    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • a200
      a200 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Vielen Dank, etwas mit der Config des LX hat nicht gestimmt. Habe den Container neu aufgesetzt und dann lief es. Vielen Dank für deine Mühe.
      • wendy2702
        wendy2702 @a200 last edited by
        @a200 konnte ja nicht viel helfen.
        Schön das es jetzt läuft
          Guenni76 @CrunkFX last edited by
          vielen Dank für die tolle Anleitung.
          Leider habe den ganzen Sonntag gebraucht um eine Verbindung zu bekommen und das nur, weil ich selbst zu dusselig war. 😠
          Ständig bekam ich die Fehlermeldung: "Handshake did not complete after 5 seconds, retrying".
          Am Ende war mein Fehler, daß ich in der Web UI nicht oben rechts auf "Apply Config" gedrückt hatte NACHDEM ich einen neuen Client angelegt hatte.
          Jetzt läuft es super!
          Da ich von dem Fehler häufiger hier gelesen habe, hoffe ich dem einen oder anderen mit diesem Tipp weiterhelfen zu können! 😃
          Hier mein System auf dem ich es zum laufen gebracht habe:
          Hardware:
          Intel NUC5PPYH
          Software:
          Proxmox 7.3-3
          Ubuntu-22.10-standard
          Günther
            Malz1902 last edited by
            Habe Wireguard bei mir aufm NUC unter Proxmox als Container laufen. Jetzt wo die fritzbox Wireguard unterstütz frage ich mich was ist besser? Direkt über die fritzbox das Wireguard nutzen oder ewiterhin den Container nutzen?
            • wendy2702
              wendy2702 @Malz1902 last edited by
              @malz1902 gibt Gerüchte und wohl auch Messungen wobei die FB Lösung was den Durchsatz betrifft langsamer war. Ich schreibe „war“ weil es damals Beta Versionen der FB Software war.
              Heute müsste mal mal testen
                Malz1902 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                Alles klar, ich werd das mal testen. Wenn der Speed gleich ist spricht was dafür/dagegen es über die FB laufen zu lassen oder über nen eigenen WireGuar Server?
                • wendy2702
                  @malz1902 kenne das handling auf der FB mit aktueller FW nicht.
                  Kann man easy mehrere Clients anlegen und verwalten?
                  Vorteil wenn auf FB —> keine Portweiterleitung nötig.
                  Vorteil bei eigenem Server: falls erforderlich update einfach und schnell möglich. Bei FB auf AVM angewiesen. Ob das bei WG aber oft vorkommt sei mal dahin gestellt.
                    @wendy2702
                    ja kannst da ganz leicht Clients anlegen
                    • wendy2702
                      @malz1902 ok.
                      Dann muss ich bei Gelegenheit mal Durchsatz Messungen machen und vergleichen.
                      Könnte ich mir auch eine VM sparen.
                        bommel_030 last edited by
                        Durchsatz hängt wohl auch davon ab wie viele Clients man für was nutzt.
                        Wenn man mehrere hat sind die Leistungsreserven in der FB wahrscheinlich schneller erreicht als auf der Proxmox VM, bzw. kann man da "leichter" upgraden.
                        Soweit ich das in der jetzigen Laborversion sehe kann man clients nicht automatisiert suspenden.
                        Anfangs war auch eine Site-2-Site Verbindung in der Laborversion vorgesehen. Das würde für die FB sprechen da man keine Routingregeln selber anlegen muss. Aktuell ist die Option in meiner Laborversion aber nicht mehr enthalten.
                          MartyBr @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Ich habe WireGuard nun auf der Fritzbox laufen. Vorteile: Keine VM mehr, kein Port-Forwarding, sehr leichte Administrierbarkeit.
                          Das läuft sehr stabil, ich habe bisher keine Probleme gehabt.
                          Die Performance habe ich nicht verglichen, dass sollte max. einige wenige Prozent sein.
                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • gelberlemmy
                            gelberlemmy @CrunkFX last edited by
                            @crunkfx Hallo, würde diese Anleitung auch gehen, wenn ich einen DS Lite Anschluss hätte ? Dann würde ich einen Portmapper 6Tunnel auf einen IONOS Server installieren. Und dann Deine Anleitung nehmen. Habe eine Fritzbox. Mir ist nur nicht klar, ob meine Box die IPV6 dauerhaft behält, oder ob ich die MyFritz Adresse für den Portmapper nehmen kann.
