    4. [Problem] Sayit / Sonos - Lautstärke wird immer weiter reduziert bis zum mute / Mute lässt sich nicht ausschalten
      dwm last edited by
      Servus,
      mir fällt grade auf, dass nachdem ich schon die zweite Mail von meiner "Haustür" bekomme, dass ich keine Ansage gehört habe.
      Ups …
      Grad probiert, ich scheine (wohl auch bei einem recht ähnlichen Script 🙂 - die TF-Überwachung schreibt anscheinend jeder ...) ein ähnliches Problem zu haben.
      Anstelle dass die Sonos was sagen, werden die einfach stumm.
      Allerdings lassen die sich bei mir wieder hochregeln und wieder starten (ich hab mir da grad schon den Angstschweiss von der Stirn gewischt).
      • Adapter neu gestartet - bringt nix.
      • Adapter auf Debug mode ...
      sayit.0	2017-06-02 07:31:40.395	debug	Duration "Testansage ... 1.2.3": 4
      sayit.0	2017-06-02 07:31:40.395	debug	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.sayit.0: 60;http://10.22.1.44:8082/state/sayit.0.tts.mp3
      sayit.0	2017-06-02 07:31:40.394	info	Send to sonos 60;http://10.22.1.44:8082/state/sayit.0.tts.mp3
      sayit.0	2017-06-02 07:31:40.393	info	saying: Testansage ... 1.2.3
      sayit.0	2017-06-02 07:31:39.391	debug	Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3": 1
      sayit.0	2017-06-02 07:31:39.391	debug	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.sayit.0: 60;http://10.22.1.44:8082/state/sayit.0.tts.mp3
      sayit.0	2017-06-02 07:31:39.390	info	Send to sonos 60;http://10.22.1.44:8082/state/sayit.0.tts.mp3
      sayit.0	2017-06-02 07:31:39.390	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
      sayit.0	2017-06-02 07:31:39.388	debug	inMem message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Testansage ... 1.2.3, ack=false, ts=1496381499385, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1496381128563
      .. sieht auch nicht richtig auffällig aus für mich…
      Hm, das hat schon mal gut funktioniert (letzte Woche??) ... spontaner Ansageverlust quasi.
      Irgendwas ist faul ...
      Werner
        tempestas last edited by
        Habe jetzt den Volume Befehl rausgenommen und einfach pauschal auf 15 in der Instanz gesetzt. Rest dann über Sonoslautstärke.
        Scheint zu funktionieren.
        Warum es zu diesem vorigen Phänomen kommt, bleibt mir aber unklar.
          dwm last edited by
          Hmmm … ich hab grad nochmal eine Serie von Versuchen gestartet... das Volume hatte ich nie gesetzt ...
          • Das sayit.tts.mp3 file wurde definitiv sauber generiert.
          • ... und taucht auch in der Playlist auf.
          Momentanes Ergebnis:
          Es liegt bei mir am Abspielen von Amazon Music! Ich hatte einen Amazon-Music "Prime-Sender" eingestellt.
          In dem Moment, in dem ich eine "normale" Playlist oder ein "normales" Internet-Radio laufen lasse, tut das Sayit über die Sonos wieder.
          Hmpf.
          Des ist jetzt ... suboptimal.
          Werner
          • juergen2908
            juergen2908 last edited by
            bei mir ist fast so ähnlich:
            Ich lasse mir die heutige Wetteransage über Sayit und Sonos ausgeben.
            Mal funktioniert es, mal nicht, dann wird die Ansage leiser bis die volume auf 0 ist.
            Sonos Adapter 1.6.0, Sayit: 1.5.2
            Bitte um Hilfe
            LG
            Jürgen
              Moin Jürgen,
              setzt du deine SayIT Ausgabe aus mehrern Teilen zusammen, sprich so wie es aussieht werden mehrere einzelne Dateien erzeugt statt eine umfängliche?
              Ich denke, du könntest dein Problem lösen, indem du alles in eine Datei schreibst.
              Für mich bleibt es ein Bug, dass SayIt Sonos leiser schaltet, wenn es mehrfach hintereinander den Volume Befehl erhält.
              • I
                ItsMe last edited by
                Jetzt hab auch ich mich mit diesem Thema beschäftigt und ein ähnliches Problem festgestellt:
                Ich lasse über meine SONOS-Boxen (per Blockly-Script) die Aussentemperatur in einem festgelegten Zeitraum ansagen. Die Ansage als Solches funktioniert tadellos !
                Unschöner Nebeneffekt: Werden z. B. über die SONOS-Boxen Songs abgespielt, dann verstummen plötzlich die Boxen bei Durchsage der Aussentemperatur und die Lautstärke der Boxen ist auf "0" gesetzt.
