    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Dominik F.
      Dominik F. @Thomas Braun last edited by
      es gibt ja das Widget JasonTable, das funktioniert super und sieht super aus. Gibt es die Möglichkeit, dieses auf den Inhalt eines PopUps anzuwenden?
      Sprich, dass ich eine JsonTable in einem PopUp darstellen kann?
        MCU last edited by
        @dominik-f
        Nein. Feature Request erstellen?
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        • Dominik F.
          Dominik F. last edited by Dominik F.
          @mcu
          Hab ich erstellt, ich danke dir für deine Info
            MCU @Dominik F. last edited by MCU
            @dominik-f
            Also ich kann dir sowas anbieten. Geht nur für "normale" JSON.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/jsontohtmlpopup
            M-A Hueb Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • M-A Hueb
              M-A Hueb @MCU last edited by M-A Hueb
              Ich habe auf meinem Tablett und auf dem iphone das Problem, dass das mit der lila Ecke zum Vollbild vergrößern nicht funktioniert. Kann man das Umstellen, dass es beim Tippen auf den Namen vergrößert?
                MCU @M-A Hueb last edited by
                @m-a-hueb Doppelklick auf die Widget Überschrift.
                M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M-A Hueb
                  @mcu geht bei Touch eingabe nicht 😞
                    MCU @M-A Hueb last edited by MCU
                    @m-a-hueb Normalerweise schon. Funktioniert momentan nur, wenn man anschließend Ansicht von Portrait auf Landscape ändert oder umgekehrt. Ist also ein Bug.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2275
                    mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    closed v3.1.4-beta.6 Vollbild erlauben funktioniert nicht auf dem Handy #2275
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @MCU last edited by
                      @mcu
                      Das sieht schon sehr gut aus. Leider wird es bei vielen Zeilen doch sehr unübersichtlich
                        MCU last edited by MCU
                        @dominik-f Wie viele Zeilen möchtest du maximal haben?
                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Ich hab da momentan so um die 40 Zeilen und 4 Spalten, ich lasse mir die Batterien mittels eines Skriptes anzeigen. Ich müsste mir das ganze also zum einen Sortieren können und zum anderen die Zeilen etwas begrenzen, sagen wir auf 10 Zeilen.
                          • N
                            Nonixnarrez @Zefau last edited by Nonixnarrez
                            @zefau @MCU
                            Moin zusammen,
                            kann es sein, dass sich in der letzten oder vorletzten Jarvis Version die Interpretation bzw. das JSON Format für die Datenpunkteigenschaften verändert hat?
                            Bisher funktionierte min/max und runden (1 Kommastelle) immer mit folgendem JSON Format für die Datenpunkt-Eigenschaften:
                            {"min":15,"max":25,"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
                            Jetzt, unter Jarvis 3.1.3, klappt es bei mir leider nur noch entweder {"min":15,"max":25} oder {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}.
                            Ist das ein Bug (GitHub Issue) oder ein Feature? 🤔
                            Viele Grüße /// Noni
                            • Marc_el_K
                              Marc_el_K last edited by Marc_el_K
                              @MCU Ich habe von einem anderen Adapter (ONVIF) einen Datenpunkt mit einem Kamera-Snapshot. Der Inhalt des Bilds beginnt mit: data:image/jpg;base64,.................
                              Kannst du mir sagen, wie man dies in Jarvis integriert?
                              Danke 🙂
                              Edit: Okay, habe es als Gerät hinzugefügt und dann via DisplayImage eingefügt.
                                MCU last edited by
                                @nonixnarrez Bitte als Issue anlegen.
                                N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  funky4t @Zefau last edited by funky4t
                                  Hallo liebe Jarvis Fans,
                                  ich hab mal eine dumme Frage, bin auf der 3.1.2 und verstehe einfach den Button "Change widget responsive order" nicht. Mir erschließt sich nicht, was beim Klick darauf genau passiert?! Normalerweise hätte ich gedacht, ich könnte die kleinen Nummern bei den Widgets so verschieben/ändern (manuell oder automatisch), das sich eine neue responsive Order ergibt. Das klappt bei mir jedoch nicht. So oft ich auch auf den Button klicke, es ändert sich keine Indexnummer noch kann ich die irgendwo neu eingeben, ergo ändert sich auch nicht die Responsive-View auf dem Smartphone. Ich hab auf Git geschaut, aber da steht lediglich, dass es ab 3.1.x mit dem Button möglich sein soll, aber mir erschließt sich einfach nicht, wie genau.
                                  Baum-Wald Problem oder User?? 😕
                                  1000 Dank falls mich jemand erleuchten kann, wie genau der Button funktionieren soll. 🤗
                                  Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @funky4t last edited by Dominik F.
                                    @funky4t
                                    Wenn du darauf klickst, erscheint ein PopUp wo du die verschiedenen Widgets neu ordnen kannst, also genau so wie du es erwartet hast.
                                    Ich nutze allerdings Version v3.1.4-beta.6, vielleicht geht es erst bei einer späteren Version^^
                                      MCU @funky4t last edited by MCU
                                      @funky4t
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/widgets#widgets-reihenfolge-aendern-fuer-mobile-ansicht-v3.1.x
                                      Funktioniert auch mit v3.1.2.
                                      Evtl. auf der console:
                                      iob upload jarvis
                                        funky4t @MCU last edited by
                                        @mcu @Dominik-F
                                        Danke euch Beiden für die super mega schnelle Antwort!!!
                                        Mein Safari unterdrückt scheinbar das Pop-Up und weißt mich nicht einmal drauf hin, dass ein Pop-Up aufgehen sollte.... 😞 Ich hab jetzt im Safari alle Pop-Ups aktiviert, aber leider öffnet sich im Safari beim Klick auf den Button immer noch NIX. Im FireFox hingegen geht es sofort und einwandfrei... und ist dann auch intuitiv wie immer! 😉
                                        @mcu der Link mit der Erklärung ist super! Leider taucht der beim Googeln nach "responsive order Jarvis 3" aber nicht auf, hat der Spider wohl noch nicht erwischt 🙂 .... Aber zum Glück gibt es euch ja hier!
                                        1000 DANK für den Tip...kaum macht man es richt, funktioniert es ja auch! 😂
                                          @funky4t
                                          Google hat keinen Zugriff auf die Doku. Somit bleibt nur die Suche in der Doku zu nutzen.
                                            @mcu noch was gelernt... das wusste ich nicht, dann leuchtet es mir doppelt ein... Danke Dir!
                                            92
                                            1847
                                            708394
