    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      tombox @huhsoft last edited by
      @huhsoft Diese art von Konfiguration hast du gemacht?
      https://gist.github.com/SolveSoul/9be5d9599c8b4b59f7cfa4cd0ce79c9c
      wird denn laut log eine snapshot url gefunden?
        Rookie50 @huhsoft last edited by
        @huhsoft Da Browser von Haus aus kein RTSP anzeigen können, muss man einen Zwischenschritt machen. Der könnte sein:
        1. Über den ONVIF adapter Snapshots abrufen, ca. alle 200 - 300 ms, sollte man laut Tombox Anleitung nicht machen 😉
        2. Den RTSP Stream in ein für Browser verständliches Format wandeln, z.B. mpeg mit Motioneye oder ähnlichem.
        Oder 3. (so mache ich es mittlerweile) mit Tasker:
        Sobald die Kamera eine Bewegung registiert wird die über den ONVIF Apadter gemeldet. Damit erzeuge ich einen WebHook an Tasker. Der starte bei mir dann für 2 Minuten Tinycam Monitor Pro auf meinem Tablet und kehrt danach zum Wallpanel zurück.
        Für mich ist die 3. Lösung am stabilsten und muss keine CPU Resourcen für Motioneye oder andere Tools verwenden, nur um ein Kamerabild zu bekommen.
          huhsoft @tombox last edited by
          @tombox In den Kameras sind schon micro SD Karten drin. Muss ich dann das mit der Datei kopieren auch machen oder geht das so. Ich muss dazu sagen, ich bin Laie und kenne mich nicht sehr gut aus, geschweige dann kann ich programmieren, Bin froh dass ich so weit gekommen bin. Aber wie gesagt, es geht nicht mehr weiter.
          Ich habe jetzt noch gesehen dass ich den Kameras unterschiedliche User und Passwörter vergeben habe. Das habe ich nun gleich gemacht, und wie gesagt SD Karten sind drin. Die Kameras werden dann auch alle erkannt und eingetragen.
          Im Protokoll kommen auch soweit ich das sehe keine Fehler.
          Wo muss ich nun was eintragen, welches Widget nehme ich, wenns geht bitte verständlich für einen Laien, der dem englischen auch nicht sehr bewandert ist. Ich hoffe ich nerve nicht zu sehr.
            @huhsoft
            Wenn du onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot auf true setzt wird dann der Datenpunkt onvif.0.IP_PORT..snapshot gefüllt?
              RandyAndy @tombox last edited by
              @tombox
              Danke für das Update. Nun wird der Snapshot angezeigt. Allerdings die Kamera findet er nur manuell, automatisch geht das nicht (nur ein Hinweis, ist natürlich nicht so schlimm).
              Noch ein Hinweis bei den Objekten. Bei den Events werden nun keine NAmen mehr angezeigt. Ist bei Skripten halt dann schwer zu erkennen. Anbei ein Bild.
                tombox @RandyAndy last edited by
                @randyandy ist in der GitHub version gefixt
                C R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  chrga @tombox last edited by
                  @tombox gibt es eine Liste der unterstützen Kameras? Onvif alleine ist es dann wohl nicht, denn die Tapos können zwar Onvif aber eben kein Standbild. Gibt es da was günstiges für indoor, was du empfehlen kannst?
                    tombox @chrga last edited by tombox
                    @chrga Ja im Prinzip sind es alle Kameras.
                    Es ist Schade das Tapo als einzige keine Snapshot haben.
                    Könnte man nur via ffmpeg machen ich schaue mal via ffmpeg was man machen kann
                      tombox @Chris76e last edited by tombox
                      @chris76e @chrga die GitHub version hat jetzt eine ffmpeg Implementierung die auch für Tapos snapshots erstellen kann aber ist relativ langsam dauert ca 3sekunden pro snapshot
                      Man könnte jetzt auch andere rtsp stream Konvertierung machen
                      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        RandyAndy @tombox last edited by RandyAndy
                        @tombox
                        ich verwende nun seit einigen Tagen Deinen Adapter und ich muss sagen Hut ab. Das ist ein Adpater der wirklich gefehlt hat. Der vorherige Adpater war ein Ansatz aber schlicht nicht zu Ende geführt.
