    • Quarkmax
      Quarkmax @Nashra last edited by Quarkmax
      @nashra
      in diesen Fehler bin ich auch gerannt. Schau mal in der wetterstation.conf ober dort dieser Eintrag
        #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
         INFLUX_WEB=HTTP
      vorhanden ist. Der hat bei mir gefehlt. Warum? - konnte ich nicht verifizieren. Dann kamen die Werte korrekt.
      Nashra R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Quarkmax last edited by
        @quarkmax sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @nashra
           INFLUX_WEB=HTTP
        Eintrag ist vorhanden
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
          @viper4iob Ich sende beides, also relativ und absolut. Da sie "normaler weise" den kpl. WU-String bekommen und ich für "unseren Teil" nicht wusste was sie nun genau wollen, dachte ich "kann ja nicht schaden beides zu schicken, wenn sie per offiziellem Weg eh beides bekommen..." 🙂
          Bei mir steht noch ein Korrekturfaktor drin, allerdings nicht der den ich eingetragen hatte. Multipliziert mit acht komme ich aber auf den für meinen Wohnort korrekten ÜNN...
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by SBorg
            @nashra Sieht nach keiner korrekten Verbindung zur InfluxDB aus (aus der werden die Werte ermittelt). Initial wird immer der 1. Wert nach Mitternacht für den Tag benutzt damit bis zur 1. Abfrage des Tages (0:15 Uhr) wenigstens mal etwas drin steht. Somit ist der gelesene Wert für min/max/avg bis ~ 0:15 Uhr identisch (logo, mit einem Messwert kann man schlecht min/max/avg ermitteln [bzw. sind die halt identisch]). Dann erfolgt die Abfrage und es gibt Werte für min/max/avg.
            Da die bei dir gleich sind/bleiben, kann er wohl nix aus der InfluxDB lesen.
            Ich habe eben mal eine neue Version hochgeladen, mit der man nun die InfluxDB-Konnektivität prüfen kann.
            Einfach von GitHub die wetterstation.sh und -.sub ersetzen (restart des Service ist nicht erforderlich), dann im Installationsverzeichnis nacheinander ausführen (das mit dem . muss so 😉 ) :
            • . ./wetterstation.conf
            • . ./wetterstation.sub
            • minmax24h DEBUG
            Falls das dann nicht in etwa so aussieht
            musst du alles bzgl. Influx noch mal checken, Bucket, Token, Instanz, Organisation etc.
            R Nashra ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Rushmed Most Active @SBorg last edited by Rushmed
              @sborg Bei mir siehts dann so aus:
              pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ . ./wetterstation.conf
              pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ . ./wetterstation.sub
              pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ minmax24h DEBUG
              jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
              Also funktioniert wohl meine Influxverbindung nicht?
              Bucket, Token und Organisation hab ich geprüft. Die stimmen, wobei ich Bucket und Instanz in Klarschrift angegeben habe. Die Influx_API stimmt auch. Habe alles aus meinen InfluxDB Instanzeinstellungen kopiert.
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                @sborg
                also bei mir kommt das raus
                und das es Probleme mit dem auslesen der Daten gibt kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen,
                da alle anderen Werte korrekt angezeigt werden. Nur bei diesen Beiden ist was faul.
                Für mich sieht es so aus als wenn die Daten schon falsch an die Datenbank geliefert werden.
                Kann mich natürlich auch täuschen, du bist der ScriptWetterGott 😀
                Achja, Bucket, Token usw. alles OK.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                  @rushmed Zumindest ist nun eindeutig, dass das so bei dir nicht funktionieren kann.
                  Was mir aber überhaupt nicht einleuchtet (der eigentliche Fehler schon): an der Stelle wird überhaupt kein "jq" (JSON-Parser) verwendet.
                  Ich habe es eben noch mal getestet, nun ist mein Minwert auf 9.22°C gefallen, funktioniert also...
                  Wenn du die Shell noch offen hast, frag mal die Influx direkt ab (sonst nochmal die beiden Zeilen vorher mit conf/sh ausführen:
                   influx_query "-1d" "now()" "Aussentemperatur" "min"
                  • SBorg
                    @nashra Sagen wir es mal so, der Debug zeigt, dass er nichts auslesen kann. Auch wenn die Daten falsch kämen, müsste er sie zumindest auslesen können 😉
                    Stimmt denn bspw. in Grafana deine aktuelle Außentemperatur, denn auf diesem einen Messwert fußt alles andere.
                    Wie sehen denn die RAW-Werte aus und wie loggst du (alles oder nur Änderung) ?
                    Du kannst den Aufruf mit dem "influx_query" übrigens auch testen. Anstelle von "min" auch gerne "max" oder "mean", "-1d" heißt aktuelle Zeit minus 1 Tag. Man kann auch den Zeitraum bspw. durch "-7d" auf eine Woche erweitern.
                    • Nashra
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ja der Messwert für die Außentemperatur stimmt. Habe einige Stationen in der Nähe, selbe Werte.
                      es wird alles geloggt.
                      Habe ich schon probiert, da passiert gar nichts d.h. keine Ausgabe.
                        A Former User @SBorg last edited by
                        @sborg
                        coole Sache! Danke!
                        ich hab mal getestet, da ich hier auch n Bug vermutet habe, aber jetzt scheint alles zu stimmen, dies sind die Ausgaben:
                        ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ minmax24h DEBUG
                        Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 9.38
                        9.72°C 14.11
                        13.72°C
                        ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ influx_query "-7d" "now()" "Aussentemperatur" "min"
                        -2.61
                        -2.5
                        • SBorg
                          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ich vermute fast, dass das ein ähnliches Problem wie mit dem JSON ist...
                          Frage mal die Influx direkt per CLI ab (conf + sub müssen dazu noch geladen sein, sonst halt wieder ". ./wetterstation..."), alles eine Zeile:
                          curl --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token ${INFLUX_TOKEN}" --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> min()'
                          • Nashra
                            jack@ioBroker:~$ curl --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token ${INFLUX_TOKEN}" --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> min()'
                            curl: (7) Failed to connect to 192.168.1.121 port 80: Connection refused
                            jack@ioBroker:~$
                            SBorg Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SBorg
                              @nashra Erwischt 😂
                              Port 80? Da läuft doch bestimmt nicht deine Influx drauf...?
                              • Nashra
                                @nashra Erwischt 😂
                                Nö, habe mich auch gerade gewundert, im Adapter ist 8086 eingetragen
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @Nashra last edited by
                                  ALso ich bin dafür, dass wir lieber bei der Influx v1 bleiben 😄
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                    @boronsbruder War nicht meine Idee 😊
                                    • SBorg
                                      ...und in der wetterstation.conf ?
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                        @Nashra
                                        und in der wetterstation.conf?
                                        Edith: da war einer schneller 😉
                                        • Nashra
                                          Verdammt, da steht nix von Port. Habe ich überlesen, Asche über mein Haupt 😟
                                          Jetzt zeigt er es richtig an, verdammt 😬
                                          Hatte die .conf komplett neu gemacht und naja man wird alt.
                                          Trotzdem Danke, an die .conf hätte ich jetzt nie gedacht
                                            Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                            @sborg
                                            pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ influx_query "-1d" "now()" "Aussentemperatur" "min"
                                            -bash: influx_query: command not found
                                            Welche beiden Zeilen soll ich mit conf und sh ausführen?
                                            Edit: Hab mein Problem gefunden.
                                            In meine conf hat der Eintrag gefehlt:
                                               INFLUX_WEB=HTTP
                                            152
                                            5661
                                            3789453