                            Gruss André
                            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Siggi0904
                              Siggi0904 last edited by
                              Hat schon einer wiriguard-ui auf Version 0.4.0 aktualisiert?
                              Das Installationsscript von hier ist leider noch nicht angepasst,
                              es gibt aber schon länger eine neue Version 0.4.0.
                              Siehe https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                              Danke im Voraus.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
                                @siggi0904 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                schon lang
                                Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Siggi0904
                                  Siggi0904 @crunchip last edited by
                                  @crunchip wie hast du aktualisiert?
                                  Gibt es da ein Script oder Ablauf für?
                                  Danke im Voraus.
                                    @siggi0904 https://forum.iobroker.net/post/905630
                                    Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Siggi0904
                                      Siggi0904 @crunchip last edited by Siggi0904
                                      @crunchip hm, bei mir bleibt es die 0.3.5
                                      Muss ich da was neustarten?
                                      Gefunden, der Dienst muss mal restarten.
                                      systemctl restart wireguard-ui
                                      Danke für die Tipps.
                                      • gelberlemmy
                                        gelberlemmy @gelberlemmy last edited by
                                        @gelberlemmy okay verstanden. Macht nur TCP Forwarding....
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy last edited by gelberlemmy
                                          @crunkfx so ich habe einmal mich von 6Tunnel verabschiedet, das dies anscheinend nur TCP kann. Auch habe ich festgestellt, das was ich machen möchte, auch ohne einen Portmapper gehen muss. Über Smartphone von unterwegs zugreifen. Getestet habe ich es mit myFritz auf die Oberfläche von Fritzbox zu kommen. Ich habe die GUI auf 0.4. erneuert. Nach Anleitung neu aufgesetzt, Ports in der FritzBox eröffnet. Jetzt komme ich per Protokoll noch bis zum Handshake. Kann man eigentlich irgendwo sehen, was genau das Problem ist ? Anbei einmal das Log von meinem Android Gerät. Ich persönlich kann da nicht herausfiltern wo ich suchen muss.... Habe unten noch ein paar Screenshots angefügt
                                          --------- beginning of events
                                          04-02 09:27:06.657  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [26587935,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:27:06.658  4758  4758 I wm_on_paused_called: [26587935,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performPause]
                                          04-02 09:27:06.664  4758  4758 I wm_on_restart_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performRestartActivity]
                                          04-02 09:27:06.664  4758  4758 I wm_on_start_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:27:06.665  4758  4758 I wm_on_resume_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:27:06.665  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topWhenResuming]
                                          04-02 09:27:07.216  4758  4758 I wm_on_stop_called: [26587935,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                                          04-02 09:27:07.217  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [26587935,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performDestroy]
                                          04-02 09:27:08.063  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:27:08.064  4758  4758 I wm_on_paused_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                          04-02 09:27:08.071  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                          04-02 09:27:08.071  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:27:08.071  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:27:08.072  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                          04-02 09:27:08.609  4758  4758 I wm_on_stop_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                                          04-02 09:27:08.611  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [38195683,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performDestroy]
                                          04-02 09:27:10.068  4758  4758 I menu_item_selected: [0,Einstellungen]
                                          04-02 09:27:10.084  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:27:10.084  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                          04-02 09:27:10.090  4758  4758 I wm_on_create_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performCreate]
                                          04-02 09:27:10.095  4758  4758 I wm_on_start_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:27:10.096  4758  4758 I wm_on_resume_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:27:10.101  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:27:10.619  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                          04-02 09:27:43.903  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:27:43.913  4758  4758 I wm_on_paused_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                          04-02 09:27:43.942  4758  4758 I wm_on_stop_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                          04-02 09:35:00.201  4758  4758 I wm_on_restart_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performRestartActivity]
                                          04-02 09:35:00.202  4758  4758 I wm_on_start_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:35:00.205  4758  4758 I wm_on_resume_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:35:00.205  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topWhenResuming]
                                          04-02 09:35:01.975  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:35:01.975  4758  4758 I wm_on_paused_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                          04-02 09:35:01.984  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                          04-02 09:35:01.984  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:35:01.985  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:35:01.985  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                          04-02 09:35:02.506  4758  4758 I wm_on_stop_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                                          04-02 09:35:02.507  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [139236625,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performDestroy]
                                          04-02 09:35:11.838  4758  4758 I view_enqueue_input_event: [Motion - Cancel,com.wireguard.android/com.wireguard.android.activity.MainActivity]