                        Was noch nicht richtig funktioniert ist das abfangen von Events. Ich habe wie erwähnt mehrere Kameras. Bei einem Event einer der Kameras löse ich einen Snaphot aus. Da der Platz auf einer VIS Seite limitiert ist, würde ich gerne den letzten und den vorletzen Snapshot einer der 6 Kameras anzeigen. Es scheint aber so, dass eine Kamera in sehr kurzer Folge Events auslöst, sodass der letzte und vorletzte Snapshot immer von der gleichen Kamera sind. Es wäre hilfreich wenn in den Objekten eine Zeitinformation des letzten Event hinterlegt werden könnte, dann könnte man das im Skript abfragen und dann den Event innerhalb eines Zeitfensters ignorieren. Ich habe versucht das mit einem Boolean abzufangen, da scheint aber nicht wirklich zu funktionieren. Ich denke das wäre sehr hilfreich. Noch besser wäre es eine Art Timer (in ms) zu definieren, mit dem man einstellen kann wie lange Events als ein Event erkannt werden und in diesem Zeitfenster werden alle Event ignoriert.
                          @randyandy also die Objekte haben das schon native
                          letzter timestamp obj.state.ts
                          letzte änderung obj.state.lc
                          die kann man gegen Date.now() vergleichen
                            @tombox
                            ok, das war mir gar nicht bewußt, das jedes Objekt einen Zeitstempel hat.
                            Das sehe ich mir im Detail an.
                            • Chris76e
                              Chris76e @tombox last edited by Chris76e
                              @tombox
                              funktioniert, vielen Dank, aber habe dennoch viele Fehlermeldungen beim starten.
                              Und er findet nicht alle Cam´s, es fehlt noch die mit der IP 192.168.0.85. Hat die selben Einstellungen wie die anderen.
                                @chris76e
                                Da war ein wenig ram verfügbar auf welchem system läuft es?
                                81-83 sind keine Kameras?
                                192.168.0.85 wird nicht via discovery entdeckt wie sieht der log aus wenn du die ip manuell suchst.
                                Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chris76e
                                  @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                  Läuft in einer VM in Proxmox auf einen Intel NUC. Ist eigentlich genug RAM vorhanden.
                                  Das sind NAS Laufwerke
                                  • Chris76e
                                    @tombox
                                    Habe den IP berreich von 192.168.0.84-86 suchen lassen.
                                    Jetzt wo nur 0.85 angegeben ist wird sie gefunden.
                                      @chris76e Ok sehr komisch warum es sich nicht Discovery lässt.
                                      Kannst deine logs wieder löschen
                                        Snapshot Server in vis einbinden
                                        Der Adapter bietet ein Snapshot Server ohne Passwort an. Dazu Server aktivieren in den Instanzeinstellungen und dann kann der aktuelle Snapshot http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT z.B. http://192.168.0.1:8095/192_168_0_1_80 abgerufen werden.
                                        In der Vis ein Image Widget einfügen und die Url als Quelle angeben und eine Updatezeit auswählen
                                        ich hätte noch eine Frage zum Server. Ich vermute mal, dass der ioBroker Server verwendet wird (würde ja auch Sinn machen, denn nicht jeder setzt auf dem ioBroker einen eigenen Web-Server auf).
                                        Liegen die Images dann in einem Ordner oder verweist Du auf einen Datenpunkt in dem Fall den Snapshot Datenpunkt mit den Bild-Informationen ?
                                          @randyandy Der adapter öffnet ein web server. Dabei werden die Bilder direkt von der Kamera an den Webserver geleitet ohne das Bilder gespeichert werden
                                            @tombox
                                            cool, das ist ja eine interessanter Ansatz, d.h. ich könnte den Snapshot über die Funktion remote komplett umgehen mit all den Abhängikeiten wie Schreibzeit usw.
                                            Das muss ich mir mal ansehen, bin mir nun nicht ganz sicher wie man ein image updated wenn ein event/trigger ausgelöst wird. Mit dem image widget geht das meiner Meinung nach nicht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50796
