8-fach Relais - maximal 6 auf einmal.
@ralla66 sagte in 8-fach Relais - maximal 6 auf einmal.:
@wolfgangfb sagte in 8-fach Relais - maximal 6 auf einmal.:
Stromversorgung direkt von einem USB Steckernetzteil
nicht so gut
Warum? Ich dachte das wäre besser als die Karte vom ESP zu speisen.
@wolfgangfb erst mal ein fetteres Netzteil verwenden, welches einen größeren Strom (gemessen in A) liefern kann.
@wolfgangfb Relais ziehen relativ viel Strom wenn sie aktiv sind. Wieviel genau wird irgendwo im Datenblatt stehen. Die normalen USB-Steckernetzteile liefern max. 1A (steht irgendwo auf den Netzteil). Da kann das schon etwas knapp werden.
Vermutlich wirst Du, wenn Du die Versorgungsspannung der Relais-Karte misst, feststellen, dass die Spannung mit jedem Relais, das anzieht etwas niedriger wird. Für das siebte reicht dann die Spannung nicht mehr aus.
-> Entweder ein stärkeres Netzteil verwenden oder bei der Ansteuerung dafür sorgen, dass max. fünf Relais gleichzeitig geschaltet sind. -
Die Gruppenbeschreibung lautet: "Diskussionen über Hardware fürs Smart Home
Danke für den Hinweis.
Die Sparte war ursprünglich für Hardware auf der ioBroker laufen kann gedacht.Da hat wohl jemand dieses Unterforum erweitert, nachdem die diversen SBC die hier vorgestellt wurden an Bedeutung verloren hatten.
die Frage
Varistor am Solid State Relais?hab ich nie gelesen, da das zu hoch für mich ist.
eine Relaiskarte ist meiner Meinung nach Hardware,
...die aber nicht direkt mit einem ioBroker Adapter kommuniziert.
überspitzt gefragt: wäre die Frage welche Reifen auf einen Tesla passen auch passend zu Hardware, weil es einen Tesla Adapter gibt?
@homoran sagte in 8-fach Relais - maximal 6 auf einmal.:
Die Sparte war ursprünglich für Hardware auf der ioBroker laufen kann gedacht.Na ja, unter Hardware auf der ioBroker läuft verstehe ich einen Raspberry oder Nuc etc. Es gibt auch wenig Hardware, die direkt mit IO-Broker kommuniziert. Die Stromzähler gehen über einen IR-Lesekopf an einen Reader (ESP oder was auch immer) und die kommunizieren dann mit IO-Broker. Mein Relais wird auch über einen ESP von IO-Broker gesteuert, ich sehe den Unterschied nicht.
Was sind SBC?
die Frage
Wenn ich mir die aktuellen 3 ersten Toppics ansehe geht es um Stromzähler (die mit IR Leesekopf erst auslesbar sind), Raumthermostaten die über Shelly mit IO-Broker kommuniziert und Thermostaten für Fußbodenheizung... ich möchte übrigens erwähnen, dass meine Relaiskarte die Fußbodenheizungsventile steuert
Und ja, wenn es bei den Reifen irgendenen Bezug zu IO-Broker geben würde (z.B. integrierter Profiltiefenesser :), warum also nicht.
Ich werde beim nächsten mal dazu schreiben, dass die Komponente nur über eine Zwischenstation mit IO-Broker kommuniziert. -
Hmm, dann ist mein Vorschlag nur max. fünf der Relais gleichzeitig anzusteuern wohl nicht nützlich
Was sind SBC?
single board computer
rpi, odroid, orangepi, bananapi...
Das ist Hardware für ioBroker@wolfgangfb sagte in 8-fach Relais - maximal 6 auf einmal.:
eben nicht.
der lesekopf steckt üblicherweise direckt am USB des iobroker servers.alles andere passt wieder in die offtopic Ecke.
@klassisch sagte in 8-fach Relais - maximal 6 auf einmal.:
Ok, habe das Netzteil durch ein dickers (Amazon Fire Tablet) ersetzt und sihe da, alle Relais lasen sich schalten.
Danke, ich wollte schon eine neue Karte bestellen.
Was sind SBC?
eben nicht.
der lesekopf steckt üblicherweise direckt am USB des iobroker servers.Und wenn ich meine Relaiskarte direkt an die GPIO Pins des Raspberry, auf dem IO-Broke läuft, anschließe, dann ist es On-Topic, wenn ich einen ESP8266 der über Wlan mit dem ESP-Home Adapter komuniziert verwende ist es Off-Topic.
Verstehen muss man das nicht, abe Du bist der Admin und entscheidest. -
ich tue mich da auch sehr schwer zumal ich auch nicht alles lese.
Man muss sich immer fragen: Arbeite ich gerade mit ioBroker!?InfluxDB und Grafana sind 3rd Party Programme und damit kein ioBroker Thema wennes um deren Installation und Konfiguration geht.
Auch wenn es einen Adapter dafür gibt.
Die Bedienung des Adapters ist ioBroker Thema!Programmierung von ESP ist kein ioBroker Thema
Programmierung mit Tasmota ist kein ioBroker Thema...und jetzt kommt ein ESPeasy Adapter...
Was jetzt?@wolfgangfb sagte in 8-fach Relais - maximal 6 auf einmal.:
wenn du diese dann über den RPI2 Adapter ansprichst und damit Problemen hast, ja
genau wie der Lesekopf am USB des Servers, der dann mit dem Smartmeter Adapter ausgelesen wird.