                                          04-02 09:35:12.493  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:35:12.505  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                          04-02 09:35:12.525  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                          04-02 09:35:17.124  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                          04-02 09:35:17.124  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:35:17.124  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:35:17.124  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                          04-02 09:35:19.451  4758  4758 I view_enqueue_input_event: [Motion - Cancel,com.wireguard.android/com.wireguard.android.activity.MainActivity]
                                          04-02 09:35:20.117  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:35:20.134  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                          04-02 09:35:20.138  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                          04-02 09:41:33.454  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                          04-02 09:41:33.455  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:41:33.457  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:41:33.457  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                          04-02 09:41:35.500  4758  4758 I menu_item_selected: [0,Einstellungen]
                                          04-02 09:41:35.510  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:41:35.510  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                          04-02 09:41:35.517  4758  4758 I wm_on_create_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performCreate]
                                          04-02 09:41:35.521  4758  4758 I wm_on_start_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:41:35.522  4758  4758 I wm_on_resume_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:41:35.526  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:41:36.050  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                          04-02 09:41:36.762  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:41:36.762  4758  4758 I wm_on_paused_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                          04-02 09:41:36.772  4758  4758 I wm_on_create_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performCreate]
                                          04-02 09:41:36.772  4758  4758 I wm_on_start_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:41:36.772  4758  4758 I wm_on_resume_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:41:36.778  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:41:37.295  4758  4758 I wm_on_stop_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                          04-02 09:41:57.326  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:41:57.326  4758  4758 I wm_on_paused_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performPause]
                                          04-02 09:41:57.334  4758  4758 I wm_on_restart_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performRestartActivity]
                                          04-02 09:41:57.335  4758  4758 I wm_on_start_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:41:57.336  4758  4758 I wm_on_resume_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:41:57.336  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topWhenResuming]
                                          04-02 09:41:57.898  4758  4758 I wm_on_stop_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                                          04-02 09:41:57.899  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [191192318,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performDestroy]
                                          04-02 09:41:58.692  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:41:58.693  4758  4758 I wm_on_paused_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                          04-02 09:41:58.701  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                          04-02 09:41:58.701  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:41:58.701  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:41:58.701  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                          04-02 09:41:59.241  4758  4758 I wm_on_stop_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                                          04-02 09:41:59.242  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [78978977,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performDestroy]
                                          04-02 09:42:31.443  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:42:31.449  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                          04-02 09:42:31.469  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                          04-02 09:42:53.439  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                          04-02 09:42:53.441  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:42:53.445  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:42:53.446  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                          04-02 09:42:56.429  4758  4758 I menu_item_selected: [0,Einstellungen]
                                          04-02 09:42:56.441  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:42:56.441  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                          04-02 09:42:56.448  4758  4758 I wm_on_create_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performCreate]
                                          04-02 09:42:56.452  4758  4758 I wm_on_start_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:42:56.456  4758  4758 I wm_on_resume_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:42:56.473  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:42:56.989  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                          04-02 09:42:57.423  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:42:57.424  4758  4758 I wm_on_paused_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                          04-02 09:42:57.431  4758  4758 I wm_on_create_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performCreate]
                                          04-02 09:42:57.431  4758  4758 I wm_on_start_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:42:57.432  4758  4758 I wm_on_resume_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:42:57.436  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:42:57.958  4758  4758 I wm_on_stop_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                          04-02 09:43:12.607  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:43:12.608  4758  4758 I wm_on_paused_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performPause]
                                          04-02 09:43:12.614  4758  4758 I wm_on_restart_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performRestartActivity]
                                          04-02 09:43:12.615  4758  4758 I wm_on_start_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:43:12.615  4758  4758 I wm_on_resume_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:43:12.615  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topWhenResuming]
