    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Fichte last edited by
      @rene_hm Ich Versuche mein Schütz beim Einschalten damit zu Entlasten. Im Winter wenn zbs. alle Heizungen laufen habe ich eine Leistung von ca. 16KW.
      Wie gesagt, es wäre eine nette Kofortable Funktion.
        centrofly last edited by centrofly
        Moin, kurze Frage zum Kaminmodus: Wenn man diesen aktiviert, bekommt man ja für jeden Raum einen zusätzlichen Datenpunkt "FireplaceModeDecrease". Dieser ist vom Typ Number.
        Jetzt habe ich auf Screenshots von Usern, welche die VIS nutzen (ich nutze sie nicht) gesehen, dass sie dort "inaktiv" setzen (nach meinem Verständnis dafür gedacht, dass für diesen Raum im Kaminmodus keine Änderung der Soll-Temperatur vorgenommen werden soll).
        Welchen numerischen Wert muss man setzen um "inaktiv" zu erreichen (wiegesagt ich nutze nicht die VIS sondern Jarvis)?
        Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Quarkmax
          Quarkmax @centrofly last edited by
          @centrofly
          Ich nutze den Kaminmodus auch nicht, steht also auf inaktiv in der VIS. Der eingetragene Wert in jedem Profil zu jedem Raum ist mit 0 °C angegeben, also 0 .
            Hallo zusammen
            Mir ist schon mehr mals aufgefallen das meine Heizung erst nach ca 15 min einschaltet.
            obwohl ich bei Verzögerung 5 sek habe.
            "Grün ist soll temp, und rot einschalt signal der aktoren"
            Muss ich noch was beachten damit es nicht so spät einschaltet.?
            Vielen Dank Vorab
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Fichte last edited by
              @fichte sagte in Test Adapter HeatingControl v2.10.x:
              und wann kommt die Ist-Temperatur?
                Fichte @Rene_HM last edited by
                @rene_hm Hi Rene Das kann ich dir sagen wenns wieder auftretten tut... Ich hab mein IOB komplett neu installiert. Da ich nicht nur Probleme bei HC hatte...
                Ich bin gerade am einrichten und wenns dann noch mal auftretten tut, dann melde ich mich.
                MFG
                • coyote
                  coyote Most Active last edited by
                  @Rene_HM
                  ich habe diese Woche einen Aqara Sensor im Bad installiert und wollte jetzt die Funktion nutzen für den externen Sensor.
                  Werde aber noch nicht ganz schlau daraus.
                  Ich verstehe nicht warum Heatingcontrol weiter "aufheizt" wenn die Raumtemperatur auf 21 Grad steht und der externe Sensor schon über 23 Grad misst.
                  Die Offsetberechnung ist ja ok, aber warum steuert er das Ventil weiter auf, wenn die Raumtemperatur eigentlich schon viel zu hoch ist?
                  Oder mache/verstehe ich irgendetwas falsch?
