    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
      Bastel2021 @mickym last edited by
      @mickym
      sieht schon anders aus, sogar mit Beschreibung 😬
      Okay verstanden! Diese unterschiede und Begriffe muss man natürlich drauf haben!
      Perfekt! Und mal wieder Danke für die Erläuterung. So gehts Schritt für Schritt voran 👍
        @mickym Guten Abend, ich muss da noch mal eine Frage los werden.
        Ich möchte ja wie schon geschrieben auf zigbee2mqtt wechseln. Nun habe ich schon die Installation so weit vorbereitet. Es stellt sich nun die Frage wie weiter vorzugehen ist. Zu welchem Zeitpunkt spiele ich das IOBroker Bachup ein? Und was ist mit dem Zigbee-Adater in IOBroker? Der Adapter ist ja nun auch mit dem Controller verbunden und da könnte es ja konflikte geben,
        Wie sollte ich da am besten weiter machen?
        • mickym
          mickym Most Active @Bastel2021 last edited by
          @bastel2021 Du musst Dich entscheiden, entweder zigbee-Adapter oder zigbee2mqtt - weil wie Du richtig sagst, nur einer auf den Koordinator zugreifen kann.
            @mickym zigbee2mqtt, ohne Apapter in IOBroker
            • mickym
              @bastel2021 Nun dann musst Du einen mqtt-Broker installieren - ich empfehle mosquitto
              einfach mit
              sudo apt install mosquitto
              installieren,
              zigbee2mqtt musst dann wenn Du einen funktionierenden MQTT-Broker hast nach Anleitung am Besten installieren:
              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html
              Nur kein node js installieren - das ist im Rahmen der iobroker Installation bereits erfolgt:
                Bastel2021 @mickym last edited by Bastel2021
                @mickym Oh, das ist leider schon geschehen! Mosqutto ist schon installiert
                • mickym
                  @bastel2021 Was ist schon geschehen?
                  • mickym
                    @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                    Na super - dann brauchst ja nur noch zigbee2mqtt installieren.
                      @mickym node js ist schon installiert und auch Zigbee2mqtt
                      • mickym
                        @bastel2021 Na dann hast Du ja alles?
                          @mickym was mache ich dann mit iobroker? neu installieren oder Backup einspielen?
                          Also nochmal der Reihe nach: Neue SD-Karte und darauf ist Mosquito und zigbee2mqtt installiert
                          • mickym
                            @bastel2021 Na dann installier den halt und mach ein Restore vom Backup - dauert halt. Den zigbee2mqtt Service würde ich halt stoppen.
                            Das Backup dauert ja bis das alle Adapter restauriert hat - ca. 1 Std. wohl. Dann kannst den zigbee Adapter ja löschen und zigbee2mqtt wieder starten.
                            • mickym
                              Du musst den iobroker immer neu installieren auch wenn Du das Backup einspielst. Ob Du das Backup benutzt kommt halt darauf an, wieviel schon im System war.
                                @mickym Okay, super! das wollte ich wissen und...
                                Sorry für die holprige Fragestellung bzw Information
                                • mickym
                                  @bastel2021 Nun das Backup benötigt ja dass der backitup Adapter innerhalb vom iobroker läuft.
                                    @mickym ja stimmt, blöde Frage so gesehen
                                    Aber wenn ich das Backup einspiele und den Zigbee Adapter lösche, was ist dann eigentlich mit den ganzen Objekten? Werden die dann auch gelöscht?
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Bastel2021 last edited by mickym
                                      @bastel2021 Du löschst die Instanz und dann den Adapter - dann sind auch die Objekte weg. Also die Objekte des Zigbee-Adapters.
                                        @mickym okay alles klar! Danke für deine schnelle Hilfe
                                          @mickym Hallo! Wollte mal kurz schreiben wie weit ich bin.
                                          Habe IOBroker jetzt installiert und mein letztes Backup eingespielt (Moaquitto & Z2M ist ja bereits installiert).
                                          Dann habe ich die Zigbee-Instanz und auch den Zigbee Adapter gelöscht.
                                          Den mqtt Broker in IOBroker habe ich durch einen mqtt Client ersetzt
                                          Bei Zigbee2mqtt habe ich eine Steckdose angelernt.
                                          Ich wollte mal sehen ob ich die über das Nodered Dashboard ansteuern kann.
                                          Aber da fangen jetzt die Probleme an:
                                          Wenn ich das Nodered Dashboard Fenster öffne wird mir nichts angezeigt. Ich habe die ganzen Verbindungen zu den alten IOBroker in/out Nodes unterbrochen. Ich bekomme aber den Schalter im Dashboard nicht angezeigt.
                                          Ich habe übrigens den Schalter mit einer mqtt out Node verbunden und versucht die Node zu konfigurieren. Ich glaube aber nicht das da eine Verbindung besteht.
                                          Aber wahrscheinlich stimmt da allgemein was mit der Kommunikation nicht. Eigentlich sollte ja Zigbee2mqtt an Mosquitto senden und von da aus weiter an Nodered (oder anders rum). Da hakt noch einiges!
                                          • mickym
                                            @bastel2021 Nun - das sieht für mich auch aus der Ferne schwierig aus. Du musst da halt systemmatisch vorgehen.
                                            Wenn Dein Dashboard nichts anzeigt, dann hat das ja mit zigbee und dem ganzen Kram alles überhaupt nichts zu tun. Also konzentriere Dich doch erst mal, dass Du Dein Dashboard auf die Reihe bekommst. Erstelle einen Schalter und schau, ob der im Dashboard angezeigt wird. Der Schalter wird nicht an irgendein mqtt oder sowas gehängt, sondern einfach an eine Inject Node oder Du gibst einen Text aus.
                                            Unabhängig von Node-Red - kannst Du denn Deine Steckdose im zigbee2mqtt Dashboard (GUI) sehen?
                                            29734
