    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
    • David G.
      David G. @XBiT last edited by
      @xbit
      Den roborock Adapter .
      Klappt soweit auch ganz gut.
      Am Raspberry darf nur die Option für die Karten nicht aktivieren (das normale base64 klappt).
      Hab den aber auch erst seit 2-3 Tagen drauf.
      • David G.
        David G. last edited by
        (Ich mache jetzt einfach mal einen Doppelpost. Hab die Tabelle auch in dem Link aus meiner Signatur gepostet. Denke aber, hier ist es auch ganz Sinnig)
        ich habe nochmal eine neue Tabelle erstellt.
        Dieses mal für den Device-Watcher.
        In den Bildern seht Ihr fast alle Möglichkeiten wie die Spalten dargestellt werden können.
        Ihr könnt aber für jede Spalte separat auswählen, welche Ansicht Ihr haben möchtet (habe jetzt nicht von allen Möglichkeiten einen Screenshot gemacht).
        Zusätzlich könnt Ihr noch einige Kleinigkeiten ein- und ausblenden.
        Dazu gehören:
        • Die Pfeile für die Informationen, wann ein Gerät zuletzt online war
        • Die Überschrift mit der Anzahl der Geräte
        • Die Möglichkeit alle Gerate der Adapter aus- oder ausgeklappt darzustellen
        • Helle und dunkle Icons
        • Ob die Bilder der Adapter in der Überschrift anzuzeigen
        • Die Farbe für gute und schlechte Werte zu definieren, in den Bildern grün und rot (damit es zu Visu passt)
        Wie gewohnt, könnt Ihr alle Settings im oberen Bereich über Variablen einstellen.
        Anbei das Blockly
        tebelle_device_watcher.txt
          andi2055 last edited by
          Ich greife auf iobroker auch im Wlan über https zu.
          https://iobroker.fritz.box:8081/#tab-instances
          Das hat auch immer mit Lovelace funktioniert. https://iobroker.fritz.box:8091/lovelace/home
          Nun wurde ich gezwungen auf ein Iphone umzusteigen und mit Safari kann ich nur mit einem Trick auf Lovelace zugreifen. Mit anderen Browsern oder Android und Chrome gibt es keine Probleme.
          Normalerweise erscheint beim Zugriff über Safari auf Lovelace folgende Fehlermeldung.
          Wenn ich mich dann aber in einem anderen Tab an ioBroker anmelde (was immer funktioniert), dann kann ich mich danach auch mit Lovelace anmelden. Unregelmäßig bei jedem 2-4. Zugriff kommt dann wieder die Fehlermeldung und ich muss das erneut durchführen.
          Hat jemand eine Idee was das sein kann?
          Beide scheinen identisch konfiguriert.
          Danke euch!
          David G. FredF Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @andi2055 last edited by
            @andi2055
            Hast du es mal mit der IP direkt probiert?
            Manchmal sind es ja die komischsten Dinge...
              MarcoH last edited by
              die meisten von Euch kennen sicherlich die Demoseite von HA: Link.
              Lässt sich so etwas wie im link direkt mit (IOB )Lovelace darstellen oder kommt diese Menüführung aus Home Assistant?
              Die Übersichtlichkeit, das Scrollen und auch noch die Vergleichsmöglichkeit....Mega 👍
              Bisher bette ich meine Graphen direkt aus Grafana per IFrame ein was zwar funktioniert, aber im Vergleich zu o.g. Beispiel doch recht statisch ist.
              Marco
              Garfonso David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                andi2055 @David G. last edited by
                @david-g
                Ich nutzte diese Domain (iobroker.fritz.box), da ich dahinter auch ein selbstsigniertes Zertifikat liegen habe.
                Wahrscheinlich hat es auch damit etwas zu tun.
                Wie gesagt mit ioBroker funktioniert dies tadellos - nur bei Lovelace gibt es die beschriebenen Probleme.
                Hat noch jemand https bei Lovelace im Einsatz und kann das mit IPhone/Safari testen?
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @MarcoH last edited by
                  @marcoh
                  das ist das EnergyDashboard von HomeAssistant. Soweit ich das sehe, ist es aktuell nicht möglich das zu nutzen... vielleicht ließe sich da was basteln im Adapter. Aber so richtig hab ich noch nicht verstanden, wo es die Infos herbekommt.
                  • David G.
                    David G. @MarcoH last edited by
                    @marcoh
                    Ich denke dass ist in HA integriert.
                    Da gibt es ja diesen Energiemonitor.
                    Es gibt aber wohl eine Möglichkeit echarts per Datenpunkt zu steuern. Hab ich glaube mal wo gelesen. Dann kann man sich selber was basteln.
                    @andi2055
                    Hast du es mal ohne eigenes Zertifikat getestet?
                      @garfonso @David-G
                      Schade, aber auch nicht tragisch. Ich schau mal, was ich bezüglich der "echarts-Steuerung" finde. Prinzipiell bin ich ja mit der Kombi Lovelace + Grafana auch absolut happy. Erst recht mit der neuen "power-flow-card". Das "Problem" ist nur: wenn man weiß was möglich ist.... Da kommt dann immer der Spieltrieb durch 🙄 .
                      Hier auch eine, wie ich finde, geniale Visualisierung der PV Anlage: Solectrus
                      Marco
                      • David G.
                        Hey,
                        ich wollte mir nochmal die Popups über
                        lovelace.0.instances.xxx.popup
                        anschauen.
