht habe, da wieder rein zu kommen. Aber eine Anleitung wie man richtig vorgeht bei update, fehlt trotzdem irgendwie.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6510697
