    • s.bormann
      s.bormann Most Active @elektrickser.de last edited by
      @elektrickser-de sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @s-bormann Das ist mal wieder ne Super Ergänzung. Wenn es jetzt noch ne Option geben würde um die Level-
      Regler zu deaktivieren.
      Hab das gerade eingebaut und auf Github geladen. Da es schon spät ist, habe ich es nicht getestet - kannst Du mal bitte checken, ob es klappt?
      VG!
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        @s-bormann mann, voll überlesen!:D
        hab mich schon gewundert woher das kommt. erst durch das posting von @elektrickser-de draufgekommen.
        die voreinstellung ist etwas "dubios"... 9f7fe8a5-04cf-491e-a560-26557355e3a9-grafik.png keine 18?
        Naja, sind halt meine persönlichen Wunschtemperaturen, 18° habe ich nirgends - kann ja jeder so anpassen, wie er will. 🙂
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
          @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          Keine additional Controls möglich bei schreibgeschützem Wert?
          @s-bormann
          Ich lasse mir in einer Kachel einen bool-Wert anzeigen, der schreibgeschützt ist, möchte diesen Wert jedoch durch andere Datenpunkte beeinflussen. Dazu habe ich additional Controls definiert.
          Im Dialogfenster dwer Kachel sehe ich den augenblicklichen bool-Wert ohne Dropdown wie gewünscht. Darunter werden die additional Controls angezeigt, sind jedoch ebenfalls schreibgeschützt, was wenig Sinn macht. Wie bekomme ich die aktiv benutzbar?
          Wo hast Du denn das Schreibgeschützt gesetzt? In den Geräteoptionen? Bin mir nicht sicher, ob das klappt, aber versuch das mal über den Schraubenschlüssel direkt beim STATE-Datenpunkt zu machen, ich glaube, diese Einstellung habe ich in den ADD-Conrols ignoriert...
          • da_Woody
            da_Woody @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            aber die Farbe könnest Du über ein Blockly beeinflussen.
            könnte ich, wenn ich für blockly nicht zu dämlich wäre... 😄
            allerdings besteht da noch ein anderes problem. zufälliger weise, ist heute altpapier. 🙂
            wenn daysLeft 0 ist, wird badge gar nicht angezeigt.
            bei Thermostat ist mir das ja angenehm, bei Wert halt nicht. wenn nicht geheizt, kein badge, wenn geheizt badge.
            22c12f66-0642-476c-96c5-9fb06b478f30-grafik.png dc82258a-7709-4f5c-b7c0-9649569ba407-grafik.png
            gestern erst alle 10 heizkreise umgebaut.
            irgendwas wird mir schon einfallen. 🙂
            is ne erklärung. dachte schon, du willst zeigen, daß man auch zahlen auslassen kann... 😉
              Beowolf @s.bormann last edited by
              @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              Ich muß noch mal eine Frage stelle.
              Ich habe hier ein Wasservetil für mein Gartenwasser. Das Ding hat per internen Kontakt eine Rückmeldung wann es geschlossen bzw. geöffnet ist. Diese Kontakte sind auch schon unter ioBroker verfügbar. Wie bekomme ich es hin, das wenn der "geöffnet" Kontakt schließt die Kachelfarbe der entsprechenden Kachel z.B. grün wird? Bei geöffnet entsprechend rot wird?
              sorry für die späte Antwort - hatte etwas viel um die Ohren.
              Alles gut, danke für die Rückmeldung. Ich habe es jetzt mit einem kleinen Blockly-Skript gelöst. Ich habe das was Du geschrieben hast mal probiert. Ist nicht genau so wie ich das haben wollte.
              Trotzdem Danke.
              • s.bormann
                für die BADGE habe ich gerade eine Option hinzugefügt, dass sie auch bei "0" angezeigt werden kann. Hoffe, das hilft Dir schon mal.
                LG
                da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @s-bormann klappt nüscht...
