    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by SBorg
      @nashra Sieht nach keiner korrekten Verbindung zur InfluxDB aus (aus der werden die Werte ermittelt). Initial wird immer der 1. Wert nach Mitternacht für den Tag benutzt damit bis zur 1. Abfrage des Tages (0:15 Uhr) wenigstens mal etwas drin steht. Somit ist der gelesene Wert für min/max/avg bis ~ 0:15 Uhr identisch (logo, mit einem Messwert kann man schlecht min/max/avg ermitteln [bzw. sind die halt identisch]). Dann erfolgt die Abfrage und es gibt Werte für min/max/avg.
      Da die bei dir gleich sind/bleiben, kann er wohl nix aus der InfluxDB lesen.
      Ich habe eben mal eine neue Version hochgeladen, mit der man nun die InfluxDB-Konnektivität prüfen kann.
      Einfach von GitHub die wetterstation.sh und -.sub ersetzen (restart des Service ist nicht erforderlich), dann im Installationsverzeichnis nacheinander ausführen (das mit dem . muss so 😉 ) :
      • . ./wetterstation.conf
      • . ./wetterstation.sub
      • minmax24h DEBUG
      Falls das dann nicht in etwa so aussieht
      musst du alles bzgl. Influx noch mal checken, Bucket, Token, Instanz, Organisation etc.
      R Nashra ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rushmed Most Active @SBorg last edited by Rushmed
        @sborg Bei mir siehts dann so aus:
        pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ . ./wetterstation.conf
        pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ . ./wetterstation.sub
        pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ minmax24h DEBUG
        jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
        Also funktioniert wohl meine Influxverbindung nicht?
        Bucket, Token und Organisation hab ich geprüft. Die stimmen, wobei ich Bucket und Instanz in Klarschrift angegeben habe. Die Influx_API stimmt auch. Habe alles aus meinen InfluxDB Instanzeinstellungen kopiert.
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
          @sborg
          also bei mir kommt das raus
          und das es Probleme mit dem auslesen der Daten gibt kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen,
          da alle anderen Werte korrekt angezeigt werden. Nur bei diesen Beiden ist was faul.
          Für mich sieht es so aus als wenn die Daten schon falsch an die Datenbank geliefert werden.
          Kann mich natürlich auch täuschen, du bist der ScriptWetterGott 😀
          Achja, Bucket, Token usw. alles OK.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
            @rushmed Zumindest ist nun eindeutig, dass das so bei dir nicht funktionieren kann.
            Was mir aber überhaupt nicht einleuchtet (der eigentliche Fehler schon): an der Stelle wird überhaupt kein "jq" (JSON-Parser) verwendet.
            Ich habe es eben noch mal getestet, nun ist mein Minwert auf 9.22°C gefallen, funktioniert also...
            Wenn du die Shell noch offen hast, frag mal die Influx direkt ab (sonst nochmal die beiden Zeilen vorher mit conf/sh ausführen:
             influx_query "-1d" "now()" "Aussentemperatur" "min"
            • SBorg
              @nashra Sagen wir es mal so, der Debug zeigt, dass er nichts auslesen kann. Auch wenn die Daten falsch kämen, müsste er sie zumindest auslesen können 😉
              Stimmt denn bspw. in Grafana deine aktuelle Außentemperatur, denn auf diesem einen Messwert fußt alles andere.
              Wie sehen denn die RAW-Werte aus und wie loggst du (alles oder nur Änderung) ?
              Du kannst den Aufruf mit dem "influx_query" übrigens auch testen. Anstelle von "min" auch gerne "max" oder "mean", "-1d" heißt aktuelle Zeit minus 1 Tag. Man kann auch den Zeitraum bspw. durch "-7d" auf eine Woche erweitern.
              • Nashra
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ja der Messwert für die Außentemperatur stimmt. Habe einige Stationen in der Nähe, selbe Werte.
                es wird alles geloggt.
                Habe ich schon probiert, da passiert gar nichts d.h. keine Ausgabe.
                  A Former User @SBorg last edited by
                  @sborg
                  coole Sache! Danke!
                  ich hab mal getestet, da ich hier auch n Bug vermutet habe, aber jetzt scheint alles zu stimmen, dies sind die Ausgaben:
                  ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ minmax24h DEBUG
                  Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 9.38
                  9.72°C 14.11
                  13.72°C
                  ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ influx_query "-7d" "now()" "Aussentemperatur" "min"
                  -2.61
                  -2.5
                  • SBorg
                    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ich vermute fast, dass das ein ähnliches Problem wie mit dem JSON ist...
                    Frage mal die Influx direkt per CLI ab (conf + sub müssen dazu noch geladen sein, sonst halt wieder ". ./wetterstation..."), alles eine Zeile:
                    curl --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token ${INFLUX_TOKEN}" --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> min()'
                    • Nashra
                      jack@ioBroker:~$ curl --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token ${INFLUX_TOKEN}" --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> min()'
                      curl: (7) Failed to connect to 192.168.1.121 port 80: Connection refused
                      jack@ioBroker:~$
                      SBorg Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        @nashra Erwischt 😂
                        Port 80? Da läuft doch bestimmt nicht deine Influx drauf...?
