    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      ManfredHi @LeiniAC last edited by ManfredHi
      @leiniac sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Hmmm, bei mir (iPhone) ist im Bereich Allgemein ein DropDown-Menü wo ich eins meiner Projekte auswählen kann. Da kann ich aber nichts mehr hinter schreiben...
      hier (bei Android schauts so aus):
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @LeiniAC last edited by
        @leiniac Einstiegs Projekt kann man normal im Editor auswählen, ansonsten wenn lokale url zb falsch ist, (Projekte nicht Gelsen werden können) kannst du freitext eingeben
          robbsen @LeiniAC last edited by robbsen
          @leiniac selbes Problem bei mir mit der iOS App. In einer der vorherigen Versionen ging es noch.
          Ansonsten schon mal ne tolle App.
          Edit: bei ihr war es dennoch ein anderes Problem trotz Auswahl i
          M Menü von Visu Test sprang er auf die erste Visu in der Liste. Nachdem ich die im Vis Editor gelöscht habe, sprang die App auf die richtige Visu
            ManfredHi @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Hallo, nach ca 2. Wochen in Betrieb sind mir ein paar Sachen aufgefallen:
            Das Wandtablet (Samsung Galaxy Tab S2 mit Android 7) hat die App immer im Vordergrund und in den einstellungen ist Display nicht abschalten auf ein gesetzt. Trotzdem kommt es vor, dass am Morgen die app nicht sichtbar ist und nur der Homescreen von android angezeigt wird.
            Die app ist von sämtlichen Stromspareinstellungen usw. ausgenommen und wird nur über iobroker die Helligkeit ab dem Zeitpunkt wo kein Licht im Haus brennt auf ein minimum gestellt.
            Zweites Problem:
            Betrifft alle Geräte: Wenn eine VIS-Seite längere Zeit angezeigt wird kommt es immer wieder vor, dass die Seite scheinbar nicht mehr aktualisiert wird (so werden z.B. alte PV-Werte angezeigt usw.) wenn man dann irgendwo draufklickt (z.B. ein LIcht einschaltet), dann erfolgt dies zwar, jedoch der Schalter dazu in der VIS ändert sich nicht.
            Es dürfte jedoch nicht alle Felder betreffen, denn die aktuelle uhrzeit z.B. wird sehr wohl aktualisiert.
            Erst durch einen 2-finger-Doppeltap funktioniert es dann wieder.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
              @manfredhi Zu erstem Problem mit Home Screen meinst du die App wurde komplett geschlossen?
              zu zweitem, eigentlich sollte gerade bei vis neu geladen werden wenn die Socket Verbindung flöten geht, ich schaue hier nochmal ob ich da etwas verbessern kann.
                @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                Muss ich mir nochmals genau anschauen. Hab wie gesagt nur gesehen, dass in der Früh ein paar mal (nicht jeden Tag) die App nicht mehr im Vordergrund war, sondern der Homescreen angezeigt wurde.
                • David G.
                  David G. @ManfredHi last edited by
                  Nutze die App jetzt auch recht rebelmauals Ersatz zum Fully.
                  2 Fragen habe ich aber noch:
                  1. Nutze Lovelace. Kann ich trotzdem den Akkustand an vis.0 senden? Hab zum testen unter "Lokal" einfach mal meien login vom iobroker eingegeben. Bekomme aber keinen Akku DB.
                  2. Ist es irgendwann geplant, die Statusleiste komplett zu verbergen? Ich habe dort immer einen schwarzen Balken.
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @David G. last edited by
                    @david-g sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                    Geht aktuell leider nicht, da ich nicht weiß wie ich via Lovelace States setzen und subscriben kann.
                    1. Ist es irgendwann geplant, die Statusleiste komplett zu verbergen? Ich habe dort immer einen schwarzen Balken.
                    Welche Einstellungen hast du vorgenommen? Bei meinen Testgeräten gibt es keine Leiste sowohl iOS als auch Android.
                    • David G.
                      David G. @foxriver76 last edited by David G.
