    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      paul53 @skorpil last edited by paul53
      @skorpil sagte: WARUM so? Was ist da besser?
      Wenn nur beim Überschreiten des Feuchtegrenzwertes getriggert wird, wird nie in den CEN-Modus zurück geschaltet, wenn die Feuchte zurück geht.
      Im Sommer soll der Modus sicherlich nicht verändert werden?
      @skorpil sagte: SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)
      Wann schaltet sie auf Ein?
        skorpil @paul53 last edited by
        @paul53 sie wird manuell geschaltet. Meist ist sie aus. Aber, wenn ich die Bar heizen will, schalte ich sie ein.
        Zum besseren Verständnis hier mal Bilder des homematic Programms, dass ich nun in javascript abbilden möchte:
        Einfach ist das ja alles nicht. Danke für Deine unermüdliche Hilfe.
          @skorpil
          Das HM-Programm triggert, wenn die Schwelle überschritten (Dann...) und wenn sie unterschritten (Sonst) wird.
          Besser wäre eine Hysterese.
            @paul53 mit Deinem letzten JavaScript Programm ist ja alles super! Das passt.
              @paul53 ich habe Dich hier nicht richtig verstanden.
              Die Bilder der Programme aus der Homematic sollten nur demonstrieren, was ich nun in Java Skript programmieren möchte.
              Du schreibst von der Hysterese, die Du für besser hältst. Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?
                @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?
                Nein, das hat keine Hysterese.
                EDIT: Mit 5 % Hysterese:
                on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                    if(!getState(idSommer).val) {
                        if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                            // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO
                            if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                                    log(JSON.stringify(res));
                        } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                            sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                            setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:
                //            Deklarationen
                const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
                //                  Programm
                var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
                        if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                            mode = 1; // AUTO
                        } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                            mode = 2; // CEN
                        setState(idModus, mode, true);
                on(idModus, function(dp) {
                    sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                        log(res);
                    if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @paul53 gerade erst gesehen. Wahnsinn! Daaaaaanke. Ich schaue mir das morgen in Ruhe an.
                    @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                    So, bin wieder da und habe diese Variante übernommen. Frage nur: warum ist das besser?
                      @skorpil sagte: warum ist das besser?
                      Man hat einen Datenpunkt, der den Modus anzeigt und über den man den Modus bei Bedarf auch mal manuell (innerhalb der Hysterese) ändern kann.
                        @paul53 ich kriege für diese Zeile
                        eine Fehlermeldung:
                        You are assigning a number to the state "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          @skorpil sagte: which expects a boolean
                          Ändere den Datenpunkt-Typ von "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" in "number", denn er enthält die Werte 1 oder 2. Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:
                              "1": "AUTO",
                              "2": "CEN"
                            das Script sieht jetzt so aus. Ich mußte mit createState den Datenpunkt anlegen. Sonst ging es nicht. Er steht auf "number". Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.
                            //            Deklarationen
                            // Datenpunkt erstellen (für andere Scripte);
                            createState('javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar', '', {
                                type: 'number'
                            const idFeuchtigkeitBarModus = 'javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar'/**/;
                            //                  Programm
                            var mode = getState(idFeuchtigkeitBarModus).val; // Modus bei Skriptstart
                                        mode = 1; // AUTO
                                        mode = 2; // CEN
                                    setState(idFeuchtigkeitBarModus, mode, true);
                            on(idFeuchtigkeitBarModus, function(dp) {
                                    log(res);
                            Mir ist aber auch nicht klar, WO ich "Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:" durchführen muß. Danke für Hilfe
                              @skorpil sagte: Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.
                              Die bezieht sich auf einen anderen Datenpunkt als im gezeigten Skript.
                              @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                              Unter "OBJEKTDATEN":
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Kellerbar Modus",
                                  "role": "level.mode",
                                  "type": "number",
                                  "states": {
                                    "1": "AUTO",
                                    "2": "CEN"
                                  "min": 1,
                                  "max": 2,
                                  "def": 1,
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                skorpil @paul53 last edited by skorpil
                                @paul53 so das habe ich jetzt gefunden 😉 und wiefolgt geändert:
                                  "common": {
                                    "name": "idFeuchtigkeitBarModus",
                                    "type": "number",
                                    "states": {
                                      "1": "AUTO",
                                      "2": "CEN"
                                    "min": 1,
                                    "max": 2,
                                    "def": 1,
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {
                                    "type": "number",
                                  "type": "state",
                                  "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1678544548349
                                Zur Sicherheit hier noch einmal das zugehörige Script:
                                //            Deklarationen
                                    type: 'number'
                                //                  Programm
                                            mode = 1; // AUTO
                                            mode = 2; // CEN
                                        log(res);
                                und da ich noch ein Geräte im Einsatz habe in einem anderen Zimmer:
                                  "common": {
                                    "name": "idFeuchtigkeitJoergModus",
                                    "type": "number",
                                    "states": {
                                      "1": "AUTO",
                                      "2": "CEN"
                                    "min": 1,
                                    "max": 2,
                                    "def": 1,
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {
                                    "type": "number",
                                  "type": "state",
                                  "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzJoergKeller",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1678544841925
                                Ist das dann so in Ordnung? Denn mit den OBJEKTDATEN jabe ich mich bislang noch nie befasst!
                                  @skorpil sagte: Ist das dann so in Ordnung?
                                  Ja, allerdings würde ich keine Namen verwenden, die mit "id" beginnen.
                                    Dankeschön. Zur Aufklärung für mich: wann ist ID richtig? In welchen Fällen nutzt man ID in JavaScript? Das habe ich noch nicht verstanden!
                                      @skorpil sagte: In welchen Fällen nutzt man ID in JavaScript?
                                      Ich verwende id für den Bezeichner einer Konstanten oder Variablen, die eine Objekt-ID enthält.
                                        @paul53 kannst Du hier helfen
                                        https://forum.iobroker.net/topic/63796/javascript-zum-auslesen-der-tibber-api
                                          @skorpil sagte: kannst Du hier helfen
                                          Nicht wirklich. Es gibt doch schon zwei Adapter.
                                            @paul53 die funktionieren aber wohl beide nicht. Mir geht es ja nur darum, einen einzelnen Datenpunkt. auszulesen. Ich wollte da so machen, wir Du es hier beschrieben hast:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/38775/efergy-api-auslesen-und-in-wert-umwandeln/2
                                            Ich tue mich aber schwer mit den Authentifizierung.
                                            Hier ist das ja alles schön dokumentiert:
                                            https://developer.tibber.com/explorer
                                            325
                                            63529