                        • Nashra
                          @nashra Erwischt 😂
                          Nö, habe mich auch gerade gewundert, im Adapter ist 8086 eingetragen
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @Nashra last edited by
                            ALso ich bin dafür, dass wir lieber bei der Influx v1 bleiben 😄
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                              @boronsbruder War nicht meine Idee 😊
                              • SBorg
                                ...und in der wetterstation.conf ?
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                  @Nashra
                                  und in der wetterstation.conf?
                                  Edith: da war einer schneller 😉
                                  • Nashra
                                    Verdammt, da steht nix von Port. Habe ich überlesen, Asche über mein Haupt 😟
                                    Jetzt zeigt er es richtig an, verdammt 😬
                                    Hatte die .conf komplett neu gemacht und naja man wird alt.
                                    Trotzdem Danke, an die .conf hätte ich jetzt nie gedacht
                                      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                      @sborg
                                      pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ influx_query "-1d" "now()" "Aussentemperatur" "min"
                                      -bash: influx_query: command not found
                                      Welche beiden Zeilen soll ich mit conf und sh ausführen?
                                      Edit: Hab mein Problem gefunden.
                                      In meine conf hat der Eintrag gefehlt:
                                        #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                         INFLUX_WEB=HTTP
                                      • mango1402
                                        mango1402 @Guest last edited by
                                        @viper4iob @ilovegym @Latzi
                                        zum Thema mit der lahmen Influx-V2 Abfrage siehe hier:
                                        https://forum.iobroker.net/post/958290
                                        Es erscheint Licht am Ende des Tunnels 😉
                                          Rushmed Most Active @Quarkmax last edited by
                                          @quarkmax sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @nashra
                                          in diesen Fehler bin ich auch gerannt. Schau mal in der wetterstation.conf ober dort dieser Eintrag
                                             INFLUX_WEB=HTTP
                                          vorhanden ist. Der hat bei mir gefehlt. Warum? - konnte ich nicht verifizieren. Dann kamen die Werte korrekt.
                                          Achtung das muss es zweimal geben, in den Zeilen 37/37, sowie 60/61.
                                          @SBorg die Zeilen 60/61 haben in meiner conf gefehlt.
                                          • SBorg
                                            @Nashra Kaum macht man es richtig.... 😀
                                            @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Ist jetzt zwar eh zu spät, aber ich meinte . ./wetterstation.conf und . ./wetterstation.sub
                                            Erstere lädt deine ganzen Einstellungen vom Projekt in die aktive Shell, zweites dann die Befehle. minmax24h und influx_query sind ja keine Linux-Befehle, sondern Funktionen aus dem Skript.
                                            Das gilt aber nur für die aktuelle Shell. Schließt man (bspw. eine Sitzung mittels Putty) die Shell, werden auch die Einstellungen und Funktionen entladen.
                                            @nashra
                                               INFLUX_WEB=HTTP
                                            Nicht ganz. Erstes (~ #37) gibt es schon seit Begin des Ganzen und regelt die (un)verschlüsselte Kommunikation mit dem SimpleAPI-Adapter und heißt WEB=
                                            Zweites (~ #60) kam jetzt mit der InfluxDB V2.x neu dazu und regelt die (un)verschlüsselte Kommunikation zur InfluxDB-API (nicht Adapter vom ioB) und heißt INFLUX_WEB=
                                            Der Beta-Updater fügt diese Zeile(n) automatisch hinzu. Da dies aber ein "simples" suchen-ersetzen-einfügen-anhängen ist, muss der Suchterm aber auch genau gefunden werden. Deswegen sollte man keine Änderungen in der *.conf vornehmen (Werte eintragen/ändern mal ausgenommen 😉 ), da sonst uU. ein Update fehlschlägt.
                                            Im vorliegenden Fall wird durch
                                            sed -i '/^.*#InfluxDB-Konfiguration \/ ohne InfluxDB alles leer lassen.*/a \  #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP\n   INFLUX_WEB=HTTP' ./wetterstation.conf
                                            nach "#InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen" gesucht und dann
                                               INFLUX_WEB=HTTP
                                            angehängt. Hat man nun in der "vermeintlichen" Kommentarzeile etwas geändert, findet er sie nicht und fügt dementsprechend auch nichts hinzu.
                                            Ich habe zwar schon das Suchmuster weitläufiger ausgelegt, aber ein fehlendes Leerzeichen zwischen den Wörtern oder ein "Influx" anstelle von "InfluxDB" etc. kann ich so nicht berücksichtigen/ausschließen.
                                            Man sollte also möglichst an der Originaldatei nichts ändern und nur seine Werte eintragen, denn nur mit der ursprünglichen Originalsyntax kann ich es auch testen. Anders geht es an dieser Stelle leider nicht.
                                            ...mal als Hinweis an Alle warum das ein oder andere so ist wie es ist 😉
                                            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            152
                                            5661
                                            3783753
