    4. Adapter "smartmeter"
      rewenode @apollon77 last edited by
      @apollon77 Das war keine Performance-Kritik, sondern nur die Feststellung, dass der frisch aufgesetzte Pi-1 Slave mit dem Smartmeter-Adapter 50-60% CPU (in meiner Konfiguration) frisst. Was der Slave und was der Adapter davon braucht, hab ich nicht geschaut und ist auch egal.
      Und ich bin auch nicht der Meinung, dass du da Zeit in die Optimierung für den alten Pi-1 reinstecken solltest.
        rewenode @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
        Mittelwertbildung mache ich in javascript
        Ok, werde ich ähnlich direkt am alten Pi-1 machen. Dann müssen Daten gar nicht erst sekündlich an den Master geschickt werden.
          Homoran Global Moderator Administrators @rewenode last edited by Homoran
          @rewenode sagte in Adapter "smartmeter":
          Und auf dem läuft nun mal ein Container mit Postfix
          und was ist das?
          um die mögliche Last davon einschätzen zu können.
          Der braucht ja anscheinend auch 50% der Ressourcen.
          ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            der wird auch ohne den Adapter, alleine mit controller und admin schon einiges an Ressourcen benötigen.
            Du kannst zwar alle Adapter löschen, die du nicht brauchst, aber Controller und Traffic zum Master brauchen Ressourcen.
              A Former User @Homoran last edited by
              Moin,
              postfix
               What is Postfix? It is Wietse Venema's mail server that started life at IBM research as an alternative to the widely-used Sendmail program. Now at Google, Wietse continues to support Postfix.
              Postfix attempts to be fast, easy to administer, and secure. The outside has a definite Sendmail-ish flavor, but the inside is completely different.
              VG
              Bernd
                rewenode @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                und was ist das?
                Ein Mail-Relay. Dient bei mir dazu die Snap-Shots einiger Cam's an meinen Internet-Mailserver weiterzuleiten. Die I-Net Mailserver können nur noch moderne Verschlüsselung.
                Meine alten Cam's aber nicht. Und da springt dann halt der Postfix ein. Cam->Postfix->Inet-Mailserver.
                Der Container werkelt jetzt seit ca. 3Jahren 24/7 und braucht eigentlich nie mehr als 8%-10% CPU laut top.
                  dann verstehe ich nicht warum er jetzt, wenn er gestartet wird die CPU Last von 50-60% auf 100% schiebt.
                  Höchstens dass er jetzt das Swappen anfängt, was beim Pi1 mit 512 (256) MB RAM und
                  dann doch einiges an Daten zu schaufeln sein könnte.
                    Ja, das denke ich auch. Aber sei's drum. Läuft ja erstmal.
                    Und wenn die es Probleme mit der Stabilität gibt, habe ich ja mit meiner eigenen Frickelei eine brauchbare Alternative.
                    Der Adapter ist schon klasse und extrem flexibel, wenn ich bedenke, mit welchen verschiedene Zähler-Protokollen er klarkommt.
                    Zum Glück arbeitet mein Zähler mit einen simplen D0-Protokoll, das läßt sich sehr einfach per Skript auslesen.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @e-i-k-e last edited by
                      @e-i-k-e ich befürchte dann ist es das bekannte Problem der Störstrahlung PI mit PiVCCU und HM funkmodul.
                      Da hilft es meistens nur das Funkmodul vom PI abzusetzen.
                        e-i-k-e @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
                        Möchte mich noch mal dazu zurückmelden.
                        Ich musste das USB-Kabel auf 5m erweitern und verwenden jetzt ein aktives USB 2.0 Kabel. Dieses liegt teilweise neben 230V Leitungen. So lange der Raspberry mit dem HM-Modul aus ist, erhalte ich keine Fehlermeldungen.
                        Wenn HM aktiv, treten sofort die Fehler auf. Der Raspberry mit dem Modul liegt oben auf einem Serverschrank.
                        Ich konnte das Problem aber deutlich reduzieren, indem ich zwei Ferritkerne an die Leitungen vor dem Raspberry mit dem HM-Modul (Spannungsversorgung, Netzwerk) montierte.
                        • Uwe Rybinski
                          Uwe Rybinski last edited by
                          Hallo @apollon77
                          leider bekomme ich den Adapter nicht zum laufen, IR ist ein HICHI USB
                          und Zähler der ISKRA MT174.
                          Gibt es für diese Kombination schon Erfahrungen was man genau einstellen sollte?
                          danke für die Mühe.
                          • wendy2702
                            @uwe-rybinski Arbeite dich mal hier durch:
                            https://forum.iobroker.net/search?term=ISKRA MT174&in=titlesposts
                            Uwe Rybinski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Uwe Rybinski
                              Uwe Rybinski @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              danke für die schnelle Antwort, habe ich schon alles durch und auch die empfohlenen Einstellungen genutzt. Adapter bleibt gelb. Könnte es ein Problem sein, dass ich den Lesekopf über einen USB-Server an den iobroker durchreiche?
                              wendy2702 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Uwe Rybinski last edited by
                                @uwe-rybinski Das könnte ein Problem sein.
