    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      ma last edited by
      Bin gerade über den Adapter gestolpert, super Sache kann bei mir einige Skripte ablösen 👍
      Eine Frage hätte ich noch bezüglich offline status der Zigbee Geräte.
      Wenn ich es richtig verstanden habe wird der zeitstempel von "link_quality" für die anzeige online/offline genutzt, wenn ich in den einstellungen "Offlinezeit für Geräte/Dienste" einen Wert größer 0 eintrage stimmt das soweit?
      Ich habe 3 Geräte die seit mehr als 10h offline sind die sollten bei der einstellung von 300min doch als offline angezeigt werden was aktuell nicht der fall ist oder habe ich noch was übersehen?
        A Former User @ma last edited by A Former User
        @ma Ja/nein. Ich muss das mal dokumentieren. Bei Zigbee hat der Wert von connected einen Einfluss dadrauf. Heisst solange der Datenpunkt angibt das das Gerät verbunden ist, gilt es auch als Online. Erst wenn es angibt das das Gerät offline ist wird 300min gewartet und dann geht er auf Offline.
        Es gibt ein paar Geräte/Adapter da läuft das ganz gut bis perfekt mit den connected Datenpunkten. Bei anderen leider überhaupt nicht und da gilt dann nur die Zeit und der Datenpunkt wird ignoriert. Muss mal aufschreiben welche das sind.
        B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          bommel_030 @Guest last edited by
          @ciddi89
          Wo wir gerade dabei sind...
          Wenn Updates verfügbar sind bekomme ich brav ne Nachricht. Führe die Updates einzeln manuell durch, schaue halt gerne zu ob alles glatt läuft. Wenn ich mehrere Adapter aktualisiere bekomme ich nach jeden Update wieder die Meldung Updates verfügbar bis alle durch sind. Kann man da ne Karenz einbauen?
            A Former User @bommel_030 last edited by
            @bommel_030 ja muss definitiv noch verbessert werden 👍🏻 hab schon neh Idee
              ma @Guest last edited by
              @ciddi89 danke für die erklärung
              gibt es die möglichkeit das für zigbee zu ändern (evtl einstellbar) und nur auf die zeitstempel zu schauen und sollten diese seit einer definierten zeit nicht aktualisiert worden sein wird das gerät als offline gesetzt?
              Bei zigbee hatte ich denn fall schon öfter, der wert von connected ist noch immer true aber die werte wurden seit tagen nicht mehr aktualisiert.
              vermutlich auch nur relevant bei zigbee, bei allen anderen adaptern ist der connected wert vollkommen ausreichend
                @ma ich werde mir mal überlegen auf welche Art ich nun setze die dann auch länger bestehen bleibt.
                  Malz1902 last edited by
                  Mir ist gerade etwas aufgefallen, was nicht stimmt. Und zwar habe ich mehrere Gosund Steckdosen mit Tasmota über den Sonoff Adapter laufen. Bis Samstag liefen noch zwei, diese habe ich jetzt vom Strom genommen. Der Sonoff Adapter ist nun gelb, da keine Geräte verbunden sind, auch kam die Meldung der Adapterüberwachung für den Sonoff Adapter, aber die 2 Steckdosen tauchen nicht in der Offline Liste auf und stehen in der Signalverbindung beide noch bei 100%
                  device-watcher.0.sonoff.listAll:
                  {"Device":"Steckdose Kranz Esszimmer","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Signal strength":100,"Last contact":"18:50 Uhr","Status":"Online"}]
                  sonoff.0.DVES_F9A804.alive steht auf false
                  andere Steckdosen bei denen alive auf false stehtstehen in der offline Liste mit Signal 0
                    A Former User @Malz1902 last edited by
                    @malz1902 danke fürs bescheid geben. Hab gerade eben schnell geguckt und den Fehler gefunden. Werde ich später abändern. 👨‍🔧
                      Malz1902 @Guest last edited by Malz1902
                      @ciddi89
                      Top Danke, sehe heute auch das bei allen anderen Geräten bei Last Contact das gleiche steht wie gestern...
                      Werde mal updaten sobald es die neue Version gibt
                      akltuelle Version v2.6.1
                        mein log wird gerade voll gespamt
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:20.285	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:20.284	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:20.239	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:20.237	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:20.234	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:20.232	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:20.187	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:20.169	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:20.122	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:20.117	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:20.113	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:20.065	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:20.050	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.993	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.989	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.986	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.982	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.979	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.975	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.971	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.924	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.677	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.609	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.537	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.531	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.528	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.524	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.479	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.468	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.423	warn	true
                        device-watcher.0
                        	2023-03-10 12:20:19.421	warn	true
                          @malz1902 sry war mein Indikator zum testen. Hab es nun aber raus genommen. 🙂
                            A Former User @Guest last edited by
                            @ciddi89
                            Hellooo,
                            kannst du bitte so nett sein, und den Adapter fully-mqtt mit aufnehmen?
                            Danke!
                            Wildcard sollte mit fully-mqtt.x.x.Info.batteryLevel und fully-mqtt.x.x.alive passen..
                              @ilovegym okiiii wird in der nächsten Version dabei sein
                                @ciddi89 Log passt wieder 🙂
                                Kannst Du schon sagen, wann der Fix bzgl. der Sonoff Geräte kommt?
                                  @malz1902 sollte eigentlich mit dem was du da installiert hast wieder laufen. Ansonsten offiziell kommt da evtl am Ende vom Wochenende was. Wollte nun die Tage die todo Liste abarbeiten 🙂
                                    @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                    Hmm klappt leider nicht 😞 Die beiden Steckdosen stehen immer noch als Online in der Liste und auch bei den anderen Geräten hat sich Last Contact die Anzahl der Tage nicht geändert
                                    Ach und nochwas bei der Adapterüberwachung gibt es Datenpunkte/Listen für alle Instanzen, deaktive, mit Fehler, könnte man hier noch nen DP mit aktiven Instanzren machen
                                      @malz1902 kannst mir mal anhand eines Beispiel Gerätes die Datenpunkte zeigen?
                                      Aktive Instanzen Liste kommt mit rein
                                        @ciddi89 Habe gerade zum Test eine Steckdose eingesteckt:
                                        so siehts im Sonoff Adapter aus sonoff.0.DVES_F9A804
                                        So im device Watcher device-watcher.0.sonoff.listAll
                                        [{"Device":"Steckdose Außenbeleuchtung Gauben","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Signal strength":"0%","Last contact":"42 Tagen","Status":"Offline"}]
                                        Auch kam keine Nachricht, dass das Gerät wieder erreichbar ist
                                          @malz1902 alive = false war das vor oder noch nach dem einstecken?
                                            Sorry das oben ist ne falsche Sonoff Steckdose....
                                            sonoff.0.DVES_2F8011 Steckdose Außenbeleuchtung Gauben
                                            Das ist die Steckdose die jetzt wieder Online ist. Aber laut device Wather noch offline
                                            Vor dem einstecken stand alive auf false.
                                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1461
                                            498116
