    4. BackItUp für InfluxDB
    • Glasfaser
      Glasfaser @fir3drag0n last edited by Glasfaser
      @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
      @glasfaser ja, config Datei existiert offensichtlich nicht
      das ist aber nicht der Docker Container von Influxdb2 !
      bei mir sieht das anders aus !?
      Bei dir fängt er sofort mit influxdb2 an im Verzeichniss
      gehe mal in
      cd influxdb2
      • Glasfaser
        Glasfaser @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        komme gerade mit seiner Verzeichniss Strucktur nicht klar ,
        wie ist es bei dir !?
          fir3drag0n @Glasfaser last edited by
          @glasfaser ist der von unraid (https://forums.unraid.net/topic/49775-support-for-atribes-repo-docker-images/), wahrscheinlich liegt da das Problem und ich muss den offiziellen von influxdb2 nutzen
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Glasfaser last edited by Marc Berg
            @glasfaser sagte in BackItUp für InfluxDB:
            @marc-berg
            Ganz anders. Bei mir liegt die influx-configs genau da, wo Du sie gesucht hättest. Und man muss den Token aus dieser Datei nutzen, sonst läuft das Backup nicht. Das hatte ich falsch in Erinnerung.
            F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              fir3drag0n @Marc Berg last edited by
              @marc-berg ich glaube da liegt auch der Fehler. Ich versuche hier nochmals eine config zu erstellen und melde mich dann nochmals, falls das nicht geklappt hat
              • Glasfaser
                @marc-berg sagte in BackItUp für InfluxDB:
                und so habe ich es auch gemacht ... wo ich vor ein paar Wochen auf Influxdb2 gewechselt habe.
                Marc Berg P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Man kann (auf der Kommandozeile) auch den "All Access" Token nutzen, muss dann aber die passende "Organization" mitgeben, das aber gibt die Adapter-Config nicht her.
                  Edit: Nein, das geht nicht (mehr?)
                    fir3drag0n @Marc Berg last edited by fir3drag0n
                    So, ich bin vorwärts gekommen. Nachdem ich die Config Datei gemapped habe, was aber auch nicht zwingend notwendig war, muss man wohl tatsächlich schauen, was der ursprüngliche Admin Token war. Ich habe hier leider auch zwei Organisationen in influxdb angelegt, nachdem ich per influx auth list -t TOKEN herausfinden konnte, wie die Rechte sind (in der ursprünglichen Organisation), hat es glaube ich nun funktioniert:
                    # influx backup --bucket iobroker -t zpp1LrZ7AAK4Li_OmCHEX7AvLnlx5xQgIT1N50cMrgNUkFzfxuzDHHrZQTFHvNilI9O3Sfku_x1fA4s4SqiHhQ== /tmp/influxdb
                    2023/01/15 19:23:17 INFO: Downloading metadata snapshot
                    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 4
                    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 2
                    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 3
                    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 1
                    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 5
                    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 7
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      .... schön das wir helfen konnten 🙂
                        Pali 0 @Glasfaser last edited by Pali 0
                        @glasfaser @fir3drag0n
                        welche config-Datei ist das genau?
                        Ich habe wahrscheinlich ähnliches Problem mit Token in BackItup:
                        Der Backup von Influx2.1 klappt bei mir nicht. Influx-CLI habe ich installiert. Danach habe ich auch CONFIG erledigt mit diesem command:
                        influx config create --config-name <config-name>
                        --host-url http://localhost:8086
                        --org <your-org>
                        --token <your-auth-token>
                        --active
                        Wird hier eine config-Datei erstellt?
                        Liegt mein Problem daran, dass ich nicht den gleichen Token in ioBroker BackItup-Einstellungen verwende, wie in diesem CONFIG ? Muss das der selbe Token sein?
                        Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
                        Pali
                          michael_f @andre last edited by
                          @andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
                          Das liegt daran, dass das Backup der externen Datenbanken im Docker Image derzeit nicht unterstützt wird.
                          Hallo André,
                          ich wollte mal kurz anklopfen und fragen, ob es für die Integration des Backups der InfluxDB im Docker Image einen ungefähren Fahrplan bzw. eine Abschätzung gibt wann das reinkommt?
                          Danke & VG,
                          Michael
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @michael_f last edited by
                            @michael_f sagte in BackItUp für InfluxDB:
                            Hallo André,
                            Danke & VG,
                            Michael
                            Ich bin zwar nicht André, aber ich habe einen Feature Request erstellt, der zum Ziel hat, die notwendigen Pakete per Environment Variable in den Container zu installieren, um Influxdb1 oder 2 sichern zu können. In der DEV hat André das bereits umgesetzt. Ich warte jetzt auf die nächste Beta, um testen zu können.
                            Es ist also nicht mehr sooo lang hin.
                              michael_f @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg Vielen Dank für deine Initiatie.
                              Würde mich auch als Beta-Tester zur Verfügung stellen (NAS Synology mit Portainer; InfluxDB v 2.7; ioB 6.3.5/Node.js 18.16.0).
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active last edited by
                                @michael_f
                                Einfach bei Github registrieren und abonnieren:
                                Dann bekommst Du Bescheid, sobald ein neues Release zur Verfügung steht.
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @michael_f last edited by Marc Berg
                                  @michael_f
                                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases/tag/v8.1.0-beta.2
                                  influx data repo will be added automatically when PACKAGES contains influxdb or influxdb2-cli package
                                    @marc-berg Danke f.d. Info. Beta2 (build 2023-04-26T23:45:40) habe ich bereits heute in der früh installiert.
                                      @marc-berg Habe mir gestern Abend die neuen Einstellungen angeschaut.
                                      InfluxDB ist beim BackItUp-Adapter immer noch ausgegraut: d45004ae-933d-4fa1-a515-aee6c2a33862-grafik.png
                                      Haben wir aneinander vorbeigeredet am 24.4. oder liegt es an was anderem, dass InfluxDB bei mir (ioB, influxDB 2.7, Grafana lauft in Portainer auf einer Synology) ausgegraut ist?
                                      Marc Berg andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marc Berg
                                        Du musst zwei Environment Variablen setzen:
                                        1. IOB_BACKITUP_EXTDB = true
                                        2. PACKAGES = influxdb2-cli
                                        Das Backup der Influxdb ging mit der ersten Variable schon länger, du musstest dich halt manuell um die Installation der CLI kümmern. Dieser Schritt wird dir jetzt mit der zweiten Variable abgenommen, indem das Repository ergänzt und die CLI installiert wird.
                                        M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • andre
                                          andre Developer @michael_f last edited by andre
                                          Gelesen? https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#backup-remote-databases-with-iobroker-backitup-in-docker
                                            @marc-berg Danke für den Hinweis.
                                            Wenn ich in Portainer auf Duplicate/Edit gehe, dort die beiden ENV Variablen hinzufüge und auf "Deploy Container" drücke werden die ENV VARs nicht übernommen (Warnmeldung mit "Replace" bestätigt) 🙄
                                            Geänderte LABELS (version) werden im neuen Container übernommen.
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51930
