    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    • matze55
      matze55 @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp bei dem Adapter IMAP musst du für live mail folgendes eintragen:
      Host: outlook.office365.com
      Posteingang: INBOX
      Port: 993
      Benutzname: DEINE Mailadresse
      Paswort: DEIN PW
      TLS: Kreuz Setzen bzw. Haken
      tls-Option: {"rejectUnauthorized": false}
      Auto-TLS: never
      lg
      D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @matze55 last edited by
        @matze55 Genau so hab ich es.
        Aber es funktioniert nicht. In Thunderbird steht auch OAuth2. Wenn ich mich mit dem Konto neu in Thunderbird anmelde, kommt ein kleines Browser Fenster wo ich das noch mal bestätigen muss. Vllt liegt da das Problem ?
        M matze55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @D3ltoroxp last edited by MCU
          @d3ltoroxp Man braucht ein APP Passwort.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/microsoft-windows/2-fach-authentifizierung
            Lucky_ESA Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
            @d3ltoroxp
            Ich kann mich aber mit den Einstellungen vom Thunderbird nicht einloggen.
            Für den 365 Login musst du die Logindaten verwenden, die du von der Schule erhalten hast und nicht die Logindaten von Thunderbird.
            Am Besten dann pro Kind ein IMAP anlegen.
            Gruß//Lucky
            • matze55
              matze55 @D3ltoroxp last edited by matze55
              @d3ltoroxp Hast du auch das zusätzliche NPM Modul in Javascript eingetragen ?
              Adapter auch mal neu gestartet, aber ich muss dazu auch sagen ich hatte ihn auch mal deinstalliert, nachdem hatte er mir die Emails angezeigt. Und ein APP Passwort brauchte ich nicht.
              Ich teste das auch jetzt noch mit T-Online mal sehen ob das auch klappt.adapter.png
              M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @matze55 last edited by
                @matze55 APP Passwort wird immer dann benötigt, wenn man eine 2Fach-Authentifizierung aktiviert hat zum E-MAil-Konto.
                  Lucky_ESA Developer Most Active @MCU last edited by
                  @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                  Danke, nehme ich mit auf.
                    Lucky_ESA Developer Most Active @matze55 last edited by
                    @matze55 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                    Welches Modul? In Java muss kein Modul eingetragen werden.
                    Gruß//Lucky
                    matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • matze55
                      matze55 @Lucky_ESA last edited by
                      In T-online , was auch klappt mit der Abfrage muss man ein zusätzliches Passwort erstellen......sorry Lucky_ESA(<_----Recht gehabt) damit die Sicherheit gewährt wird. Also T-Online klappt mit dem Adapter auch.
                        Hast du eine Anleitung dazu?
                        • matze55
                          matze55 @Lucky_ESA last edited by matze55
                          Die Flags sind nicht zwingend notwendig, ich habe sie auf ,,alle stehen. Der Adapter ist nicht schlecht der Geht Tadellos
                            Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Hallo Sigi234, deine VIS funktionieren super, danke dafür. Jetzt habe ich leider noch ein Problem. Wollte die letzten 2 Funktionen noch aktivieren (move & copy) die dummerweise die UID benötigen und nicht die SEQNO. In json_table habe ich diese bereits hinzugefügt (noch nicht auf`m GIT) aber im HTML Code noch nicht.
                            Soll ich diese da noch mit aufnehmen? WÄre wieder Mehraufwand für dich...
                            Auch für den Blockly die Flags zu ändern muss die UID verwendet werden und nicht die SEQNO...
                            Gruß//Lucky
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa
                              Ok, was macht move and copy?
                              Baue ich ein in Vis und stell sie Online.
                                @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                @lucky_esa
                                Man kann aus der Inbox Mails in Unterordner kopieren oder verschieben. War hier weiter oben eine Anfrage zu...Hierzu würde ich pro IMAP 3 neue Datenpunkte anlegen. 1 x Folder Auswahl, 2 x UID ID und ein Button für Anwenden.
                                Gruß//Lucky
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
                                  @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                  @lucky_esa
                                  Gruß//Lucky
                                  Ok, schau ich mir an, melde dich wenn du soweit bist.
                                  Wichtig für die VIS ist wenn sich DP ändern.
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by Lucky_ESA
                                    @sigi234
                                    Wie könnte man den aus VIS eine Mail verschieben? Hast du da eine Idee?
                                    Die möglichen Ordner haben wir ja in change_folder. Diese Ordner könnte ich irgendwie in einem anderen Datenpunkt zur Verfügung stellen.
                                      Gute Frage, am einfachsten wäre es via Json oder HTML Liste direkt.
                                      Da ist @liv-in-sky der Spezialist, ev. hat er eine Idee?
                                      liv-in-sky L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        ich würde das wohl mit einem script in der tabelle machen - so ähnlich wie hier:
                                          @sigi234 Habe die neuen Funktionen auf*m GIT.
                                          Kannst du dir das bitte mal anschauen.
                                          Gruß//Lucky
                                            Gruß//Lucky
                                            Ok, funktioniert noch nicht.
                                            imap.0
                                            2023-03-12 04:07:21.041 info Kein Ordner ausgewählt
                                            408
                                            82572