                      @foxriver76
                      Okay, ist auch nicht do wild für mich
                      Folgende Settings:
                      Ergebniss:
                      • dontobi
                        dontobi last edited by
                        Hallo zusammen
                        Ich habe die App nun auch einmal auf mein Google Pixel 6 installiert und teste diese.
                        Aktuell nutze ich den Brave Browser zusammen mit einem Wireguard VPN, um Lovelace und alle SmartHome Oberflächen zu öffnen. Mit der App würde ich mir aber ein paar Schritte sparen.
                        Die App läuft bei mir bisher Recht gut, aber ich habe zwei Vorschläge:
                        1. Es wäre gut, wenn die App Material You kompatible Icons und unterschiedliche Icon Shapes bekommt. Denn mein Pixel nutzt Kreise als Icon und dadurch wird das Icon der App nicht so schön angezeigt.
                        2. Ich nutze bei meinem Pixel die Gestensteuerung. Wenn ich die App wechseln möchte, wird in der App meist gescrollt und manchmal auch Funktionen ausgeführt. Daher wäre es gut, wenn der Randbereich (bzw. nur der untere Randbereich) des Displays für die Bedienung ausgenommen würde. Vielleicht gibt es aber auch eine andere Möglichkeit.
                        Gruß aus dem Rheinland
                        Tobi
                        • David G.
                          @foxriver76
                          Hab neben dem schwarzen Balken (auf dem Screenshot auch gut zu erkennen) noch eine Frage.
                          Ist es möglich eine Option einzubauen um unsicheren Zertifikaten zu vertrauen?
                          Nutze Lovelace über https und habe das Standartzertifikat hinterlegt.
                            spike2 @David G. last edited by
                            @david-g die Funktion würde ich mir auch gern wünschen 🙂 Ansonsten super App 👍
                            • htrecksler
                              htrecksler Forum Testing last edited by
                              Nutzung der ios-App.
                              Wenn ich außerhalb meines lokalen Netzwerk über den iobroker.pro zugreifen möchte, erhalte ich immer den Hinweis/Fehler:
                              ungültige Lizenz Stellen Sie sicher das sie eine valide iobroker.pro Lizenz besitzen.
                              und im Wechsel damit
                              Bitte die Zugangsdaten überprüfen
                              Im Hintergrund sieht man aber wie sich die VIS aufbaut.
                              Die Meldungen poppen im millisekundentakt immer wieder auf.
                              Im WLAN funktioniert alles, und mit der "alten" App funktioniert der Zugang über iobroker.pro auch tadellos.
                              Die Zugangsdaten habe ich mehrfach kontrolliert, die sind auf jeden Fall richtig. Man sieht ja auch wie sich die VIS im Hintergrund aufbaut.
                              foxriver76 bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @htrecksler last edited by
                                @htrecksler Schaue ich mir zeitnah an
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by
                                  @htrecksler sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Ja, das habe ich auch.
                                  Sollte man abstellen.
                                  • foxriver76
                                    @htrecksler 1.0.5 habe ich zur Prüfung eingereicht, damit sollte Pro Login wieder gehen.
                                    bahnuhr htrecksler 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                      pro ging immer.
                                      Es kam halt nur ständig dieser Satz.
                                      foxriver76 htrecksler 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by foxriver76
                                        @bahnuhr Wie auch immer du es nennen möchtest, er hat sich gegebenenfalls mehrere 100 mal gelooped.
                                        Einfach mit 1.0.5 checken sobald verfügbar ob es wie erwartet tut.
                                        • David G.
                                          @foxriver76
                                          Sorry, dass ich nochmal komme.
                                          Ist das mit dem ignorieren von unsignierten Zertifikaten möglich?
                                          Das ist zusammen mit dem schwarzen Balken noch das einzige was mich beim Fully hält.
                                          • foxriver76
                                            @david-g Auf dem Level auf dem die App aktuell entwickelt wird, ist es leider nicht so einfach, da von den RN Devs wohl nicht gewünscht -> https://github.com/facebook/react-native/issues/10850
                                            toearth created this issue in facebook/react-native
                                            closed webview doesn't support https url on self-signed certificate #10850
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            259210
