    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    • mickym
      mickym Most Active @Bastel2021 last edited by
      @bastel2021 Nun - das sieht für mich auch aus der Ferne schwierig aus. Du musst da halt systemmatisch vorgehen.
      Wenn Dein Dashboard nichts anzeigt, dann hat das ja mit zigbee und dem ganzen Kram alles überhaupt nichts zu tun. Also konzentriere Dich doch erst mal, dass Du Dein Dashboard auf die Reihe bekommst. Erstelle einen Schalter und schau, ob der im Dashboard angezeigt wird. Der Schalter wird nicht an irgendein mqtt oder sowas gehängt, sondern einfach an eine Inject Node oder Du gibst einen Text aus.
      Unabhängig von Node-Red - kannst Du denn Deine Steckdose im zigbee2mqtt Dashboard (GUI) sehen?
        Bastel2021 @mickym last edited by Bastel2021
        @mickym Ja, die Steckdose ist im zigbee2mqtt Dashboard zusehen und läßt sich auch von da aus schalten!
        Mir ist schon klar das das mit dem Nodered-Dashboard nichts mit den externen Sachen zu tun hat. Aber warum wird der Schalter einfach nicht angezeigt?
        EDIT: Den Fehler mit dem Nodered Dashboard habe ich gefunden!
        • mickym
          @bastel2021 OK - also kannst Du schalten? Du musst ja mit bei zigbee2mqtt 2 unterschiedliche Datenpunkte ansprechen.
            @mickym An dem Schalter ist ja noch nichts angeschlossen, wenn ich den im Dashboard in Richtung ein bewege geht der wieder zurück auf aus.
            Die mqtt Node baut aber noch keine Verbindung auf!
            • mickym
              mickym Most Active @Bastel2021 last edited by mickym
              @bastel2021 Lass mal den schalter weg. Die Verbindung zum Mosquitto passt nicht.
              Hol Dir ausserdem erst mal den Status von der Steckdose bevor Du mit dem Schalter hantierst. 😉
              Genau - da ist der Fehler. 😉 Hast Du denn im mqtt-Adapter eine Verbindung zu mosquitto? Es stimmt also an Deinen Brokereinstellungen in NodeRed was nicht.
              Klick einfach nochmal den Bleistift an und schau, dass Du die richtigen Verbindungsdaten zum mosquitto eingegeben hast.
                @mickym So sieht die Instanz aus. Aber das Achtung Zeichen kann ja auch bedeuten das noch kein Datenverkehr stattfindet, oder?
                  @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                  Aber wie?
                  • mickym
                    @bastel2021 Nein - in dem Fall würde ich auch den andern mqtt Adapter nehmen und als Client definieren - also nicht den mqtt-Client Adapter sondern den mqtt-Adapter.
                      @mickym Okay das ändere ich mal!
                      • mickym
                        @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                        Aber wie?
                        Na erst mal schaffst Du es nirgendwo eine Verbindung zu Deinem mosquitto aufzubauen. Hast Du denn die gleichen Credentials eingegeben wie beim zigbee2mqtt?
                          Das sieht doch schon mal besser aus. Jetzt ist nur die Frage wie das mit der Kommunikation läuft. Ich probiere mal weiter
                          • mickym
                            @bastel2021 Na das schaut doch gut aus.
                            Alle Optionen wegnehmen und Du solltest zumindest die Struktur von Deinem mosquitto sehen.
                            • mickym
                              @bastel2021
                              Nochmal im Node-Red stimmt was mit Deiner Konfiguration zum mosquitto nicht - prüfe Deine Einstellungen in der Konfigurationsnode.
                                @mickym Ja das ist klar das da was nicht stimmt! Als Server habe ich die IP vom PI eingegeben. Der Port ist der Standart Port und Bei Sicherheit Benutzername und Passwort
                                • mickym
                                  Gut - dann bist Du ja schon ein Stück weiter, wenn das hinhaut. Ich habe keine Steckdose, nur ein Licht: 😉
                                  Das topic was Du im zigbee2mqtt angegeben hast, enthält alle Geräteinfos, da musst den state oder was auch immer extrahieren bevor Du es in den Schalter gibst und schreiben tust Du den state in dem set topic unten drunter.
                                  Beides modifizierst Du mit einer Change Node vor und hinter dem Schalter und du musst halt schauen, ob Du mit true oder false oder on/off steuerst und das in die switch Node eintragen.
                                    Nein! Das klappt eben noch nicht!
                                    • mickym
                                      @bastel2021 Du hast doch alles auf der gleichen Maschine - dann gibst einfach localhost ein:
                                      und halt eine Client-ID - damit Du erkennst wer sich verbunden hat und dann auf der Sicherheitsseite die Credentials falls welche erforderlich sind.
                                      Ansonsten schaust Du Dir das mosquitto log an - vielleicht steht da was, warum die Verbindung abgelehnt wird.
                                        Und schon klappt es!
                                        Dankeeeee! Jetzt erstmal weiter schauen!
                                          @mickym So ist die mqtt in Node eingestellt. Aus der Debug kommt aber nichts raus!
                                          Auch wenn ich vom M2Z-Dashboard schalte!
                                          • mickym
                                            @bastel2021 Na so heißen doch Deine Geräte im zigbee2mqtt nicht?
                                            Zeig doch entweder mal den mqtt-adapter oder zigbee2mqtt dashboard. Nochmal so heißen Deine topics nicht.
                                            Gib mal als topic
                                            ein und schalte.
                                            B mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            29620