                  Hier das Log dazu:
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.674	debug	AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.602	debug	UpdateDPs for Badezimmer EG auto
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.601	debug	new temp offset for Badezimmer EG is 4
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.600	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer EG.TemperatureOffset {"val":4,"ack":true,"ts":1678279816597,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1678263446413}
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.547	debug	(avg) TempOffset 4
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.546	debug	tempDiff 4.32
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.546	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 23.38
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.546	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 27.7
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.545	debug	TempOffset Badezimmer EG
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.545	debug	TempOffset calc 124.32 / 31 = 4
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.545	debug	tempdiff: 27.7 - 23.38 = 4.32
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.544	debug	use value
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.544	debug	time diff 0.8872833333333333
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.544	debug	got 27.7 from hm-rpc.0.LEQ1205683.4.ACTUAL_TEMPERATURE LastUpdate 08.03.2023 13:49:23
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.541	debug	got 23.38 from ext_Sensor LastUpdate 08.03.2023 13:50:16
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.541	debug	calculate temp offset for Badezimmer EG old value is 4, got value {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.541	debug	Badezimmer EG ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.540	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Sensor.Bad EG.temperature
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.540	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Sensor.Bad EG.temperature
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:50:16.540	debug	### handle state change acked alias.0.Sensor.Bad EG.temperature {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527}
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:49:23.487	debug	AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:49:23.418	debug	UpdateDPs for Badezimmer EG auto
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:49:23.418	debug	CheckStartManualMode Badezimmer EG
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:49:23.418	debug	CheckManualMode Badezimmer EG target 25 current manual target -99 state auto
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:49:23.418	debug	Change Status target temperature in Badezimmer EG to 25 (profile 21) in auto
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:49:23.417	debug	Badezimmer EG ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} in auto
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:49:23.417	debug	ChangeStatus recall cmd from list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (0)
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:49:23.360	debug	AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:49:23.304	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (1)
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:49:23.304	debug	CheckStateChangeDevice hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:49:23.304	debug	HandleStateChangeDevices hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:49:23.303	debug	### handle state change acked hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493}
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:49:23.301	debug	UpdateDPs for Badezimmer EG auto
                  heatingcontrol.0
                  2023-03-08 13:49:23.301	debug	Change Status current temperature in Badezimmer EG to 27.7
                  Stephan Schleich Rene_HM 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @coyote last edited by Stephan Schleich
                    @coyote Wurde auch hier bereits erwähnt (Letzter Post). https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/360
                    duczz created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                    closed Allgemeine Probleme #360
                    • N
                      nullehope last edited by
                      Ich würde gerne den Adapter nutzen, steh aber irgendwie komplett aufm Schlauch...
                      Gibt es nicht irgendwo ne kleine "Anleitung" für die ersten Schritte?
                      Habe meine Shellys hinzugefügt, auch Zimmer sind vorhanden. Aber wie gehts jetzt weiter?
                      Sorry, bin Einsteiger bzgl. SmartHome, aber hab bis jetzt alle meine anderen Geräte erfolgreich einbinden und mit jarvis visualisieren können. Nur mit der Heizungssteuerung komm ich nicht weiter.
                      Wäre echt dankbar wenn mir hier jemand "auf die Sprünge" helfen könnte.
                      Danke 🙂
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @nullehope last edited by
                        @nullehope
                        Für die Steuerung könntest du folgendes nutzen:
                        https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                        Die Vis kannst du dir nachher als Iframe in Jarvis anzeigen lassen und auch steuern
                        • N
                          nullehope @Dominik F. last edited by
                          @dominik-f
                          ...ok, dort gibts ne ZIP, ne txt und css.
                          Was mach ich damit?
                          Tut mir echt Leid, dass ich euch hier mit "basics" nerve, aber mir fehlt irgendwie der Einstieg. Und dabei hat alles andere in meinem "Smarthome-Projekt" (iobroker auf proxmox, omv, shinobi, 3CX...) so gut und mit WOW-Effekt geklappt...
                          • Dominik F.
                            Dominik F. last edited by Dominik F.
                            @nullehope
                            Das ist gar kein Problem, einfach fragen.
                            Scroll mal weiter runter zu dem Punkt:Ab hier nun die Infos zum Projekt:
                            Da steht eine detaillierte Anleitung, deshalb spare ich mir das erneute Aufschreiben. Wichtig ist, dass du dich genau an die Anleitung hälst, sonst läuft es nicht richtig.
                            Wenn du den Haken bei Vis von Pittini nutzen im Adapter gesetzt hast, dann erstellt der Adapter automatisch die benötigten Datenpunkte in Iobroker. Damit kannst du dir theoretisch alles in Jarvis auch selber basteln.
                            Jarvis unterstützt jedoch noch nicht alle Möglichkeiten um das ganze vernünftig umzusetzen, daher nutze ich auch Vis dafür.
                            • Dominik F.
