    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @ma last edited by
      @ma ich werde mir mal überlegen auf welche Art ich nun setze die dann auch länger bestehen bleibt.
        Malz1902 last edited by
        Mir ist gerade etwas aufgefallen, was nicht stimmt. Und zwar habe ich mehrere Gosund Steckdosen mit Tasmota über den Sonoff Adapter laufen. Bis Samstag liefen noch zwei, diese habe ich jetzt vom Strom genommen. Der Sonoff Adapter ist nun gelb, da keine Geräte verbunden sind, auch kam die Meldung der Adapterüberwachung für den Sonoff Adapter, aber die 2 Steckdosen tauchen nicht in der Offline Liste auf und stehen in der Signalverbindung beide noch bei 100%
        device-watcher.0.sonoff.listAll:
        {"Device":"Steckdose Kranz Esszimmer","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Signal strength":100,"Last contact":"18:50 Uhr","Status":"Online"}]
        sonoff.0.DVES_F9A804.alive steht auf false
        andere Steckdosen bei denen alive auf false stehtstehen in der offline Liste mit Signal 0
          A Former User @Malz1902 last edited by
          @malz1902 danke fürs bescheid geben. Hab gerade eben schnell geguckt und den Fehler gefunden. Werde ich später abändern. 👨‍🔧
            Malz1902 @Guest last edited by Malz1902
            @ciddi89
            Top Danke, sehe heute auch das bei allen anderen Geräten bei Last Contact das gleiche steht wie gestern...
            Werde mal updaten sobald es die neue Version gibt
            akltuelle Version v2.6.1
              mein log wird gerade voll gespamt
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:20.285	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:20.284	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:20.239	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:20.237	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:20.234	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:20.232	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:20.187	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:20.169	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:20.122	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:20.117	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:20.113	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:20.065	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:20.050	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.993	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.989	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.986	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.982	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.979	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.975	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.971	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.924	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.677	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.609	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.537	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.531	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.528	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.524	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.479	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.468	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.423	warn	true
              device-watcher.0
              	2023-03-10 12:20:19.421	warn	true
                @malz1902 sry war mein Indikator zum testen. Hab es nun aber raus genommen. 🙂
                  A Former User @Guest last edited by
                  @ciddi89
                  Hellooo,
                  kannst du bitte so nett sein, und den Adapter fully-mqtt mit aufnehmen?
                  Danke!
                  Wildcard sollte mit fully-mqtt.x.x.Info.batteryLevel und fully-mqtt.x.x.alive passen..
                    @ilovegym okiiii wird in der nächsten Version dabei sein
                      @ciddi89 Log passt wieder 🙂
                      Kannst Du schon sagen, wann der Fix bzgl. der Sonoff Geräte kommt?
                        @malz1902 sollte eigentlich mit dem was du da installiert hast wieder laufen. Ansonsten offiziell kommt da evtl am Ende vom Wochenende was. Wollte nun die Tage die todo Liste abarbeiten 🙂
                          @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                          Hmm klappt leider nicht 😞 Die beiden Steckdosen stehen immer noch als Online in der Liste und auch bei den anderen Geräten hat sich Last Contact die Anzahl der Tage nicht geändert
                          Ach und nochwas bei der Adapterüberwachung gibt es Datenpunkte/Listen für alle Instanzen, deaktive, mit Fehler, könnte man hier noch nen DP mit aktiven Instanzren machen
                            @malz1902 kannst mir mal anhand eines Beispiel Gerätes die Datenpunkte zeigen?
                            Aktive Instanzen Liste kommt mit rein
                              @ciddi89 Habe gerade zum Test eine Steckdose eingesteckt:
                              so siehts im Sonoff Adapter aus sonoff.0.DVES_F9A804
                              So im device Watcher device-watcher.0.sonoff.listAll
                              [{"Device":"Steckdose Außenbeleuchtung Gauben","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Signal strength":"0%","Last contact":"42 Tagen","Status":"Offline"}]
                              Auch kam keine Nachricht, dass das Gerät wieder erreichbar ist
                                @malz1902 alive = false war das vor oder noch nach dem einstecken?
                                  Sorry das oben ist ne falsche Sonoff Steckdose....
                                  sonoff.0.DVES_2F8011 Steckdose Außenbeleuchtung Gauben
                                  Das ist die Steckdose die jetzt wieder Online ist. Aber laut device Wather noch offline
                                  Vor dem einstecken stand alive auf false.
                                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @malz1902 ich guck später noch mal. Bei meinem Test gestern ging es. 😰
                                      A Former User @Malz1902 last edited by A Former User
                                      gelöscht / Platzhalter für nächste message
                                      • david83
                                        david83 last edited by david83
                                        Hallo zusammen, mir ist gerade aufgefallen das unter Dienste die Checkbox für zigbee2mqtt fehlt:
                                        Unter dem Reiter Offline Zeit ist die Checkbox noch zu finden:
                                        Installierte Version:
                                          A Former User @david83 last edited by
                                          @david83 Versuch mal weiter runter zu scrollen bzw. Einen anderen Browser oder so. Der Schneidet die Liste ab oder lässt dich nicht weiter runter scrollen. Best way wäre natürlich an einem Rechner. 🙂
                                          david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • david83
                                            david83 @Guest last edited by
                                            @ciddi89
                                            DAU vorm Bildschirm.... Danke
                                            1461
                                            498965
