    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
      ein 1518_unbenannt.jpg reicht vollkommen :lol: :lol: 8-)
      • N
        Nebulus last edited by
        Dieser Button fehlt bei mir
          FixMax0815 last edited by
          Hallo
          Ich muss nochmal ganz blöd fragen wie das geht. :?: :?:
          Kann mir jemand eine Erklärung für Anfänger geben.
          Ich betreibe das ganze auf einem Win10 Rechner.
          Danke im voraus.
            apollon77 last edited by
            @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon 🙂
              @apollon77:
              @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon 🙂 `
              klar muss nur die Zeit zu finden… :shock:
              @FixMax0815:
              Hallo
              Danke im voraus. `
              cmd auf
              in den installations ordner vom iobroker wechseln
              npm install iobroker.hs100
              danach müsste der Adapter in der Auflist ercheinen
                Hallo
                Habe den Adapter zum laufen gebracht. (dank eurer Hilfe)
                Habe auch die IP Adressen eingegeben von meinen Steckdosen.
                Die Steuerung über dem ioBroker hat auch funktioniert.
                Nun meine Problem!!
                Ich habe die IP Adressen in meiner Fritzbox fix vergeben, aber nach dem sich die Steckdosen neu verbinden
                bekommen sie immer eine neu IP und ich kann sie nicht steuern.
                Kann mir da wer sagen was ich falsch mache??
                  natürlich müssen die Steckdosen feste IP im Router bekommen. sonst geht es nicht.. iobroker hat kein einfluss auf den Router..
                  Ich würde mal sagen da stimmt was mit der Fritzbox konfiguration nicht.
                  hast du den Wertebereich ausserhalb des dhcp Bereiches (falls du diesen auch am laufen hast) angegeben ??
                  ich habe in meiner 7490 auf Feste IP's für bestimmte Geräte .. schau nochmal nach .. die Dosen müssen in der Fritzdose fest sein und IMMER die gleiche IP bekommen
                    A Former User last edited by
                    Hallo @ All
                    Adapter erfolgreich installiert.
                    Kann mir jemand sagen wie ich die Verbrauchsdaten mit iobroker angezeigt bekomme?
                    Grüße Pocky 🙂
                      muckel last edited by
                      Hallo Arteck
                      Kannst du mir dazu einen Tip geben.
                      Danke im Voraus
                      liebe Grüße
                      host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.814	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                      host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.813	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                      hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                      hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                      hs100.0	2017-09-12 17:59:22.311	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                      host.iobroker	2017-09-12 17:59:20.913	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 768
                      host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                      host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:50.369	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:50.368	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:50.367	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                      host.iobroker	2017-09-12 17:58:49.035	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 758
                      host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                      host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.959	info	terminating
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at emitNone (events.js:67:13)
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:30:5)
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32)
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                      hs100.0	2017-09-12 17:58:18.438	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                        @Pocky:
                        Hallo @ All
                        Grüße Pocky 🙂 `
                        nur die HS110 sammelt nur die Daten .. da gibt es Datenobjekte für ..
                        die HS100 hat die nicht
                          @muckel:
                          Hallo Arteck
                          Danke im Voraus
                          liebe Grüße
                          hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen
                            @arteck:
                            @muckel:
                            Hallo Arteck
                            Danke im Voraus
                            liebe Grüße
                            hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen `
                              @muckel:
                              @arteck:
                              @muckel:
                              Hallo Arteck
                              Danke im Voraus
                              liebe Grüße
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              Ja natürlich.
                              Es funktioniert ja alles.
                              • AlCalzone
                                bedeutet
                                {ZEILE 377}: if (!adapter.config.devices.length) {
                                adapter.config.devices ist undefined.
                                Da fehlt wohl die Eigenschaft im Adapter-Objekt (müsste per Expertenmodus unter hs100.0 zu finden sein, Abschnitt "native").
                                Wurde die eventuell mit einem Update hinzugefügt?
                                • AlCalzone
                                  @UweRLP:
                                  laut Changelog soll es eine 0.0.16 (2017-08-19) geben, installiert wird aber eine 0.0.15 (Anzeige in Admin). `
                                  Da hat arteck wohl vergessen die io-package.json anzupassen.
                                  Adapter-testing fängt dieses Problem übrigens ab, könnte man mal aktivieren 😉
                                    @AlCalzone:
                                    @UweRLP:
                                    Adapter-testing fängt dieses Problem übrigens ab, könnte man mal aktivieren 😉 `
                                      @muckel:
                                      @AlCalzone:
                                      @UweRLP:
                                      Das könnte ich mal probieren.
                                      Danke für den tip.
                                      Liebe Grüße
                                      • AlCalzone
                                        @muckel:
                                        Danke für den tip. `
                                        Das war an Arteck als Entwickler gerichtet. Dann sieht man wie https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/blob/master/README.md auf den ersten Blick ob irgendwas grundlegendes nicht stimmt.
                                          ihr müsst mir verzeihen.. ich bau gerade mein Haus um.. soweit ich Zeit finde.. wirds korrigiert
                                            DavidT last edited by
                                            ich habe den ganzen Abend verzweifelt versucht den Adapter zu installieren (wie von Dir beschrieben), leider ohne Erfolg.
                                            Bei dem Versuch mein node zu updaten habe ich mir meinen Container total zerschossen, hatte kein Backup usw. Ohne viele Linux und Docker-Kenntnisse echt eine Herausforderung 🙂
                                            Ich habe wie von dir beschrieben das ganze in der Shell installiert (0.0.17) mit aktuellen node und bekomme bei "iobroker add hs100" folgenden Fehler:
                                            root@T-NAS:/opt/iobroker# iobroker add hs100
                                            host.T-NAS install adapter hs100
                                            host.T-NAS error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1152
                                            Mache ich irgendwas falsch!? Bin mit meinem Latein am ende 🙂
                                            Gruß David
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43169