                              @nullehope
                              Wenn du magst, kann ich dir meine Lösung anbieten. Dafür musst du dir in Jarvis eine grundsätzliche Steuern für deine einzelnen Heizungen bauen und kannst dann den Rest aus Vis per Iframe einbinden, bei der Vis musst du dann auch nix großartig verändern, solltest die sofort nutzen können. Wenn du interesse hast, mach bitte n seperaten Threat auf und ich erkläre dir dort wie es funktioniert:
                              Hier die Vis:
                              hier die Steuerung über Jarivs:
                              • N
                                @dominik-f
                                bin jetzt doch einen m.E. großen Schritt weiter. Nachdem ich die Anleitung "gefunden" hab, scheiterte es am Import der ZIP. Nach etwas Recherche hab ich aber herausgefunden, dass ich erst noch socket.io installieren und danach im web.0 Adapter die Web-Sockets aktivieren muss. Nun läufts.
                                Jetzt werd ich mir in Jarvis mal das "Grundgerüst für meine Heizung überlegen und dann komm ich gerne auf Dein Angebot zurück 🙂
                                Ich erstell dann dafür einen neuen thread. Am besten unter "Einsteigerfragen - Automatisierung", oder?
                                • Dominik F.
                                  @nullehope
                                  Das kannst du ruhig unter Visualisierung machen mit dem Thread.
                                  Wenn du die Vis von Pittini nutzt und fragen dazu hast, dann kannst du dafür diesen Thread nutzen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol?_=1678478299580
                                  • N
                                    @dominik-f
                                    so, wollt mich nochmal melden...
                                    Hab die VIS (Pittini) nun erfolgreich eingebunden und es funktioniert auch fast alles.
                                    Natürlich will ich da einiges an meine Wünsche anpassen, aber ich denke ich werd mich jetzt einfach mal bissl mit VIS befassen müssen. Will ja auch verstehen was da im Hintergrund "abläuft".
                                    Die Fragen werden definitiv irgendwann kommen, da mach ich dann aber wie gesagt nen neuen Thread auf.
                                    Dominik F. F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      @nullehope
                                      Super, das freut mich.
                                      Hier ist eine Anleitung für das CSS von Uhula, welches Pittini verwendet. Dort findest du infos zum Aufbau der Vis und wie du es auch an deine Wünsche anpassen kannst.
                                      Es gibt dort auch eine Demo mit vielen Beispielen.
                                      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
                                        Fichte @nullehope last edited by
                                        @nullehope Ich habe mir auch das Beispiel bei Pittini geholt und Angepasst.
                                        • Stephan Schleich
                                          @coyote am besten du kommentierst in dem github ebenfalls sonst wirds vermutlich nix ^^
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @coyote last edited by
                                            @coyote Nochmal zur Funktionsweise des Offsets:
                                            Es wird die Differenz zwischen Ist-Temperatur am zusätzlichem Sensor im Raum und am Sensor am Thermostat berechnet. In deinem Fall
                                            • Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 23.38
                                            • Ist-Temperatur am Thermostat 27.7
                                              ergibt eine Differenz von 4.32 gerundet 4
                                              Das bedeutet, am Punkt wo die Regelung der Temperatur stattfindet (am Thermostat) haben wir eine 4°C höhere Temperatur als im Raum selbst. Das ist auch verständlich, weil das Thermostat in der Regel am Heizkörper selbst montiert ist.
                                            Die Regelung der Temperatur (also Ventil auf oder zu) erfolgt also am Thermostat. Da hat der Adapter keinen Einfluß. Der Adapter gibt nur die Zieltemperatur für diese Regelung vor. Aktuell hast du eine Zieltemperatur von 21°C eingestellt.
                                            Mit oben genannter Berechnung geht der Adapter davon aus, dass am Thermostat eine um 4°C höhere Temperatur als im Raum gemessen wird. Damit wir also im Raum die 21°C erreichen, müssen wir am Thermostat auf 21°C plus 4°C (also 25°C) einstellen. Genau das macht der Adapter.
                                            Diese Vorgang wurde auch im Ticket 182 beschrieben. Das ganze ist ein Kompromiss, da wir die reale Ist-Temperatur des Sensors im Raum nicht dem Thermostat als Messgröße zur Verfügung stellen können.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1861108
