      tklein last edited by tklein
      wo muss ich das einstellen/hinzufügen?
      export const config: Config = {
          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E7F5D8.POWER1, ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E7F5D8.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
      Hier reinfügen?
      Sorry bin sonst primär nur in Blockly unterwegs. 🙂
        TT-Tom @tklein last edited by
        @tklein Die Icon werden jetzt so konfiguriert.
                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                    ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                    ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                    ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                    ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                    ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                    ScreensaverEntityOffColor: Yellow
          L4rs @tklein last edited by L4rs
          Moin @tklein, Schau Dir mal die Stelle zur 'bottomScreensaverEntity 4' NsPanelTs_without_Examples, Zeile 693ff. an:
                      // bottomScreensaverEntity 4
                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.wetter.Windrichtung',
                          ScreensaverEntityFactor: 0,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                          ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                          ScreensaverEntityUnitText: '°',
                          ScreensaverEntityIconColor: White
          Dort wird auf '0_userdata.0.wetter.Windrichtung' zugegriffen - den DP gab es bei mir aber nicht, weshalb ich hier ähnliche Fehler hatte. Vielleicht liegt es bei Dir auch daran?
          Gruß, L4rs
            Sniker last edited by Sniker
            kann mir jemand sagen wie ich mein NSpanel aktualisiere. Ich müsst noch einen recht alten stand haben 3.6.0.3. Kann in der Doku nicht wirklich was dazu finden.
            Muss ich dazu Tasmota aktualisieren, nur das Script oder die autoexec?
              TT-Tom @Sniker last edited by
              @sniker ein paar Seiten zurück war das grade Thema gewesen. @tklein hat/läuft auch grade den Prozess durch. Wenn noch Fragen offen sind hier melden.
                Guten Morgen.
                Ich wollte gerade bei meinem Panel die TFT-Firmware aktualisieren. Aber es kommt folgender Fehler:
                00:00:52.808 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF1AFFFFFF1AFFFFFF')]
                00:00:52.955 FLH: Send (High Speed) flash start
                00:00:53.306 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                Vorher habe ich
                Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                ausgeführt
                  TT-Tom @Guest last edited by
                  @darkness_08
                  Welche Version hast du aktuell installiert?
                  Tasmota
                  Berry
                  TFT
                    tklein @L4rs last edited by
                    @l4rs said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Gruß, L4rs
                    @l4rs Hi,
                    vielen Dank für den Tip! Es lag daran.
                    Habe jetzt eine DP vom Netamo Crawler Adapter genommen. Der gibt die Himmelsrichtungen und nicht die Gradzahl von der Windrichtung aus.
                    Mal sehen oben ich eine Funktion finde, die aus Gradangaben eine Windrichtung wie N oder SW macht.
                    Thomas
                      A Former User @TT-Tom last edited by A Former User
                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @darkness_08
                      Tasmota
                      Berry
                      TFT
                      Tasmota:
                      12.4.0(nspanel)
                      Berry:
                      TFT:
                      50 / v4.0.3
                      Ich hoffe das waren die richtigen Werte die du brauchst. Jeweils die "currentVersion"
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                        @darkness_08
                        Versuche mal eine von denen:
                        Nextion Upload Proto 1.2 with 921600 Baud (same as FlashNextion):
                        FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud:
                        FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        Nextion Upload Proto 1.2 with 115200 Baud:
                        FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        Nextion Upload Proto 1.1 with 115200 Baud:
                        FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        Nextion Upload Proto 1.2 with 256000 Baud:
                        FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        Nextion Upload Proto 1.1 with 256000 Baud:
                        FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud and communication init on 9600 Baud:
                        FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                          A Former User @Armilar last edited by A Former User
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Leider kein Erfolg.
