    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
      @sborg
      also bei mir kommt das raus
      und das es Probleme mit dem auslesen der Daten gibt kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen,
      da alle anderen Werte korrekt angezeigt werden. Nur bei diesen Beiden ist was faul.
      Für mich sieht es so aus als wenn die Daten schon falsch an die Datenbank geliefert werden.
      Kann mich natürlich auch täuschen, du bist der ScriptWetterGott 😀
      Achja, Bucket, Token usw. alles OK.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
        @rushmed Zumindest ist nun eindeutig, dass das so bei dir nicht funktionieren kann.
        Was mir aber überhaupt nicht einleuchtet (der eigentliche Fehler schon): an der Stelle wird überhaupt kein "jq" (JSON-Parser) verwendet.
        Ich habe es eben noch mal getestet, nun ist mein Minwert auf 9.22°C gefallen, funktioniert also...
        Wenn du die Shell noch offen hast, frag mal die Influx direkt ab (sonst nochmal die beiden Zeilen vorher mit conf/sh ausführen:
         influx_query "-1d" "now()" "Aussentemperatur" "min"
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
          @nashra Sagen wir es mal so, der Debug zeigt, dass er nichts auslesen kann. Auch wenn die Daten falsch kämen, müsste er sie zumindest auslesen können 😉
          Stimmt denn bspw. in Grafana deine aktuelle Außentemperatur, denn auf diesem einen Messwert fußt alles andere.
          Wie sehen denn die RAW-Werte aus und wie loggst du (alles oder nur Änderung) ?
          Du kannst den Aufruf mit dem "influx_query" übrigens auch testen. Anstelle von "min" auch gerne "max" oder "mean", "-1d" heißt aktuelle Zeit minus 1 Tag. Man kann auch den Zeitraum bspw. durch "-7d" auf eine Woche erweitern.
          • Nashra
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ja der Messwert für die Außentemperatur stimmt. Habe einige Stationen in der Nähe, selbe Werte.
            es wird alles geloggt.
            Habe ich schon probiert, da passiert gar nichts d.h. keine Ausgabe.
              A Former User @SBorg last edited by
              @sborg
              coole Sache! Danke!
              ich hab mal getestet, da ich hier auch n Bug vermutet habe, aber jetzt scheint alles zu stimmen, dies sind die Ausgaben:
              ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ minmax24h DEBUG
              Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 9.38
              9.72°C 14.11
              13.72°C
              ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ influx_query "-7d" "now()" "Aussentemperatur" "min"
              -2.61
              -2.5
              • SBorg
                @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ich vermute fast, dass das ein ähnliches Problem wie mit dem JSON ist...
                Frage mal die Influx direkt per CLI ab (conf + sub müssen dazu noch geladen sein, sonst halt wieder ". ./wetterstation..."), alles eine Zeile:
                curl --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token ${INFLUX_TOKEN}" --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> min()'
                • Nashra
                  jack@ioBroker:~$ curl --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token ${INFLUX_TOKEN}" --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> min()'
                  curl: (7) Failed to connect to 192.168.1.121 port 80: Connection refused
                  jack@ioBroker:~$
                  SBorg Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    @nashra Erwischt 😂
                    Port 80? Da läuft doch bestimmt nicht deine Influx drauf...?
                    • Nashra
                      @nashra Erwischt 😂
                      Nö, habe mich auch gerade gewundert, im Adapter ist 8086 eingetragen
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @Nashra last edited by
                        ALso ich bin dafür, dass wir lieber bei der Influx v1 bleiben 😄
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                          @boronsbruder War nicht meine Idee 😊
                          • SBorg
                            ...und in der wetterstation.conf ?
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder @Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                              @Nashra
                              und in der wetterstation.conf?
                              Edith: da war einer schneller 😉
                              • Nashra
                                Verdammt, da steht nix von Port. Habe ich überlesen, Asche über mein Haupt 😟
                                Jetzt zeigt er es richtig an, verdammt 😬
                                Hatte die .conf komplett neu gemacht und naja man wird alt.
                                Trotzdem Danke, an die .conf hätte ich jetzt nie gedacht
                                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                  @sborg
                                  pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ influx_query "-1d" "now()" "Aussentemperatur" "min"
                                  -bash: influx_query: command not found
                                  Welche beiden Zeilen soll ich mit conf und sh ausführen?
                                  Edit: Hab mein Problem gefunden.
