    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
      @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      @sigi234 Grade an die Wert komme ich zwar dran, werden aber während der NeuaufbauPhase immer wieder mit dem Standard erst dargestellt. Hatte ich oben gezeigt.
      Stell die opactiy vom inneren Kreis auf 0.1 dann sieht man es auch besser?
      Habe den Hintergrund auf transparent gestellt
        MCU @sigi234 last edited by MCU
        @sigi234 Musst etwas heller machen, da ja der Hintergrund schwarz ist.
        transparent ist ungünstig.
        Hier kann man es doch besser sehen
          let colInnerCircle = 'darkgrey';
            MCU last edited by MCU
            echart Clock
              MCU last edited by
              @ReinWei
              Es gibt jetzt ein Programm setOwnManufacturer in der Doku.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setownmanufacturer
                MCU last edited by
                @dominik-f Noch keine Sortierung, aber Höhe in Popup einstellbar und Anzahl Zeilen einstellbar.
                Versuch mal v1.0.1.
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @MCU last edited by
                  @mcu
                  Funktioniert. Unübersichtlichkeit bleibt leider noch.
                    MCU @Dominik F. last edited by MCU
                    @dominik-f Kannst du mal zeigen, was daran unübersichtlich ist?
                    Sortierung werde ich nicht machen, da es zu viele Probleme damals bei Zefau gegeben hat.
                    Da musst du warten bis Zefau den Issue umgesetzt hat.
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      Rechts bei Status gibt es 3 verschiedene : Ok, Warn und Info. Warn und Info sind eigentlich nur die interessanten.
                        @dominik-f Wenn das die Wichtigen sind, warum selektierst du nicht direkt nur die mit "warn" und "info" in dem Skript, das den JSON erstellt?
                        Wie sind die Einstellungen im CSS für das Device?
                        Icon und Label sind ausgeblendet.
                        Möchte man es für alle Action-Elemente machen
                        .jarvis-StateListItem-Popup   .jarvis-StateListItem-Action {
                        	max-width: 100% !important;
                        .jarvis-StateListItem-Popup  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Das ist dieses Skript:
                          https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                          Ich selektiere das bisher nicht, weil ich es einfach nicht kann^^ 😄
                          Die Einstellungen sind folgende:
                          /* ******* Icon Ausblenden 1. Zeile********* */
                          .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                          	display: none !important;
                          /* *********Text ausblenden 1. Zeile************ */
                          .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                          /* ************** Inhalt bearbeiten 1.Zeile *********************** */
                          .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-State {
                          	width: 385px;
                          	padding-left: 5px;
                          	text-align: left;
                          Die Anordnung ist aber erstmal zweitrangig, habe die Anordnung so gemacht, damit es am Handy gut aussieht.
                            @dominik-f Wir können es versuchen.
                            Bereich im Script suchen
                            if(Sensor[x].state != "ok"){
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Hat funktioniert, danke schön !
                              Ich habe festgestellt, dass das Script für Jarvis heute weg war und ich es neu einfügen musste. Ist das ein bug?
                                @dominik-f Ja. Für Versionen < v3.1.4-beta.6.
                                Als Import Variante würde es bleiben.
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  ich lese mir das gerade mit dem Import durch, aber da brauche ich denke ich noch ne weile bis ich das richtig verstehe^^
                                    @dominik-f Bitte genau erklären was man nicht versteht. Dann kann ich die Doku anpassen.
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      Auf den ersten Blick erschlagen mich die verschiedenen Infos, auch das ich mich durch verschiedene Bereiche klicken muss: Vom Skript zu Importvariante zu Dateizugriff etc.
                                      Da ich mich selber als halben Noob bezeichnen würde, kommt bei mir als erstes die Frage, was ist das für eine Datei die ich anlegen muss und wo ich das Skript reinschreibe. Eine Textdatei der ich danach die Endung ".js" gebe?
                                      Wenn man das ganze Prinzip einmal grundsätzlich verstanden hat, dann ist es denke ich gut nachzuvollziehen.
                                        @dominik-f Ja genau Datei anlegen mit Endung .js
                                        Im Verzeichnis, wo man mit http Zugriff hat.
                                        Eigentlich sollte alles zur Import Variante stehen. Ich schau nochmal.
                                        Hab die Doku (Import Variante) nochmal angepasst. Schau mal bitte, ob es so besser ist. Danke.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                                        Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          Mit der neuen Anleitung klappte es auf Anhieb! Vielen Dank
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Könntest du mir eventuell bei dem Script für die Batterien, was ich dir geschickt habe etwas helfen? Der Verfasser ist sehr busy und hat seit langem keine Zeit für Veränderungen.
                                            1.5k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207552
