    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      Hohenbostler @Wal last edited by
      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      @hohenbostler ,
      ja die Befehle kommen durch, ich hätte noch eine Version zum testen.
      Möchtest du die mit ScreenOn versuchen?
      Gerne.
      • Wal
        Wal Developer @Hohenbostler last edited by Wal
        @hohenbostler ,
        https://workupload.com/file/k5Kw5EahabX
        Password:iobroker
          @hohenbostler ,
          Password:iobroker
          Leider keine veränderung
          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            @hohenbostler ,
            ok mehr Ideen habe ich leider nicht.
            • Wal
              @hohenbostler ,
              allerletzter Versuch. 😉
              Browser
                @hohenbostler ,
                Browser
                leider geht die Version gar nicht. Zumindest nicht mit der offiziellen von Github.
                in der Datei wo die logs geschrieben werden geht es das der browser zumindest startet.
                Leider bleibt das Problem aber gleich. Dennoch danke für die Hilfe.
                • Wal
                  @hohenbostler ,
                  dann hast du eine andere Version der WebView dll installiert oder in den Ordner kopiert, ich habe da nichts verändert.
                  • Wal
                    Wal Developer last edited by Wal
                    Ich habe den wioBrowser 2.0.0 (FullyBrowser für Windows) mit der Sip Client Funktion ausgestattet und in der Config aktivierbar gemacht, dadurch wird der WinSipBrowser nicht mehr benötigt.
                    Mit dem Sip Client kann man seine Vis auch als Gegenstelle für eine Sip-Haustürsprechanlage nutzen.
                    Die Webview Version habe ich entfernt da zu viel Aufwand.
                    Die Config und Funktionen können jetzt über ein Kontextmenu aufgerufen werden.
                    Eine Navigationsleiste und das Keyboard ist auch über das Menü einblendbar.
                    Über Tester würde ich mich freuen.
                    BananaJoe S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Wal last edited by
                      @wal kann das sein das das nur noch 64 Bit ist?
                      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Wal
                        Wal Developer @BananaJoe last edited by Wal
                        @bananajoe ,
                        ja habe ich auf 64 Bit übersetzt, die 32 Bit Version habe ich im ersten Thread hinzugefügt.
                          siob @Wal last edited by
                          @wal
                          Bei mir läuft jetzt die 64bit Version auf einem Win11-Tablet......
                          Bisher stabil und unauffällig.
                          Definitiv funktioniert jetzt der Aufruf der Tastatur, wenn man in ein Eingabefeld wechselt.
                          Danke.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active last edited by
                            läuft bei mir nun mit 32Bit auf einer Windows 10 Version 10240 (=Uraltversion).
                            Das Tablet hat nur 16GB und ich habe es aufgegeben zu versuchen es upzudaten.
                            Es wird nur dank des wioBrowser überhaupt genutzt also Anzeige am meinem PC für ioBroker (und möchte ich nicht mehr missen)
                            Wobei ich schon ernsthaft überlegt hatte einen großen Touch-Bildschirm zu kaufen als Anzeige im Wohnzimmer (statt Echo Show 15)
                            • Wal
                              @siob @BananaJoe ,
                              funktioniert ScreenOn und ScreenOff bei euch, da User Probleme damit haben ?
                              • Wal
                                Update der Exe auf Version 2.0.1
                                Neu:
                                Scrollbar ausblendbar
                                Browser Cache abschaltbar
                                Menü(rechter Mausclick) geht auch mit Iqontrol (Iqontrol-Adapter über Git neu installieren)
                                  @wal said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                  @siob @BananaJoe ,
                                  Wenn das Tablet von alleine den Bildschirm ausgeschaltet hat, funktioniert ScreenOn.
                                  Setze ich ScreenOff auf true, geht der Bildschirm aus, aber scheinbar das ganze Tablet auch in einen Sleep-Modus, aus dem ich es nur durch den Einschalt-Taster wiederbeleben kann. Wie es aussieht, ist nämlich auch die WLAN-Verbindung off. Dann kann natürlich kein ScreenOn übers Netzwerk funktionieren.
                                  Wal A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    Wal Developer @siob last edited by Wal
                                    @siob ,
                                    das wirst du im Energiemanagement von Windows einstellen müssen.
                                    "Kein StandBy im Netzbetrieb" oder so.
                                      alexmi last edited by alexmi
                                      richtig cooles Tool mit dem wioBrowser. Ich nutze das nur als Anwendung ohne den Browser.
                                      Ja ich habe das selbe Problem dass ich den Bildschirm ausschalten aber nicht mehr einschalten kann.
                                      Ich nutze es auf einem Surface 4 mit Windows 11 22H2.
                                      Ist wahrscheinlich eine Windows Einstellung die noch angepasst werden muss, ich weiß aber nicht welche.
                                      Ob WLAN auch deaktiviert wird sobald der Bildschirm aus ist weiß ich nicht, auf jeden Fall geht ja der Ruhezustand an.
                                      Grüß Alex
                                      • Wal
                                        Wal Developer @alexmi last edited by
                                        @alexmi sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                        Grüß Alex
                                        Das sieht man in den Objekten unter Info, ob das Tablet noch Verbindung hat.
                                          alexmi @Wal last edited by alexmi
                                          @wal
                                          Ich hab das jetzt nochmal getestet. Folgende Szenarien:
                                          1. Sobald ich den Datenpunkt "screenoff" auf true setze geht das Display am Surface Win11 aus. Ich kann das Display nur wieder einschalten über den Powerbutton am Surface.
                                            Danach kann ich die Helligkeit über den Datenpunkt auch nicht mehr ändern, obwohl der Adapter auf "Connection true" steht.
                                            Ich muss die Adapter Instanz neustarten, dann geht wieder alles.
                                          2. Windows Konfiguration so angepasst, dass sich das Display nach 1min automatisch ausschaltet.
                                            Dann kann ich über den Datenpunkt "screenon" das Display wieder einschalten. Ich kann auch die Helligkeit während das Display aus ist ändern, das Display bleibt dabei trotzdem aus.
                                          Das müssen im Windows zwei verschiedene Befehle sein. Einmal den screenoff den du ansprichst und der das automatische Abschalten des Displays nach Zeit x.
                                          Vielleicht kann man ein command hinzufügen was man über den Datenpunkt schicken kann, was genau den selben Befehl auslöst wie Abschalten Display nach Zeit x.
                                            @Wal
                                            Du hast im ersten Post ja geschrieben das auch Programme ausgeführt werden können.
                                            Gibt es eine Anleitung dazu, wie das geht?
                                            Hab da eine Idee die ich mal testen möchte.
                                            Danke 🙂
                                            680
                                            112175
