    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    • N
      noidea @da_Woody last edited by noidea
      @da_woody
      So, hab jetzt mal die Einstellungen verglichen und zum Testen mal ein paar von Dir übernommen. Allerdings ist es nach wie vor so, dass das Widget erst ca. 2sek später angezeigt wird.
      Könnte es vielleicht daran liegen, das ich IOBROKER und Grafana in jeweils eigenen Containern unter Proxmox laufen habe?
      Vielleicht kommt daher die Verzögerung.
      WIe hast du das bei dir konfiguriert?
      Was mir gerade noch aufgefallen ist, ist das mein Firefox, wenn ich in iQontrol auf die Seite mit dem Widget gehe, sich kurz aktualisiert:
      da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @noidea last edited by
        @noidea sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
        wie gesagt, ioB in VM, influxDB und Grafana in einer anderen VM. mit containern (LXC) kann ich dir nix sagen...
        öhmm, du rufts eine neue seite auf.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @noidea last edited by dslraser
          @noidea
          ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber nur soviel, ich habe auch alles in LXC und bei mir ist die Anzeige sofort da. Ich weiß, das hilft Dir nicht…(ausser das es nicht daran liegt) Ich verwende hier gerade ein iPhone (Mac geht auch schnell) mit Chrome. Firefox habe ich nicht probiert.
          Edit: jetzt habe ich mal Firefox kurz probiert, da dauert es in der Tat ganz kurz (aber keine 2 Sekunden). Erst ist die Kachel ganz kurz grau, dann ist die Anzeige erst da.
          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • N
            Das hab ich nicht bewusst eingestellt, wüsste auch gar nicht wo.
            Test 1: Ich hab einfach ein neues WIdget auomatisch erstellen lassen und dann den embeded Link genommen unter Background URL und URL eingetragen
            Test 2: Widget manuell angelegt und das Dashboard nur bei URL eingetragen.
            Das ist wirklich merkwürdig.
            • N
              noidea @dslraser last edited by
              @dslraser
              Bei mir ist es auch erst grau, aber das ganze dann leider locker 2 Sekunden.
              Kann mir ein kurzes Video hochladen, das du das vielleicht im Vergleich zu dir mal siehst?
              • da_Woody
                ja, widget normal anwählen und dann
                • N
                  @da_woody
                  Ich verstehe das nicht. Ich habe grade mal auf dem Ipad unter Safari die iQontrol Seite aufgrufen und da das selbe Problem.
                  Kann es denn an irgendeiner Einstellung von Grafana liegen, das der Zugriff auf den Link so lange dauert?
                  IMG_0880.MOV
                  Ich hab mal ein kurzes Video angehängt, das ihr mal einen Eindruck davon bekommt. Das ist jetzt auf dem IPad unter Safari zu sehen.
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kueppert @noidea last edited by Kueppert
                    @noidea eine andere Erklärung wäre, dass die Daten, die bereitgestellt werden, auch erst mal von Grafana berechnet werden müssen. Bei großen Datenmengen kann das schon mal etwas dauern. Und wenn autom. Aktualisierung aktiviert ist und läuft, dauert das auch immer etwas (Hab ich bei InfluxDB2 und Grafana uch...allerdings viele Grafiken mit Laufzeit 6 Monate und Berechnung von Verbrauch + Kosten).
                    Im Link kann man ja auch den Zeitraum mitgeben, über den angezeigt werden soll.
                      @noidea hm, okay...das sieht nicht nach Berechnung aus...
                      • N
                        noidea @Kueppert last edited by
                        @kueppert
                        Ich habe gerade zum Testen auch mal ein Panel in Grafana erstellt, indem der Datenpunkt aktuell keinen Wert anzeigt, weil ich nur auf die letzte Stunde gucke. Automatische Aktualisierung hab ich eh immer ausgeschaltet. Die Verzögerung ist nicht ganz so schlimm. Kachel kurz grau und dann kommt auch schon das Panel.
                        Aber wenn man sich das Dashboard von da_woody anguckt, dann sind da ja richtig viele Daten zu sehen und da ist die Verzögerung auch kein Problem.
                        Bei dem anderen Panel bzw. dem Dashboard schaue ich auf die letzten 24h. Könnte das tatsächlich das Problem sein?
                          Mike Hellracer @da_Woody last edited by
                          @da_woody said in
                          @noidea ja, das ist ein komplettes dashboard. ich verwend firefox und chrome, je nach laune. sollte egal sein.
                          bei mir läuft grafana in einer anderen VM wie der ioB auf einem mini-itx unterproxmox. das kann natürlich auch eine rolle spielen.
                          ich hab dir mal eine meiner raumanzeigen rauskopiert.
                          2023-03-07_iqontrol_0_devices.json
                          vllt findest du da was in den kacheleinstellungen.
                          Hi würdest du für dein Beispiel auch den Grafana Export deines Grafen zur Verfügung stellen?
                          • da_Woody
                            da_Woody @Mike Hellracer last edited by
                            @mike-hellracer ist das komplette mit 11 einzelnen, die dann jeweils im richtigen raum angezeigt werden.
                            Heating-1682831845935.json
                            ich glaub das 9. hat eine besonderheit. da sind auch die schaltschwellen von der badlüftung mit drinnen...
                              Mike Hellracer @da_Woody last edited by Mike Hellracer
                              @da_woody
                              Danke ich habe es soweit.
                              Nur wie bekommst du es hin, das bei Bad nur die Daten für das Bad angezeigt werden?
                              Edit: habe es gefunden: über die Panel ID, geht das auch dynamisch? also über einen Parameter oder so?
                              • da_Woody
                                @mike-hellracer versteh nicht ganz was du meinst.
                                Hab alle wegen der Übersicht zusammen gefasst. In iQontrol share ich halt in jeden Raum nur das jeweilige Panel. Deswegen hab ich aus Platzgründen auch keine Namen drinnen. Ich weiß ja in welchem Raum ich bin.
                                  ben1984 @Penny2912 last edited by
                                  @penny2912
                                  leider bekomme ich Grafana nicht in iQontrol eingebunden.
                                  Ich habe ein Widget und nutze den embbeded link von Grafana ohne Zeit
                                  Link:
                                  http://192.168.178.52:3000/d-solo/e49b5c09-2a41-4a71-957c-d797f0d17f5c/stromverbrauch?orgId=1&refresh=30s&panelId=9
                                  iQontrol zeigt mir immer das an:
                                  Kann mir jemand helfen? Iobroker und Grafana laufen beide auf dem gleichen Host (Raspi) > beide mit http
                                  Wenn ich den Link oben aufrufe im Browser wird er mir angezeigt. Siehe Bild:
                                  Grafana.ini:
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  [auth.basic]
                                  enabled = false
                                  [auth]
                                  disable_login_form = true
                                  [auth.generic_oauth]
                                  auto_login = true
                                  Was kann ich noch prüfen/testen?
                                  Hoffe es hilft einer weiter.
                                    DragonDope @ben1984 last edited by
                                    @ben1984
                                    hast du auch
                                    [users]
                                    allow_sign_up = false
                                    in der grafana.ini eingestellt?
                                    schau mal -> hier
                                    1.0k
                                    135
                                    16435