                          @darkness_08
                          06:10:45.504 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                          06:10:45.518 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                          06:10:45.559 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                          06:10:46.730 FLH: Send (High Speed) flash start
                          06:10:47.083 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                          00:00:15.174 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                          00:00:15.188 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                          00:00:15.227 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                          00:00:16.397 FLH: Send (High Speed) flash start
                          00:00:16.749 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                          00:00:19.023 CMD: FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                          00:00:19.036 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                          00:00:19.075 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                          00:00:20.100 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF1AFFFFFF1AFFFFFF')]
                          00:00:20.246 FLH: Send (High Speed) flash start
                          00:00:20.598 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                          00:00:29.204 CMD: FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                          00:00:29.217 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                          00:00:29.240 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                          00:00:30.415 FLH: Send (High Speed) flash start
                          00:00:30.862 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                          00:00:19.069 CMD: FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tf
                          00:00:19.084 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                          00:00:19.125 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tf
                          00:00:20.299 FLH: Send (High Speed) flash start
                          00:00:20.746 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                          00:00:15.294 CMD: FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                          00:00:15.307 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                          00:00:15.348 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                          00:00:16.519 FLH: Send (High Speed) flash start
                          00:00:16.870 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                          00:00:15.539 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                          00:00:15.552 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                          00:00:15.603 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                          00:00:16.624 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8FDEFB')]
                            @tklein said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Du könntest z.B. diese nehmen: 😉
                            function gradeToDirection(grade) {
                              grade = parseFloat(grade);
                              if (isNaN(grade) || grade < 0.0 || grade > 360.0) {
                                return "--";
                              if (grade < 11.25 || grade >= 348.75) {
                                return "N";
                              } else {
                                const directions = {
                                  NNO:  22.5,      NO:  45.0,      ONO:  67.5,      O:  90.0,
                                  OSO: 112.5,      SO: 135.0,      SSO: 157.5,      S: 180.0,
                                  SSW: 202.5,      SW: 225.0,      WSW: 247.5,      W: 270.0,
                                  WNW: 292.5,      NW: 315.0,      NNW: 337.5,
                                for (const [key, val] of Object.entries(directions)) {
                                  if (grade >= val - 11.25 && grade < val + 11.25) {
                                    return key;
                            Gruß, L4rs
                              Sniker @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom danke dir. Ich habe es irgendwie hin bekommen. Mein Problem ist halt, das wenn ich zu lang nicht am NS Panel was gemacht habe, da wieder rein zu kommen. Aber eine Anleitung wie man richtig vorgeht bei update, fehlt trotzdem irgendwie.
                              • Armilar
                                @darkness_08
                                Hängt dein NSPanel nicht im Internet? Gastzugang oder irgendetwas anderes? Sieht so aus, als käme es an die URL nicht ran.
                                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sniker okay, welche Informationen wären für dich hilfreich gewesen? Da du es jetzt geschafft hast, kannst du uns da unterstützen, wo die Stolperstellen sind. Wir nehmen sie dann im Wiki auf. Danke
                                    @armilar
                                    Doch, hat ganz normalen zugriff. Aber irgendwas scheint da jetzt durcheinander zu sein. Der Screensaver startet auch nicht mehr. Ich werde es mal neu bespielen und mal gucken.
                                      @armilar
                                      Oh, man.Sorrryyyy 🙂
                                      Hat alles geklappt. Ich hatte dem Panel eine StaticIP zugewiesen aber vergessen den DNS-Server zu hinterlegen. Deshalb konnte die Auflösung nicht klappen.
                                      Jetzt geht es. Tut mir leid für die Verwirrung.
                                      • Dark Angel
                                        Dark Angel last edited by Dark Angel
                                        Hi Leute,
                                        seit geraumer Zeit habe ich das Problem, dass beim betätigen der Hardwarebuttons der Status unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1 nicht aktualisiert wird, was dazu führt, dass weder die Symbole in den oberen Ecken in Screensaver den geänderten Zustand anzeigen, noch der richtige Status im Jarvis angezeigt wird.
                                        Wenn ich die Softwareschalter unter Einstellungen benutze, wird auch der Status unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1 richtig geändert und auch in Jarvis richtig angezeigt. Auch wenn ich über Jarvis die Schalter die Schalter betätige wird der Status unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1 und in den oberen Ecken am Dysplay richtig angezeigt.
                                        In alle Fälle gehen jedoch die Lichter ganz normal an und aus.
                                        Habe die Tage erst das Script auf Version 4.0.4 ( auch TFT 50 und BerryDriver 8 ) aktualisiert, in der Hoffnung, dass es wieder funktionieren wird, aber dem war leider nicht so.
                                        Hat jemand eine Tipp?
                                          TT-Tom @Dark Angel last edited by
                                          Hi @dark-angel
                                          Tasmota hast du auch auf dem aktuellen Stand?
                                          Wie ist die Konfiguration deiner Button, hast du sie von den Relais entkoppelt?
                                          Schaltest du mit den Relais die Lampen?
                                          Dark Angel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            wie bekomme ich diesen View weg? Der ist von einer älteren Projektversion bzw. Datei.
                                            Den Screen gibt es in der aktuellen Config gar nicht mehr.
                                            Nach dem Updates (Display,Berry, Tasmota) habe ich nur mit der neuen Projektdatei gearbeitet. Stromlos über Nacht brachte auch keinen Erfolg.
                                            WhatsApp Video 2023-03-11 at 11.06.58.mp4
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7680
                                            6501479