                                          04-02 09:43:13.155  4758  4758 I wm_on_stop_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                                          04-02 09:43:13.156  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [213099282,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performDestroy]
                                          04-02 09:43:15.508  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:43:15.509  4758  4758 I wm_on_paused_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                          04-02 09:43:15.518  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                          04-02 09:43:15.518  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:43:15.519  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:43:15.519  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                          04-02 09:43:16.042  4758  4758 I wm_on_stop_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,LIFECYCLER_STOP_ACTIVITY]
                                          04-02 09:43:16.043  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [74478439,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performDestroy]
                                          04-02 09:43:17.566  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,pausing]
                                          04-02 09:43:17.566  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                          04-02 09:43:17.568  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleRelaunchActivity]
                                          04-02 09:43:17.568  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performDestroy]
                                          04-02 09:43:17.584  4758  4758 I wm_on_create_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performCreate]
                                          04-02 09:43:17.589  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:43:17.591  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:43:17.591  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                          04-02 09:43:46.597  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:43:46.597  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                          04-02 09:43:46.654  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                          04-02 09:46:23.869  4758  4758 I wm_on_destroy_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performDestroy]
                                          04-02 09:46:23.903  4758  4758 I wm_on_create_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performCreate]
                                          04-02 09:46:23.908  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 09:46:23.909  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 09:46:23.909  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                          04-02 09:46:41.456  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 09:46:41.470  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                          04-02 09:46:41.499  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                          04-02 10:42:42.376  4758  4758 I wm_on_restart_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performRestartActivity]
                                          04-02 10:42:42.380  4758  4758 I wm_on_start_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 10:42:42.382  4758  4758 I wm_on_resume_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 10:42:42.383  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topWhenResuming]
                                          --------- beginning of main
                                          04-02 10:42:43.538  4758  4798 I WireGuard/GoBackend: Bringing tunnel zuHause UP
                                          04-02 10:42:43.540  4758  4798 D WireGuard/GoBackend: Requesting to start VpnService
                                          04-02 10:42:43.671  4758  4798 D WireGuard/GoBackend: Go backend 2163620
                                          04-02 10:42:43.672  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Attaching to interface tun0
                                          04-02 10:42:43.674  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: UAPI: Updating private key
                                          04-02 10:42:43.674  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: UAPI: Removing all peers
                                          04-02 10:42:43.674  4758  6425 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 3 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  4817 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 8 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  5187 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 3 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 8 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  4817 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 8 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  6425 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 1 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  5187 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 2 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  5186 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 3 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  5184 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 6 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 7 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  4812 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 4 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 7 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  5187 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 1 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 7 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  4812 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 4 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 2 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  5184 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 5 - started
                                          04-02 10:42:43.674  4758  4817 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: TUN reader - started
                                          04-02 10:42:43.675  4758  6425 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 2 - started
                                          04-02 10:42:43.675  4758  6425 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: event worker - started
                                          04-02 10:42:43.675  4758  5187 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 5 - started
                                          04-02 10:42:43.675  4758  4812 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 4 - started
                                          04-02 10:42:43.675  4758  5186 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: handshake worker 1 - started
                                          04-02 10:42:43.675  4758  5184 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 6 - started
                                          04-02 10:42:43.675  4758  5188 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: encryption worker 6 - started
                                          04-02 10:42:43.675  4758  6425 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: decryption worker 5 - started
