    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
      Bastel2021 @mickym last edited by Bastel2021
      @mickym
      Payload: alias/0/Wohnzimmer/4_Fach_Schalter/Helligkeit_heller : msg.payload : boolean
      Topic: true
      ist das so richtig? Wenn ja, dann bezieht sich die Auswahl string in der switch Node auf den Payload?
      EDIT: Natürlich genau falsch: Payload und Topic vertauscht!!!
      • mickym
        mickym Most Active @Bastel2021 last edited by mickym
        @bastel2021 In der ersten switch Node bezieht sich die switch Node auf die payload- in der 2. switch Node auf das topic. 😉
        das topic enthält in wie du siehst:
        den string heller - deswegen dirigiert die 2. switch Node die Nachricht an den 1. Ausgang
        • mickym
          @bastel2021 Nein - Du gibts in der Eigenschaft an auf welche Nachrichteneingenschaft es sich bezieht.
          Die erste switch Node - lässt grundsätzlich alle Nachricht durch deren payload = true ist. Die 2. switch Node analysiert das topic des Nachrichtenobjektes und das ist nicht true sondern:
          alias/0/Wohnzimmer/4_Fach_Schalter/Helligkeit_heller.
          Mach einfach mal hinter die 1. Switch Node eine debug Node und lass Dir das gesamte Nachrichtenobjekt ausgeben:
            @mickym
            sieht schon anders aus, sogar mit Beschreibung 😬
            Okay verstanden! Diese unterschiede und Begriffe muss man natürlich drauf haben!
            Perfekt! Und mal wieder Danke für die Erläuterung. So gehts Schritt für Schritt voran 👍
              @mickym Guten Abend, ich muss da noch mal eine Frage los werden.
              Ich möchte ja wie schon geschrieben auf zigbee2mqtt wechseln. Nun habe ich schon die Installation so weit vorbereitet. Es stellt sich nun die Frage wie weiter vorzugehen ist. Zu welchem Zeitpunkt spiele ich das IOBroker Bachup ein? Und was ist mit dem Zigbee-Adater in IOBroker? Der Adapter ist ja nun auch mit dem Controller verbunden und da könnte es ja konflikte geben,
              Wie sollte ich da am besten weiter machen?
              • mickym
                @bastel2021 Du musst Dich entscheiden, entweder zigbee-Adapter oder zigbee2mqtt - weil wie Du richtig sagst, nur einer auf den Koordinator zugreifen kann.
                  @mickym zigbee2mqtt, ohne Apapter in IOBroker
                  • mickym
                    @bastel2021 Nun dann musst Du einen mqtt-Broker installieren - ich empfehle mosquitto
                    einfach mit
                    sudo apt install mosquitto
                    installieren,
                    zigbee2mqtt musst dann wenn Du einen funktionierenden MQTT-Broker hast nach Anleitung am Besten installieren:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html
                    Nur kein node js installieren - das ist im Rahmen der iobroker Installation bereits erfolgt:
                      @mickym Oh, das ist leider schon geschehen! Mosqutto ist schon installiert
                      • mickym
                        @bastel2021 Was ist schon geschehen?
                        • mickym
                          @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                          Na super - dann brauchst ja nur noch zigbee2mqtt installieren.
                            @mickym node js ist schon installiert und auch Zigbee2mqtt
                            • mickym
                              @bastel2021 Na dann hast Du ja alles?
                                @mickym was mache ich dann mit iobroker? neu installieren oder Backup einspielen?
                                Also nochmal der Reihe nach: Neue SD-Karte und darauf ist Mosquito und zigbee2mqtt installiert
                                • mickym
                                  @bastel2021 Na dann installier den halt und mach ein Restore vom Backup - dauert halt. Den zigbee2mqtt Service würde ich halt stoppen.
                                  Das Backup dauert ja bis das alle Adapter restauriert hat - ca. 1 Std. wohl. Dann kannst den zigbee Adapter ja löschen und zigbee2mqtt wieder starten.
                                  • mickym
                                    Du musst den iobroker immer neu installieren auch wenn Du das Backup einspielst. Ob Du das Backup benutzt kommt halt darauf an, wieviel schon im System war.
                                      @mickym Okay, super! das wollte ich wissen und...
                                      Sorry für die holprige Fragestellung bzw Information
                                      • mickym
                                        @bastel2021 Nun das Backup benötigt ja dass der backitup Adapter innerhalb vom iobroker läuft.
                                          @mickym ja stimmt, blöde Frage so gesehen
                                          Aber wenn ich das Backup einspiele und den Zigbee Adapter lösche, was ist dann eigentlich mit den ganzen Objekten? Werden die dann auch gelöscht?
                                          • mickym
                                            @bastel2021 Du löschst die Instanz und dann den Adapter - dann sind auch die Objekte weg. Also die Objekte des Zigbee-Adapters.
                                            29666
