    4. Slave ist offline
    Slave ist offline
      Manuel001 @Homoran last edited by
      @homoran Das sind die LEDs der RJ45 LAN Buchse vom Raspi.
      Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Manuel001 last edited by
        @manuel001 sagte in Slave ist offline:
        das habe ich inzwischen selbst herausgefunden!
        ist aber nicht gefragt gewesen
        Was machen die LEDs auf der Platine?
          Wildbill @Manuel001 last edited by
          @manuel001 Du kannst auch einen Monitor am Raspi anschließen und schauen, was da so los ist. USB-Tastatur und Du kannst hn ganz normal bedienen, wenn SSH nicht mehr geht. Definitiv besser als hartes Strom wegnehmen. Wenn Du das (gerade bei einem Raspi) schon öfter gemacht hast, ist zu 99,9% das Dateisystem schon geschädigt und Du ein Riesenglückspilz, wenn die SD-Karte nicht auch schon einen weg hat (im Sinne von Defekt). So habe ich in meinen Raspi-Anfangszeiten (allerdings noch auf den Raspi 1) zig Karten gekillt, bevor ich es besser wusste…
          Gruss, Jürgen
            @homoran Verzeihung, das war dann ein Missverständnis. Die rote LED leuchtet dauerhaft. Die grüne LED glimmt ca. 7 Sekunden dunkel, geht dann ca. 1 Sekunde aus und glimmt dann wieder.
            Während den 7 Sekunden "blitzt" die LED 4x hell auf (gleicher Abstand während den 7 Sekunden)
              Manuel001 @Wildbill last edited by Manuel001
              @wildbill Naja ganz so leicht ist es nicht. Der Raspi ist ziemlich gut verbaut und noch ein Arduino darüber (hängt am USB vom Raspi).
              Ich schaue mal, ob ich irgendwie dazu komme ohne ihn auszustecken.
              Bezüglich "hartes Strom wegnehmen": (Ich weiß, dass ich dafür gelyncht werde)
              Der 2. Slave ist in einer Wallbox verbaut und da wird fast jeden Tag hart der Strom abgeschaltet. Das läuft seit 2 Jahren absolut ohne Fehler. Genau der, der immer durchläuft und vor den Problemen wirklich nie einfach so abgesteckt wurde, verhält sich jetzt so.
              Das soll kein Beweis sein, dass einfach ausstecken kein Problem ist. Bei der Wallbox gehe ich das Risiko bewusst ein, weil im schlimmsten Fall laden mit PV Überschuss nicht mehr geht.
              So, jetzt schaue ich mal, dass ich da irgendwie ran komme.
                zur Stromversorgung?
                  @homoran sagte in Slave ist offline:
                  Nein, zur Datenübertragung. (Arduino hat eigene Versorgung)
                  Mit dem Arduino messe ich Analogwerte und steuere ein paar Relais an. Der läuft eigenständig. Aber der Raspi kann dem Arduino über USB ein paar Befehle senden. Allerdings hat der Arduino an den Tagen bzw. zu den Zeiten an denen der Raspi ausgefallen ist, keine Schaltaktionen durchgeführt. EMV würde ich deshalb ausschließen.
                  Über HDMI gibt der Raspi auch nichts aus. Jetzt wird es vermutlich Zeit für Spannung abstecken?
                    Manuel001 @Manuel001 last edited by
                    Spannung ab und wieder angesteckt, dann hat es auch gleich die HDMI Ausgabe gegeben.
                    Er wurde vom Master auch dann gleich wieder als Online angezeigt.
                    Es läuft wie wenn nie was gewesen wäre.
                    Folgende Instanzen laufen:
                    javascript.0
                    node-red.0
                    rpi2.1
                    Freier Festplattenspeicher: 57%, Gesamte RAM-Auslastung: 291 Mb / Frei: 71% = 652 Mb [Server: ioBrokerHeimspeicher - 4 Prozesse]
                      @manuel001 wenn du jetzt auf dem slave bist, bitte die Ausgabe von iob diag
                        Manuel001 @Homoran last edited by Homoran
                                             v.2023-01-02
                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Installation:           Native
                        Timezone:               Europe/Berlin
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     12
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                /usr/bin/node           v16.19.0
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                /usr/bin/npx            8.19.3
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Pending iob updates:    0
                        Active repo(s): stable
                        Objects:                3106
                        States:                 2344
                        Size of iob-Database:
                        256K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        248K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        248K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        244K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          @manuel001 da fehlt das wichtigste!