                                          04-02 10:42:43.677  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - UAPI: Created
                                          04-02 10:42:43.678  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - UAPI: Adding allowedip
                                          04-02 10:42:43.678  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - UAPI: Updating endpoint
                                          04-02 10:42:43.678  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - UAPI: Updating persistent keepalive interval
                                          04-02 10:42:43.678  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - UAPI: Updating preshared key
                                          04-02 10:42:43.680  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: UDP bind has been updated
                                          04-02 10:42:43.680  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Starting
                                          04-02 10:42:43.680  4758  5184 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: receive incoming v4 - started
                                          04-02 10:42:43.680  4758  5184 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Routine: sequential receiver - started
                                          04-02 10:42:43.680  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending keepalive packet
                                          04-02 10:42:43.680  4758  5187 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Routine: receive incoming v6 - started
                                          04-02 10:42:43.680  4758  4812 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Routine: sequential sender - started
                                          04-02 10:42:43.680  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                          04-02 10:42:43.681  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Interface state was Down, requested Up, now Up
                                          04-02 10:42:43.681  4758  4798 D WireGuard/GoBackend/zuHause: Device started
                                          04-02 10:42:45.188  4758  4758 I menu_item_selected: [0,Einstellungen]
                                          04-02 10:42:45.196  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 10:42:45.196  4758  4758 I wm_on_paused_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,performPause]
                                          04-02 10:42:45.208  4758  4758 I wm_on_create_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performCreate]
                                          04-02 10:42:45.214  4758  4758 I wm_on_start_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 10:42:45.215  4758  4758 I wm_on_resume_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 10:42:45.219  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 10:42:45.740  4758  4799 D OpenGLRenderer: endAllActiveAnimators on 0xb400007af9891870 (RippleDrawable) with handle 0xb400007a096620b0
                                          04-02 10:42:45.744  4758  4758 I wm_on_stop_called: [176148242,com.wireguard.android.activity.MainActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                          04-02 10:42:46.251  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 10:42:46.252  4758  4758 I wm_on_paused_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,performPause]
                                          04-02 10:42:46.262  4758  4758 I wm_on_create_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performCreate]
                                          04-02 10:42:46.262  4758  4758 I wm_on_start_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,handleStartActivity]
                                          04-02 10:42:46.262  4758  4758 I wm_on_resume_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 10:42:46.267  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 10:42:46.789  4758  4799 D OpenGLRenderer: endAllActiveAnimators on 0xb400007af9905670 (RippleDrawable) with handle 0xb400007a0967c480
                                          04-02 10:42:46.792  4758  4758 I wm_on_stop_called: [27106455,com.wireguard.android.activity.SettingsActivity,STOP_ACTIVITY_ITEM]
                                          04-02 10:42:48.712  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                          04-02 10:42:53.875  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                          04-02 10:42:58.881  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                          04-02 10:43:03.899  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                          04-02 10:43:06.196  4758  4758 I wm_on_top_resumed_lost_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topStateChangedWhenResumed]
                                          04-02 10:43:06.196  4758  4758 I wm_on_paused_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,performPause]
                                          04-02 10:43:08.905  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                          04-02 10:43:13.117  4758  4758 I wm_on_activity_result_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,ACTIVITY_RESULT]
                                          04-02 10:43:13.117  4758  4758 I wm_on_resume_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,RESUME_ACTIVITY]
                                          04-02 10:43:13.118  4758  4758 I wm_on_top_resumed_gained_called: [23722351,com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity,topWhenResuming]
                                          04-02 10:43:13.922  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                          04-02 10:43:18.927  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                          04-02 10:43:22.874  4758  4758 I view_enqueue_input_event: [Motion - Cancel,com.wireguard.android/com.wireguard.android.activity.LogViewerActivity]
                                          04-02 10:43:23.945  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                          04-02 10:43:28.946  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                          04-02 10:43:33.951  4758  8539 D WireGuard/GoBackend/zuHause: peer(Ppd1…fZCg) - Sending handshake initiation
                                          04-02 10:43:34.152  4758  4758 I menu_item_selected: [0,Logdatei exportieren]
                                          9.jpg 0.png 2023-04-02 16_26_54-Clipboard.jpg 2023-04-02 16_41_28-Clipboard.jpg
                                            Hakemann @MartyBr last edited by
                                            @martybr Hi, bräuchte mal einen Tipp wie ich mit meiner FB weiterkomme, bei dir scheint es ja zu laufen.
                                            Bei mir sieht die Situation wie folgt aus:
                                            FB6690 Cable und da hinter ein Raspi4 auf dem (nur) ioBroker läuft und weiter Netzwerkteilnehmer z.B. Shellys.
                                            Habe auf meinen Handy Wireguard installiert und die Verbindung zur Fritzbox und Shellys funktionert. Leider klappt das mit dem Raspi4 nicht. Muss man den auch als Client in der FB anlegen? Oder mache ich was anderes falsch🤔
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            169921