                Die Lautstärke lässt sich erst dann wieder regeln, wenn der SONOS-Adapter kurz gestoppt und dann wieder gestartet wird. Seltsam auch: Dieses Phänomen stellt sich nicht immer dar, kommt also sporadisch vor !
                Installiert ist der SONOS-Adapter 1.6.0
                Kann hier jemand helfen ??
                FOX, du hast doch sicherlich einen Lösungsansatz 😉
                  CBeck last edited by
                  Ich habe auch das Problem, dass die Ausgaben auf der Sonosbox nicht klappen, ich also nichts höre. Das ist sehr ärgerlich, denn für mich ist das DIE zentrale Feedback Funktion hier zu Hause.
                  Leider hab ich keine Ahnung woran es liegt. Jemand eine Idee wo ich auf Fehlersuche gehen kann??
                    Im Sonoswidget von Android kam eben kurz die Meldung: Wiedrgabe von sayit.0.tts.mp3 nicht möglich. Verbindung mit [IP-Adresse] nicht möglich.
                    Die Meldung verschwindet nach paar Sekunden und wenn ich dann auf Play drücke wird der zuletzt gewählte Favorit abgespielt.
                    Sayit- und Sonosadapter hatte ich vorher neu gestartet.
                    Jemand eine Idee??
                      @ItsMe:
                      FOX, du hast doch sicherlich einen Lösungsansatz 😉 `
                      Edit: falsch zitiert, wollte CBECK zitieren. Dein Problem wird durch meine "Lösung" wohl nicht abgeschaltet.
                      bitte schau mal, ob dir dieser Lösungsansatz hilft:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … nos#p83798
                      bei mir hat das geholfen, aber leider hat sich niemand bemüßigt gefühlt, es ebenfalls mal auszutesten.
                        Marty56 last edited by
                        Kenne das Problem auch.
                        Es tritt bei mir manchmal auf, wenn sayit "zu schnell" hintereinander gesendet werden.
                        Ich habe dazu keine befriedigende Lösung, weil ich keine Methode gefunden habe, festzustellen, ab wann ich wieder senden kann. Muss man wohl durch trial and error irgendwie ausprobieren.
                        Was funktioniert sind zeitgleiche sayit Ausgaben auf unterschiedlichen Sonos Boxen.
                        Außerdem wenn ein MP3 File via iobroker ausgegeben wird und dieses File noch nicht ganz abgespielt ist und man währenddessen schon ein sayit Kommando absetzt, dann wird die Sonos Abspielliste immer größer und das sayit Kommando und allen weitere sayit Ausgaben werden drangehängt aber nie mehr abgespielt.
                        Die Box ist dann von iobroker dauerhaft nicht mehr anzusteuern.
                        Um aus diesem Zustand herauszukommen, muss man in der Sonos App die Abspielliste manuell löschen.
                        Dieser Fehler nervt extrem.
                        In Summe arbeitet der Sonos Adapter bei mir sehr unzuverlässig und mir sind die Randbedingungen für einen störungsfreien Betrieb nicht klar. Bei openHAB hat der Sonos Adapter auch nie vernünftig funktioniert. Vielleicht ist das Sonos API einfach zu komplex.
                        Ich habe deshalb an den Raspi auf dem iobroker läuft einen Lautsprecher gehängt und benutze den zur Ausgabe von sayit. Leider funktioniert das nur in dem Raum, in dem der Raspi steht und nicht im ganzen Haus.
                        Ein Traum wäre es, wenn man Amazon Echo als Ausgabe (ohne Bluetooth pairing) nehmen könnte.
                        Aber vielleicht kommt das ja noch.
                          Deine Probleme sollte man aber lösen können:
                          bei mp3s weißt du, wie lang sie sind – SayIt entsprechend verzögert ausführen.
                          Mit AWS Polly kannst du nahezu unendlich lange Ansagen machen; lieber das, als viele Kurze zu generieren.
                          Warum bzw in welchem Kontext sendet denn bei dir sayit schnell hintereinander?
                            Sorry, dass ich jetzt erst antwortet.
                            Bzgl. der Frage, wann das passiert, kann ich derzeit keine vernünftige Antwort geben.
                            Die genauen Randbedingungen habe ich derzeit noch nicht eingekreist.
                              Optimalerweise sollte es überhaupt keine "verbotenen" Zustände bei der Benutzung eines API geben.
                              Der Adapter sollte die Kommandos so lange verzögern, bis die Sonos Box wieder empfangsbereit ist, ohne Zicken zu machen.
                              Werde noch ein bisschen forschen und dann ein Update geben.
                              3046
