    5. offene Fenster finden
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
      This post is deleted!
        pn1337 @paul53 last edited by pn1337
        Es hat jetzt geklappt. Das mit "wahr" hat noch gefehlt. Die lampe geht jetzt an sobald mindestens ein Fenster auf ist. Aber die Lampe geht nicht aus wenn alle Fenster zu sind. Wie mache ich das denn?
        EDIT: Habe es hinbekommen. VIELEN DANK!
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @pn1337 last edited by
          @pn1337
          Mach das im gleichen Trigger.
          Falls > 0 => einschalten
          Sonst => ausschalten
            paul53 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte: Mach das im gleichen Trigger.
            @pn1337 Die Lampe soll immer leuchten, wenn mind. ein Fenster offen ist?
              Jetzt klappt es nicht mehr. "Anzahl Fenster offen" also bei die "Fenster offen". Welche ID soll das sein? ich habe selbst ein Datenpunkt so erstellt.
                paul53 @pn1337 last edited by
                @pn1337 sagte: Jetzt klappt es nicht mehr.
                Vergleiche einfach die Bilder (unten).
                  Wer lesen ist, ist klar im Vorteil. Habe das mit >0 angepasst. Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
                  haselchen DJMarc75 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @pn1337 last edited by
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @pn1337 last edited by
                      @pn1337 Du solltest vll die unteren "blauen Bausteine" in den Trigger packen 😉
                        paul53 @pn1337 last edited by paul53
                        @pn1337 sagte: Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
                        Die hier selektierte ID unter "0_userdata.0": "Fenster offen"
                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                          haselchen paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                @paul53 Danke!
                                werde gleich auch alle OT hier löschen.
                                ist das ok für euch?
                                @Codierknecht
                                @haselchen
                                  Echt eine schwere Geburt wenn man keine Ahnung hat...
                                  Leider wird die ID"Fenster offen" nicht aktualisiert. Der Wert bleibt auf 0.
                                    @pn1337
                                    Der Selektor und die Datenpunkt-ID müssen verschiedene Variablen sein!
                                    Mehrzahl (Selektor) und Einzahl (Datenpunkt-ID).
                                      @paul53 DANKE!!!!!!!!!!!
                                      jetzt klappt es. Sehr lobend hier, wie Ihr euch da auskennt!
                                      702