                                  In meine conf hat der Eintrag gefehlt:
                                    #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                     INFLUX_WEB=HTTP
                                  • mango1402
                                    mango1402 @Guest last edited by
                                    @viper4iob @ilovegym @Latzi
                                    zum Thema mit der lahmen Influx-V2 Abfrage siehe hier:
                                    https://forum.iobroker.net/post/958290
                                    Es erscheint Licht am Ende des Tunnels 😉
                                      Rushmed Most Active @Quarkmax last edited by
                                      @quarkmax sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      @nashra
                                      in diesen Fehler bin ich auch gerannt. Schau mal in der wetterstation.conf ober dort dieser Eintrag
                                         INFLUX_WEB=HTTP
                                      vorhanden ist. Der hat bei mir gefehlt. Warum? - konnte ich nicht verifizieren. Dann kamen die Werte korrekt.
                                      Achtung das muss es zweimal geben, in den Zeilen 37/37, sowie 60/61.
                                      @SBorg die Zeilen 60/61 haben in meiner conf gefehlt.
                                      • SBorg
                                        @Nashra Kaum macht man es richtig.... 😀
                                        @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Ist jetzt zwar eh zu spät, aber ich meinte . ./wetterstation.conf und . ./wetterstation.sub
                                        Erstere lädt deine ganzen Einstellungen vom Projekt in die aktive Shell, zweites dann die Befehle. minmax24h und influx_query sind ja keine Linux-Befehle, sondern Funktionen aus dem Skript.
                                        Das gilt aber nur für die aktuelle Shell. Schließt man (bspw. eine Sitzung mittels Putty) die Shell, werden auch die Einstellungen und Funktionen entladen.
                                        @nashra
                                           INFLUX_WEB=HTTP
                                        Nicht ganz. Erstes (~ #37) gibt es schon seit Begin des Ganzen und regelt die (un)verschlüsselte Kommunikation mit dem SimpleAPI-Adapter und heißt WEB=
                                        Zweites (~ #60) kam jetzt mit der InfluxDB V2.x neu dazu und regelt die (un)verschlüsselte Kommunikation zur InfluxDB-API (nicht Adapter vom ioB) und heißt INFLUX_WEB=
                                        Der Beta-Updater fügt diese Zeile(n) automatisch hinzu. Da dies aber ein "simples" suchen-ersetzen-einfügen-anhängen ist, muss der Suchterm aber auch genau gefunden werden. Deswegen sollte man keine Änderungen in der *.conf vornehmen (Werte eintragen/ändern mal ausgenommen 😉 ), da sonst uU. ein Update fehlschlägt.
                                        Im vorliegenden Fall wird durch
                                        sed -i '/^.*#InfluxDB-Konfiguration \/ ohne InfluxDB alles leer lassen.*/a \  #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP\n   INFLUX_WEB=HTTP' ./wetterstation.conf
                                        nach "#InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen" gesucht und dann
                                           INFLUX_WEB=HTTP
                                        angehängt. Hat man nun in der "vermeintlichen" Kommentarzeile etwas geändert, findet er sie nicht und fügt dementsprechend auch nichts hinzu.
                                        Ich habe zwar schon das Suchmuster weitläufiger ausgelegt, aber ein fehlendes Leerzeichen zwischen den Wörtern oder ein "Influx" anstelle von "InfluxDB" etc. kann ich so nicht berücksichtigen/ausschließen.
                                        Man sollte also möglichst an der Originaldatei nichts ändern und nur seine Werte eintragen, denn nur mit der ursprünglichen Originalsyntax kann ich es auch testen. Anders geht es an dieser Stelle leider nicht.
                                        ...mal als Hinweis an Alle warum das ein oder andere so ist wie es ist 😉
                                        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Nashra
                                          Du sagst es. Hatte die alte .conf auf dem zweiten Monitor
                                          und beim eintippen in die Neue glatt den Port vergessen/überlesen 🤦‍♂️
                                          Aber mal zu Grafana. Habe meine alte View in die neue Grafana übernommen,
                                          nur leider funktionieren nicht alle DP. Bei einigen wird mir dies angezeigt
                                          Ok, wird nicht unterstützt aber wie bekomme ich es trotzdem angezeigt. DP ändern?
                                          • SBorg
                                            Du versuchst hier für einen "Text" einen Durchschnitt anzuzeigen. Dürfte schwierig werden...
                                            Musst eigentlich nur "mean" in bspw. "last" ändern, dann sollte es schon funktionieren:
                                            152
                                            5661
                                            3784422