                  752478b2-73cd-4a1f-a88a-350555d19c37-grafik.png 8780381e-3f95-4e03-ba80-7c260ecb2e54-grafik.png 6fc3f9e6-1c30-44a4-8f9f-5128d11f1476-grafik.png
                  • O
                    ok1 last edited by ok1
                    gelöst - bitte löschen
                    • da_Woody
                      da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                      @s-bormann sorry junge. entweder hab ich zu früh update gemacht, oder die kiste brauchte wieder mal nen reboot.
                      hatte die option anfangs nur im thermostat drinnen, nicht funktioniert. jetzt klappert das dort und auch im wert hab ich das gefunden...
                      auf der testpage tuts zumindest bei der heizung.
                      mea culpa!
                      klappt nun auch beim müll...
                      • Wal
                        Wal Developer last edited by Wal
                        @s-bormann ,
                        im Moment redesign ich den wioBrowser für eine bessere Bedienung und mehr Funktionen.
                        Da das ein Fullscreenbrowser ist, wollte ich die Einstellungen und Funktionen in einem Contextmenu abrufbar machen.
                        Das funktioniert auch schon ganz gut bis auf die iQontrol Seiten.
                        Fängst du den rechten Mausclick in iQontrol ab da ich das Menu nicht aufrufen kann und wenn ja könnte man das einstellbar machen ?
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @Wal last edited by
                          @wal sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          @s-bormann ,
                          ja stimmt, der wird abgefangen. Ziemlich am Ende, Zeile 14.000 oder so:
                          	//Disable context-Menu
                          	window.oncontextmenu = function(event) {
                          		console.log("oncontextmenu - preventDefault and stopPropagation");
                          		event.preventDefault();
                          		event.stopPropagation();
                          		return false;
                          Man könnte hier vielleicht eine Abfrage rein machen, welcher Browser verwendet wird und dann beim wioBrowser das ganze nicht unterbinden. Kennst Du Dich damit aus, wie ich herausfinden kann, ob iQontrol in Deinem Browser geöffnet wird? Am einfachsten ginge es vielleicht über den user_agent (noch nie verwendet, habe ich nur auf die Schnelle gegoogelt: https://stackoverflow.com/questions/2400935/browser-detection-in-javascript ). Geht das bei Deinem Browser?
                          • Wal
                            Wal Developer @s.bormann last edited by
                            @s-bormann ,
                            danke für die Meldung, muß ich mir mal 👓 .
                            • s.bormann
                              @wal Wenn Du herausgefunden hast, wie ich die Nutzung von wio erkennen kann, bauch ich die Abfrage entsprechend in iQontrol ein. LG
                              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                @s-bormann ,
                                als schnelle Lösung habe ich den Javaskriptteil gelöscht, das funktioniert.
                                • Wal
                                  @s-bormann ,
                                  so deine Lösung werde ich nicht nutzen können.
                                  Der Browser wird als appCodeName:Mozilla und appName:Netscape erkannt.
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @Wal last edited by s.bormann
                                    @s-bormann ,
                                    Vielleicht kannst Du den user-agent anpassen?
                                    Schau mal, ob das hier weiter führt:
                                    https://stackoverflow.com/a/51925119
                                    Edit:
                                    Vielkeicht auch eine Möglichkeit: https://stackoverflow.com/a/57852571
                                    Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, einen URL-Parameter zu übermitteln beim Aufruf von iQontrol.
                                    • Wal
                                      Wal Developer @s.bormann last edited by Wal
                                      @s-bormann ,
                                      Ich konnte ihn anpassen, wie können wir es testen ?
                                      Ich habe das Paket mit wioBrowser als UserAgent zusammengestellt.
                                      Password:iobroker
                                      Das habe ich über https://gologin.com/check-browser getestet.
                                      • s.bormann
                                        @wal cool, schreib mir mal, wie genau der Useragent aussieht, dann füge ich die Abfrage in iQontrol ein und wir können es testen. VG
                                        • Wal
                                          @s-bormann ,
                                          wioBrowser/2.0.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:95.0) Gecko/20100101 RandomString/95.0
                                          habe das mal gesetzt, kann ich aber auch ändern.
                                          Mit dem Paket oben kannst du auch selber testen.
                                          • s.bormann
                                            wioBrowser
                                            Bin leider derzeit an keinem Windows-Rechner zum Testen, habe aber den Code mal eingefügt und auf Github geladen. Kannst Du es testen?
                                            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6971416