                                  apollon77 @Uwe Rybinski last edited by
                                  @uwe-rybinski naja wenn du alles durch hast kennst du die Frage die jetzt kommt: was genau steht denn im Logfile?
                                    hoz last edited by
                                    Hallo @apollon77, hallo zusammen,
                                    habe folgendes Problem, zu dem ich nach tagelanger Recherche bislang keine Lösung gefunden habe:
                                    Die Momentanwirkleistung (sowohl auf dem Display als auch über "smartmeter"-Adapter) wird immer positiv ausgegeben, auch bei Einspeisung mittels Balkonkraftwerk.
                                    Ich habe einen EMH eHZ-HW-Zähler (eingebaut 2012), der momentan als Einwegzähler konfiguriert ist (es gibt nur 1.8.0, Ausgabe ist mit PIN freigeschaltet). Das Auslesen der Werte mit einem USB-Lesekopf mittels smartmeter (über einen Raspi) funktioniert super, allerdings mit der besagten Problematik (daher kann man in entsprechenden Diagrammen am P-Wert nie genau erkennen, ob noch verbraucht oder schon eingespeist wird).
                                    Auf dem Zählerdisplay wird bei Einspeisung "-A" anstatt "+A" angezeigt. Ich vermute, die Energierichtung wird irgendwo im Datentelegramm als "Statuswort" kodiert übertragen - ich habe hierzu folgende Diskussion gefunden, wo offenbar über eine Lösung für "Tasmota" diskutiert und wohl auch gefunden wurde:
                                    Smartmeter SML Tasmota negative Momentanleistung
                                    ... wäre es irgendwie möglich, eine Art bedingte Abfrage bzw. Umrechnung (wenn Status "-A", dann multipliziere P mit -1) in "smartmeter" zu integrieren? 😀 Das wäre superhammertoll 🙂
                                    (Ich möchte noch hinzufügen, dass ich bei meinem Netzbetreiber schon tel. angefragt habe, ob er mir den Zähler in einen Zweiwegezähler umstellen kann (weil ich glaube, dass dann evtl. zwei Leistungswerte ausgegeben werden, die man dann ja verrechnen kann), aber die Antwort erhielt, dass ich erst eine PV-Installation anmelden/melden müsse, bevor so eine Änderung erfolgt. Dies habe ich bislang noch nicht gemacht, weil ich auf die 800W-Marginalgrenze warten will. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es noch mehr Nutzer gibt, bei denen der Zähler noch als Einwegezähler läuft (und keine Negativleistungen liefert).
                                    LG aus Berlin,
                                    Holger
                                      klassisch Most Active @hoz last edited by
                                      @hoz Das scheint nicht einheitlich geregelt zu sein.
                                      Mein alter Iskra Einrichtungs-Zähler hat das Minus bei Einspeisung übertragen.
                                      Der neue Landis & Gyr Zweirichtungszähler zeigt im Display kein Minus schickt das Minus aber an den ioBroker.
                                      Wenn die Energie mit entsprechend vielen Nachkommastellen übertragen wird, dann kann man das Vorzeichen auch durch Differnzierung der Energiewerte bekommen. Natürlich nicht so schön, aber besser als nichts.
                                        hoz @klassisch last edited by
                                        @klassisch Ah, also schauen, ob sich der Zählerstand verändert (wenn nicht, muss es Einspeisung sein)? Da bin ich dann allerdings mit meinem "ECharts"-Latein am Ende (bin ja schon froh, dass ich es hinbekommen habe, die richtigen "history.0"-Werte über die Zeit zu plotten 😂 )
                                        Ich bekomme leider so langsam das Gefühl, dass jeder Zählerhersteller seinen eigenen Mist sendet und es sich schlichtweg nicht lohnt, für so einen alten Zähler nach einem proprietären Statuswort in den Daten zu fischen (das dann bei anderen Zählern vielleicht noch was ganz anderes bedeutet). 🙃
                                          klassisch Most Active @hoz last edited by klassisch
                                          @hoz Ja, Babylonische Zählerverwirrung.
                                          JScript oder Blockly wäre vielleicht eine Lösung.
                                          Mir har beim Einstieg diese Anleitung https://www.iobroker.net/docu/index-43.htm?page_id=5385&lang=de geholfen
                                            europe @klassisch last edited by europe
                                            bei uns zu Hause läuft der USB Hichi einwandfrei mit iobroker und der smartmeter adapter, mit einer Frequenz von jeder 5 Sekunden. Begeistert wollte ich es bei den Eltern meiner Frau installieren... und alles außer die momentane Leistung wird ausgelesen.
                                            Die kWh wird normal ausgelesen und ändert sich auch, sind auch die richtige Wert. Allerdings scheint die Frequenz sehr niedrig zu sein...
                                            Smartmessage language 1.0.3/1.0.4 habe ich ausgewählt.
                                            Mit einer Handy sehe ich dass die diode etwa jede Sekunde sendet.
                                            Zähler ist ein eHZM-W24E8 aus 2023.
                                            Sind meine Einstellungen nicht richtig? Dann würde ich doch gar nichts auslesen können, oder?
                                            amg_666 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3625
                                            2288653
