    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • maximal1981
      maximal1981 @leachim last edited by
      @leachim
      container - Button - view in jqui Dialog
      ohne Icon dann ist es transparent, drüberlegen mit z-index und dann auf einen view verweisen
        Homoran Global Moderator Administrators @leachim last edited by
        @leachim da gibt es einige Widgets, die ein popup aufrufen.
        entweder ganze views oder etwas anderes.
        so ein widget musst du dann über "die Batterie" legen
        • wendy2702
          wendy2702 @leachim last edited by
          @leachim Blöde Frage… was hat das mit dem Adapter zu tun?
          L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            leachim @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            eigentlich nicht so blöde wie es den Anschein hat, denn wenn in dem Adapter gleich für jedes ICON eine Link hinterleg bar währe, dann hätte ich diese Frage nicht zu stellen brauchen denn damit könnte man leicht auch anderes triggern , z.B Batterie Trennen, Log Straten, PV Trennen, Netz Trennen / umschalten usw.
            Aber trotzdem danke für den Tipp, ich werde es versuchen.
            Aber damit habe ich noch nicht das Problem gelöst, ein Pop Up Fenster zu realisieren, hat da jemand noch eine Idee?
            (Button mit Aufruf einer Link zu einem neuen Fester das funktiniert nun, nur das Thema PopUp Fennster da komme ich nicht weiter)
            DANKE
            Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @leachim sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
              ist ja aber nicht.
              Hat ja auch mit der Darstellung eines Energieflusses, wonach der Adapter benannt ist und was seine Funktion ist, nichts zu tun.
              • wendy2702
                @leachim warum sollten in einem Adapter der zur VISUALISIERUNG von Energie Flüssen gedacht ist links zum trennen von irgendwas hinterlegt werden können?
                Zum Thema Popup: https://forum.iobroker.net/post/933164
                  Maxtor62 @leachim last edited by
                  @leachim @wendy2702
                  ich geb da wendy2702 völlig Recht.
                  Das gehört da hin https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support oder mach ein neues Thema auf.
                  Das hat mit der Funktion von dem Energiefluss-Adapter nichts zu tun.
                    guergen @Maxtor62 last edited by
                    Gitb es eine Möglichkeit bei einem geschützen Zugriff zum Admnin auch einen Zugriff auf den Energieflussadapter zu bekommen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @guergen last edited by
                      @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                      was immer du damit meinst, ist er dann nicht in der Sidebar vorhanden?
                        guergen @Homoran last edited by
                        Vorhanden ist es, aber ich bekomme keinen Zugriff:
                        Das Problem habe ich, seitdem ich den Admin per Passwort geschützt habe, da ich im Moment von Extern per DynDNS auf das System zugreife.
                          Thomas Braun Most Active @guergen last edited by
                          Mach das nicht. Nutze ein VPN.
                            ich kenne mich mit SSL nicht aus und was da too long sein kann.
                            allerdings ist der tab_energiefluss_0 die längste Bezeichnung, die ich im admin finden konnte
                              guergen @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Will ich ja, aber im Moment läuft der VPN noch nicht. Fehler 30, kennt man ja
                                Dann würde ich da zuerst ansetzen und den Zugang auf eine stabilere Basis setzen.
                                  @thomas-braun Bin ja dabei, aber es wunderte mich, warum ich auf die Energiefluss-Seite bei aktivierter HTTPS-Verbindung und Authentifizierung lokal nicht mehr auf die Seite komme
                                    schneire @warp735 last edited by
                                    @warp735
                                    Servus, ich habe noch nicht den richtigen Weg gefunden eine "PV - 100% ins - NETZ"
                                    Wie gehe ich da am besten vor?
                                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @schneire last edited by
                                      @schneire sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                      neben einem bestehenden "BKW- Verbrauch - Netz" einzurichten.
                                      was soll das sein?
                                        Maxtor62 @schneire last edited by
                                        @schneire
                                        Ich denke Du bekommst hier ne Antwort.
                                        Dieser Thread ist für Fehler, Wünsche usw.
                                        • maximal1981
                                          maximal1981 last edited by
                                          ich habe eine Frage zum Schwellwert, bin mir nämlich nicht sicher ob es so gewünscht ist, falsch umgesetzt, bug oder ich es einfach anders interpretiere.
                                          Nach meiner Anschauung ist ein Schwellwert ein Wert, der bei Unterschreitung von 0 gesehen, eine 0/falsch/nix abliefert und darüber eine 1. Mir ist aber aufgefallen, dass bei einer Erzeugung (Werte erfunden, aber sinngemäß) von 950W , Verbrauch 941 W und Schwellwert 10 keine Einspeisung zu sehen ist trotz 9 W Überschuss.
                                          Wird hier immer das Delta gerechnet und ist auch so korrekt?
                                          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                                            @maximal1981 der Schwellwert ist eigentlich ein simpler Wert, der überschritten wird (sowohl Minus als auch Plus).
                                            Wenn dieser überschritten wird, dann wird entsprechend etwas gezeigt/geändert.
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174125
