    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      madmat17 @A1uca2d last edited by
      @a1uca2d
      Das Thema mit den Abfragen kannst du auch anders umschiffen.
      Du kannst mehrere Register auf einmal abfragen (ich habe zB in 2 Abfragen alles drinnen - da ein recht großer Adressbereich für mich nicht so interessant ist):
      • Register 32000-32116:
        Die Abfrage triggert dann die zweite Abfrage
      • Register 37000-37125:
      Die Daten laufen dann durch einen edit puffer-parser node, werden in einem join-node zusammengefügt und (in meinem Fall) auf einmal in eine InfluxDB geschrieben:
      Nur als Anregung bzw. Idee, wenn man den Overhead der Register-Anfragen reduzieren möchte. 😉
      Gruß,
      Mat
      B W Christof Lewandowski 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        badsnoopy667 @madmat17 last edited by
        @madmat17
        Das klingt spannend. Kannst du deinen Flow Mal Posten? Danke Dir!
          stoffel67 @madmat17 last edited by
          @madmat17 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
          Es sieht so aus, als wären die Nodes bei dir inaktiv. Doppklick darauf -> Register "Setup" -> ganz links unten von Disabled auf Enabled umstellen und neu deployen.
          Danke für den Hinweis... das wars👍
            abrodeck last edited by
            Hallo @badsnoopy667 und alle anderen welche folgende Frage beantworten können.
            Dank der guten Vorarbeit hier habe ich jetzt auch Node Red soweit, dass ich sinnvolle Daten aus meinem SUN2000-6KTL-M1 und auch aus dem Dongle in den ioBroker bekomme. Ich stehe allerdings völlig auf dem Schlauch, wenn es darum geht, die Daten so zu verarbeiten und zu speichern, dass ich später eine Historie habe, also z.B eine Anzeige der Solarproduktion, des Verbrauchs oder der Einspeisung der letzen Tage, Wochen, Monate ... Ich habe auf verschiedenen Grafana-Screenshots hier so etwas schon gesehen, allerdings fehlt mir einfach der Ansatz, es umzusetzen. Ich schreibe momentan bestimmte Werte mit dem SQL-Adapter weg und versuche dann Grafen mit FLOT zu bauen, komme da aber nicht wirklich weiter. Ich hoffe, es einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben und würde mich über jeden Ansatz freuen. Vielen Dank.
            Gruß Andreas
              stoffel67 @stoffel67 last edited by
              Können die beiden Werte für Startup und Shutdown auch ausgelesen werden?
              Ich hab es mit 32091 und 32093 versucht, ich bekomme aber z.B. permanent „512“ zuzrück?
                ts_482 @joschipp last edited by
                @joschipp said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                Ich hab für meine Anwendung eine schnelle Abfrage einiger Register benötigt, und die restlichen werden seltener benötigt. Das hab ich jetzt folgendermaßen realisiert (basierend auf Vorschlägen weiter oben - vielen Dank dafür):
                Count 3 ist ein Zähler, der 3 Ausgänge durchtaktet, der 1. Ausgang triggert die Abfrage vom Meter.Active_Power, den Wert will ich häufig aktualisiert haben. Sobald die Daten empfangen wurden, geht die Meldung über den Link zurück an die Trigger - Funktion. Die triggert den Count 3, und der zählt weiter auf den 2. Ausgang und triggert die Abfrage vom Inverter.Active_Power (brauch ich auch häufig).
                Der 3. Ausgang triggert dann einen Zähler mit 25 Ausgängen:
                Hier wird die Abfrage der restlichen 25 Register, die ich nicht häufig brauche, getriggert.
                Die Trigger Funktion hat auch noch eine Timeout - Überprüfung, wenn mal keine Antwort kommen sollte, dann wird nach 5 Sekunden getriggert.
                Damit werden jetzt die beiden wichtigen Register alle 1-2 Sekunden aktualisiert und der Rest langsamer.
                Mit dieser Lösung hab ich sicher gestellt, das eine Abfrage erst bzw. sofort nach dem Empfang der vorigen Abfrage erfolgt, somit hat man die max. Geschwindigkeit und keinen Datenverlust.
                flows.json
                PS: das Problem mit den fehlenden Datenpunkten und das manuelle Anlegen (siehe weiter oben) kann man sich sparen, wenn man in der Node-Red Instanz "Erstellung von Fremd-Objekten" zulässt
                mfg
                  badsnoopy667 @abrodeck last edited by
                  @abrodeck
                  Ich speichere die Werte für Erzeugung, Verbrauch etc. mit dem History Adapter und nutze dann ebenfalls FLOT zur Darstellung. Den SQL-Adapter kenne ich nicht.
                  Die ganzen Werte wie Monatsertrag, Jahresertrag usw. habe ich nicht in iobroker umgesetzt, da gucke ich einfach in die FusionSolar App wenn ich das wissen will.
                  Das sollte sich aber auch irgendwie mit dem Sourcenanalytix Adapter umsetzen lassen. Aber mit dem stehe ich auf Kriegsfuß. Ich verstehe das Teil einfach nicht. 😉
                    Joogibaer @warp-it last edited by
                    @warp-it
                    hast du hier den Grund gefunden? ich habe gerade das selbe "PRoblem" und noch keine Werte
                      stoffel67 @ts_482 last edited by
                      @ts_482
                      kannst du mal schauen, ob du auch die Register 32091 und 32093 lesen kannst?
