offene Fenster finden
@pn1337 sagte: Fenster sind unter VIS_virtuelle_Button
Ich hätte sie unter "alias.0" erwartet, denn das erspart Skripte.
@pn1337 sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
dazu mein Skript
Richtig: (functions=window)
Wenn das Ergebnis einer Funktion (Selektor) mehrfach verwendet wird, sollte man eine Variable für das Ergebnis verwenden.@pn1337 sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
dann eine Philips hue Birne aufleuchtet.
Wann soll sie aufleuchten?
This post is deleted! -
Es hat jetzt geklappt. Das mit "wahr" hat noch gefehlt. Die lampe geht jetzt an sobald mindestens ein Fenster auf ist. Aber die Lampe geht nicht aus wenn alle Fenster zu sind. Wie mache ich das denn?
EDIT: Habe es hinbekommen. VIELEN DANK!
@pn1337
Mach das im gleichen Trigger.
Falls > 0 => einschalten
Sonst => ausschalten -
@codierknecht sagte: Mach das im gleichen Trigger.
@pn1337 Die Lampe soll immer leuchten, wenn mind. ein Fenster offen ist?
Jetzt klappt es nicht mehr. "Anzahl Fenster offen" also bei die "Fenster offen". Welche ID soll das sein? ich habe selbst ein Datenpunkt so erstellt. -
@pn1337 sagte: Jetzt klappt es nicht mehr.
Vergleiche einfach die Bilder (unten).
Wer lesen ist, ist klar im Vorteil. Habe das mit >0 angepasst. Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
@pn1337 Du solltest vll die unteren "blauen Bausteine" in den Trigger packen
@paul53 Danke!
werde gleich auch alle OT hier löschen.ist das ok für euch?
@Codierknecht
@haselchen -
Echt eine schwere Geburt wenn man keine Ahnung hat...
Leider wird die ID"Fenster offen" nicht aktualisiert. Der Wert bleibt auf 0.
@pn1337
Der Selektor und die Datenpunkt-ID müssen verschiedene Variablen sein!Mehrzahl (Selektor) und Einzahl (Datenpunkt-ID).
@paul53 DANKE!!!!!!!!!!!
jetzt klappt es. Sehr lobend hier, wie Ihr euch da auskennt!