                        Kurz war das hier (oder im lovace 2.x Thread) Thema mit ein paar Beispielen.
                        Aber irgendwie will ich es nicht finden......
                        Hat zufällig jmd was parat?
                        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • XBiT
                          XBiT @David G. last edited by
                          @david-g
                          nur mal schnell mein Blockly kopiert... Bild beim Klingeln als Popup anzeigen.
                           <block type="on_ext" id="S7=pEY8v=U5xV`a9cA=7" x="207" y="44">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="qDlLw,vhF4WEGJm(dnTu">
                                 <field name="oid">hm-rega.0.30039</field>
                               <block type="control" id="{QeqT{QIGo:]CX(u86te">
                                 <field name="OID">lovelace.0.instances.popup</field>
                                   <block type="text" id="K-#3pMeO5}]s/RV?W=zm">
                                     <field name="TEXT">{"title":"Es wurde geklingelt!", "fullscreen":"true", "content": {"type": "markdown", "content": "&lt;img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'&gt;"}}</field>
                                   <block type="control" id="q:{4$q%}xE!(C@k|EB|_">
                                     <field name="OID">lovelace.0.instances.popup_close</field>
                                     <field name="DELAY_MS">30</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="G6Y8t$pCRs(Jz2ljKFol">
                          Dir geht es sicher nur um diesen Teil...
                          {"title":"Es wurde geklingelt!", "fullscreen":"true", "content": {"type": "markdown", "content": "<img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'>"}}
                            Supernils last edited by Supernils
                            ich habe es endlich geschafft die Temperaturen (Kessel-Soll etc.) meiner Heizung auszulesen. Wie könnte ich diese Daten mit Lovelace visualisieren? Mein bisheriger Versuch war ein EChart-Diagramm über die Webseiten-Karte.
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @andi2055 last edited by
                              @andi2055 sagte in Test lovelace 3.x:
                              warum https im eigenen WLAN? Macht die Sache doch nur komplizierter...
                              • David G.
                                David G. @Supernils last edited by David G.
                                @supernils
                                So mache ich es auch (bei anderen Sachen).
                                Alternativ gibt es noch die https://github.com/kalkih/mini-graph-card.
                                Kann fast mehr als echarts. Aber eben nur über yaml zu konfigurieren.
                                Bin aber irgendwann zurück zu echarts da man in der Mini graph card die Achsen nicht ordentlich beschriften kann.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @andi2055 last edited by
                                  @andi2055 said in Test lovelace 3.x:
                                  ich würde vermuten, dass Lovelace im Browser noch "läuft" und versucht sich neu zu verbinden und durch das tab wechseln aber komplett neugeladen wird. Gibt es das Äquivalent von "F5" am iPhone (runterziehen oder sowas, ist das in Android meist und Firefox hat zusätzlich nen extra Reload Knopf noch im UI). Falls ja, guck mal, ob das nicht auch schon ausreicht.
                                  Ich kenne das Verhalten hier jedenfalls auch, wenn die Verbindung im Hintergrund mal weg war (z.B. wenn man gerade am offenen Herzen was rumprogrammiert und der Adapter öfter stirbt 😉 ), dann funktioniert es nicht immer die wieder herzustellen, ohne F5 zu drücken.
                                  Vermutlich (tm) sollten wir mal gucken, ob wir nicht die neueren HomeAssistant Versionen simulieren können... irgendwie muss ich lovelace mitteilen, dass wir sehr alt sind. Da wurde irgendwas umgestellt und das, was wir nutzen, wird wohl nicht mehr so richtig gute gepflegt.
                                    andi2055 @Garfonso last edited by
                                    @garfonso
                                    Ich versuche das die letzten Tage immer mal wieder nachzuvollziehen wenn das passiert. Ich kann aktuell noch nicht mal ein Muster erkennen, wann das auftritt. Manchmal nach erneutem Aufruf des Browsers nach 1h, manchmal erst nach 24h.
                                    Nur neu laden reicht nicht aus. Zumindest nicht "runterziehen" oder auch nicht der "Reload-Button" direkt neben dem URL Feld.
                                      andi2055 @andi2055 last edited by
                                      Ich konnte das nun nochmal testen.
                                      Jede Form von Reload hilft nicht. Weder Tab schließen noch Browser komplett schließen und Lovelace neu aufrufen hilft.
                                      Erst nachdem ich die iob Admin Oberfläche aufgerufen habe (https://iobroker.fritz.box:8081/), kann ich Lovelace aufrufen (https://iobroker.fritz.box:8091/lovelace/home) und die Anmeldung funktioniert auch dort.
                                      @Garfonso : hast du eine Idee was das sein kann?
                                      • Garfonso
                                        @andi2055
                                        ehrlich gesagt nicht... nein. 😕
                                          dispo112 @Raducanu last edited by
                                          @raducanu
                                          ich bekomme die Fehlermeldung
                                          Custom element doesn't exist: power-flow-card.
                                          Habe die .js Datei aber wie alle anderen auch im Instanzbereich hineinkopiert.
                                          Hast du eine Idee?
                                          • David G.
                                            David G. @dispo112 last edited by
                                            @dispo112
                                            Kannst du mal einen Screenshot vom "Dateifenster" zeigen wo man die Datei sieht und deinen Code der Karte?
                                            Instanz neugestartet?
                                            872
                                            238258