                        Joogibaer @badsnoopy667 last edited by
                        @badsnoopy667
                        was meinst du in jedem Notes? Man gibt die Id doch nur im Modbus Client an, oder?
                          badsnoopy667 @Joogibaer last edited by
                          @joogibaer
                          Nein, in jedem einzelnen modbus-node steht nochmal die ID drin. die muss überall passen, sonst läuft's nicht. Vielleicht erstmal einen Test-Flow machen der nur ein Register abfragt. Wenn der läuft, dann den ganzen Flow probieren.
                            Joogibaer @badsnoopy667 last edited by Joogibaer
                            @badsnoopy667
                            Guten Morgen, danke jetzt ist alles Grün 🙂
                              Hinkebein @Joogibaer last edited by Hinkebein
                              Moin,
                              Auf meiner Fuison Solar App habe ich heute ca. 4,9KW erzeugt.
                              Im Modbusregister (32114) steht aber 3.9KW..
                              Da ich aber heute meinen Akku (10KW) von ca. 30% auf 80% Prozent geladen habe, klingen für mich die 5 KW realistischer.
                              Habe ich das falsche Modbusregister erwischt oder hat der 8KT andere Register?
                              update: Lösung gefunden -- Der Wechselrichter hat wirklich nur 3,9 KW produziert .. jetzt frage ich woher die restlichen KWs hergekommen sind um auf 4,9 KW Tagesproduktion zu kommen -- Ich da die Batterie heute 5.5 KW geladen hat und bisher 4.5 KW enthält macht das eine Differenz von 1 KW - dann passt das.. heisst das wohl, das die Ladeleistung der Batterie nicht in der Tagesproduktion eingerechnet wird? -- verwirrendes Tool
                                warp-it @madmat17 last edited by
                                @madmat17
                                Hi Mat,
                                das möchte ich auch versuchen, da auch bei mir mit dem ursprünglichen Flow reichlich Logeinträge entstehen:
                                Allerdings komme ich mit dem Parsing nicht klar, vielleicht kannst Du da noch mal ein Beispiel oder Screencopy beisteuern. Du schreibst 'edit puffer-parser'. Ist das etwas anderes als der normale 'buffer-parser' den ich in der linken Spalte finde?
                                Viele Grüße
                                Heinrich
                                  gerd_r @badsnoopy667 last edited by
                                  @badsnoopy667
                                  vielen vielen Dank für diesen sehr umfangreichen und praktikablen Beitrag!
                                  Eine Frage jedoch:
                                  Du verlinkst in deinem Eröffnungsbeitrag auf einen anderen Forenbeitrag in dem man an die PDF für die "Modbus Interface Definitions" kommt.
                                  Das verlinkte PDF scheint jedoch veraltet zu sein.
                                  Jedenfalls nutzt du Register-Addressen, die dort nicht drin vorkommen (bsp. 37066, 37068, usw).
                                  Hast du zufällig eine aktuelle Dokumentation zur Hand und könntest die hier einstellen?
                                  Bei den anderen (älteren) Register klappt es dank deiner Anleitung super!!
                                  Viele Grüße
                                  Gerd
                                    badsnoopy667 @gerd_r last edited by badsnoopy667
                                    @gerd_r
                                    Modbus interface definitions V4.0
                                    Danke für den Hinweis, habe oben auch die neue Version 4 verlinkt jetzt.
                                    • Z
                                      zizu29 last edited by
                                      @badsnoopy667 Hallo,
                                      ich bekomme beim Importieren immer einen Fehler : SyntaxError: Unexpected token 'c', ..."ert": falsch, "... is not valid JSON
                                      an was kann das liegen, steh total auf dem Schlauch
                                        badsnoopy667 @zizu29 last edited by badsnoopy667
                                        @zizu29 Du meinst beim Importieren des Flows in node-red?
                                        Kann mir nur vorstellen, dass Du nicht den ganzen Flow markiert hast ausversehen und da jetzt z.B. das Ende fehlt. Guck dir das mal an, eine andere Idee habe ich gerade nicht.
                                        Was mir gerade noch auffällt: Deine Error-Message enthält das Wort "falsch". Das taucht aber im gesamten Flow nicht auf. Nur das englische Wort "false". Kann es sein, dass dein Browser Englisch automatisch übersetzt? Dann wäre der Flow nämlich nicht zu gebrauchen. Lade den Flow mal runter und öffne ihn in einem Textdokument, nicht im Browser.
                                        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          joschipp @warp-it last edited by
                                          @warp-it
                                          Die Warnings bekommst du weg, indem du node-red-contrib-modbus updatest.
                                          Ich hab das auf der Kommandozeile gemacht:
                                          mit npm outdated werden veraltete Packages anzeigezeigt,
                                          mit npm update node-red-contrib-modbus erfolgt das Update.
                                          Danach hatte ich keine Einträge mehr.
                                          VG
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @joschipp last edited by
                                            @joschipp So macht ihr euch eure installation mit Sicherheit kaputt. Entweder aktualisiert ihr über den Palettenmanager oder wenn schon via npm dann im Node-Red Datenverzeichnis. So jedenfalls wird Eure komplette iobroker installation schief.
                                            W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            574
                                            218223