                            Manuel001 @Homoran last edited by Manuel001
                            Skript v.2023-01-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                            Architecture:   armv7l
                            Docker:         false
                            Virtualization: none
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="10"
                            VERSION="10 (buster)"
                            VERSION_CODENAME=buster
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Systemuptime and Load:
                             18:57:02 up 40 min,  1 user,  load average: 0.14, 0.36, 0.32
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                            Thu Mar  9 17:57:03 UTC 2023
                            Thu Mar  9 18:57:03 CET 2023
                            CET +0100
                            Europe/Berlin
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           923M        257M        289M        6.0M        376M        623M
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         1.0G        257M        389M
                                      923 M total memory
                                      257 M used memory
                                      237 M active memory
                                      331 M inactive memory
                                      289 M free memory
                                       53 M buffer memory
                                      322 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      7.1G  3.1G  3.7G  46% /
                            devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     462M  6.2M  456M   2% /run
                            tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                            Messages in dmesg:
                            [Thu Mar  9 18:16:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1824 bcm2708_fb.fbheight=984 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=99f5034b-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Thu Mar  9 18:17:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Thu Mar  9 18:17:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Thu Mar  9 18:17:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Thu Mar  9 18:17:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Thu Mar  9 18:17:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Thu Mar  9 18:17:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            421M    /var/
                            227M    /var/cache
                            221M    /var/cache/apt
                            162M    /var/cache/apt/archives
                            92M     /var/lib
                            /opt/iobroker/backups:
                            du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                            10M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                            6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly
                            5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/lib
                            860K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/images/blockly_intro.gif
                            780K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/lib/basic/blockly_accessible_compressed.js
                            736K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/lib/basic/blockly_compressed.js
                            440K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg
                            428K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/images/blockly_hello_world.gif
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
                            nodejs:
                              Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerWallbox                          -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.node-red.2               : node-red              : ioBrokerWallbox                          -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.node-red.3               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Objects and States
                            Objects:        3106
                            States:         2340
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 12
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16516      419/sshd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18535      764/node-red
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16518      419/sshd
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12177      409/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:49316           0.0.0.0:*                           108        12137      287/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12135      287/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12136      287/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::52694                :::*                                108        12138      287/avahi-daemon: r
                            2023-03-09 18:53:38.507  - info: node-red.0 (735) 9 Mar 18:53:38 - [info] [debug:dbacb8a3.876758]
                            13.03
                            2023-03-09 18:53:53.370  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -140.03333333333293
                            2023-03-09 18:54:26.320  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -140.01666666666628
                            2023-03-09 18:54:57.395  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.9666666666663
                            2023-03-09 18:55:28.410  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.85555555555518
                            2023-03-09 18:56:01.398  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.72222222222186
                            2023-03-09 18:56:33.344  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.63333333333296
                            2023-03-09 18:57:05.311  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.55555555555517
                            2023-03-09 18:57:36.331  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.4777777777774
                            2023-03-09 18:58:08.416  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.43333333333294
                            2023-03-09 18:58:39.326  - info: node-red.0 (735) 9 Mar 18:58:39 - [info] [debug:Eingang Arduino]
                            Batteriespannung 13.03V
                            2023-03-09 18:58:39.336  - info: node-red.0 (735) 9 Mar 18:58:39 - [info] [debug:dbacb8a3.876758]
                            13.03
                            2023-03-09 18:58:40.449  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -148.76111111111072
                            2023-03-09 18:59:12.376  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -166.10555555555516
                              das ist doch der Master, oder?
                                @homoran Nein, das hatte ich falsch im Kopf. Slave 1 ist auch ein Raspi 2. Das habe ich oben gleich ausgebessert, wie er erstmals wieder hochgefahren ist und ich es gesehen habe.
                                Ich bin da definitiv am Slave 1 (ioBrokerHeimspeicher) drauf.
                                  Das System ist seit März ohne Probleme gelaufen.
                                  Vor 3 Tagen hatte ich wieder das gleiche Problem wie oben beschrieben und jetzt schon wieder.
                                  Also pingen geht, aber kein SSH und keine HDMI Ausgabe.
                                  Die LEDs am Raspi verhalten sich auch wieder wie oben beschrieben.
                                  Systemaktualisierung habe ich vor wenigen Wochen gemacht.
                                  Jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann?
                                  860
