    4. PH-Messung
    PH-Messung
      apollon77 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Da kann ich nichts zu sagen. Habe kein unifi
        saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in PH-Messung:
        Alles klar.
        Vielleicht jemand anderes?
          @apollon77
          Jetzt ist der Adapter grün 👍
          Eine Frage noch, wie rechnet man die mV (chlor) in mg pro Liter um?
            @saeft_2003 sagte in PH-Messung:
            gar nicht. Der Redox-Wert ist das desinfektionsvermögen des Wassers bzw wie lange es braucht bis Bakterien abgetötet sind. Chlorgehalt ist was anderes ... Das sind ganz andere Skalen.
            Also am Ende sollte ein Redox von 750mV das Ziel sein weil das heisst das es nur wenige Sekunden dauert bis Bakterien abgetötet sind. AM besten liess dich da mal im Pool-Power Forum oder so in die Materie ein 🙂
              @apollon77
              Alles klar danke für den Tipp!
              • coyote
                coyote Most Active @saeft_2003 last edited by
                Nur mal so als Info an alle die einen ph803w im Einsatz haben. Mein Gerät ist jetzt nach knapp einem Jahr defekt gewesen.
                Die ORP Werte sprangen willkürlich hoch und runter, auch minus Werte waren dabei. Original Sonde probiert, gleicher Effekt.
                Gerät geöffnet, es war „nur“ ein 1000uF Kondensator geplatzt. Neuer eingelötet, rennt wieder👍
                  saeft_2003 Most Active last edited by
                  Eine Frage hätte ich noch zum Redox Wert. Ziel sind 750mV, welcher Bereich gilt als normal?
                  700mV - 800mV ???
                  740mV - 760mV ???
                    @saeft_2003 wie gesagt lese dich am besten in Pool Foren da ein. Ziel sind generell 750 … aber am Ende definiere Deinen Ziel Chlor Gehalt und schau zu welchem redox Wert das führt.
                      Frank06347 @apollon77 last edited by
                      ich muss mein PH-803W neu mit dem WLAN verbinden. Leider findet die aktuelle ph803w_2.5.1.072715.apk das Gerät nicht.
                      Hat jemand eine ältere APK-Datei für mich?
                      Frank
                        Frank06347 @Frank06347 last edited by
                        Ich habe noch die Version pH803_2.5.0.022212.apk auf meinem Handy gefunden. Damit hat es geklappt.
                        Frank
                          Wuschl @Frank06347 last edited by
                          @frank06347 Hallo Frank, könntest du mir die APK zukommen lassen?
                            marcs96 @Wuschl last edited by
                            @wuschl Hallo, ich habe probleme mit app download (code 778856 Incorrekt).
                            Hat jemand eine APK-Datei für mich?
                              saeft_2003 Most Active @marcs96 last edited by
                              @marcs96
                              Versuch mal den Link hier geht das Passwort 778856
                              https://www.pgyer.com/G22f
                              • Q
                                Qlink last edited by
                                @apollon77
                                Eine Frage: Funktioniert dein PH803W Adapter auch mit dem neueren W2839 ?
                                Ich bin nämlich ebenfalls am überlegen ob ich mir den PH803W oder den W2839 hole...
                                Wichtig ist mir vor allem eine zuverlässige Einbindung in iobroker und möglichst günstige Sonden, die ein gutes Messergebnis liefern.
                                Beste Grüße
                                  apollon77 @Qlink last edited by
                                  @qlink Naja sagen wir so ... W2839 ... ? Hääää? What???
                                  Also kurz: Kenn ich nicht, ess ich nicht 🙂 Also kann ich dazu auch nur genausoviel sagen: nichts, sorry
                                  Wenn ich https://www.poolpowershop-forum.de/forum/thread/1159265-w2839-neuer-3-in-1-wifi-orp-ph-und-temperatur-digital-monitor-detector-zum-aufba/?pageNo=1 so lese dann wäre die Annahme das der neue ein Tuya Gerät ist, also wäre die erste annahme das der Tuya Adapter das recht generisch darstellen kann ... Also ANNAHME ist es tut mit dem Tuya Adapter ... Gewissheit kriegen wir wenn jemand 100 EUR in die Hand nimmt und es versucht 🙂
                                  • Q
                                    Qlink @apollon77 last edited by Qlink
                                    @apollon77
                                    Danke für die Rückmeldung.
                                    Dann werde ich das mal probieren und entsprechend rückmelden...
                                    Meine Hoffnung wäre, dass der W2839 mit dem PH803W Adapter funktioniert.
                                    Den Tuya Adapter verwende ich bereits mit meiner Fairland Wärmepumpe, allerdings in einer sehr alten Version (3.6.15), da ich fürchte, wenn ich den auf den neuesten Stand bringe, dass er mit meiner Fairland Pool Wärmepumpe nicht mehr funzt...
                                    Und zwei Adapter Instanzen mit unterschiedlichen Versionen geht ja meines Wissens nach nicht in iobroker richtig ?
                                      @qlink hm ... eone 3.6.15 von Tuya gabs nie .. aber am Ende wüsste ich nicht warummer nicht mehr tun sollte. im zweifel Backup machen und riskieren
                                      • Q
                                        Kurze Rückmeldung an alle:
                                        Der W2839 funktioniert nicht mit dem PH803W Adapter.
                                        Aber er funktioniert problemlos mit dem aktuellsten TUYA Adapter.
                                        Beste Grüße
                                        432
                                        71475
