      axel @Homoran last edited by
      @homoran Also, ich habe jestzt die config gefunden. 2 Rollladen sind testweise konfiguriert.
      Screen_Freitag, 10. März 2023_17h56m45s_006_instances - smarthome - Mozilla Firefox.png
      Die Basiseinstellungen sehen so aus
      Screen_Freitag, 10. März 2023_17h57m48s_007_instances - smarthome - Mozilla Firefox.png
      Sonnenschutz:
      Screen_Freitag, 10. März 2023_17h58m58s_008_instances - smarthome - Mozilla Firefox.png
      In des Extraeinstellungen habe ich hinterlegt
      • Rollladen spät schließen
      • Fahren nachdem Fenster geschlossen wurde
      • Halte Sonnenschutz 0 Minuten
      • In Zwischenposition fahren und später schließen
      • Regenalarm aktivieren.
      In den Zeiteinstellungen steht für den Wohnbereich (alle Rollladen sind bisher dem Wohnbereich zugeordnet.
      • Schließen um 22:00 , Wochenende 23:00
      Genaues auch im der config.
      system.adapter.shuttercontrol.0.json
      Effekt:
      kein Rollladen schließt oder öffnet automatisch, der Rollladen Büro hat eute gegen 14:00 den Sonnenschutz eingeschaltet, aber nun bliebt der Rollladen so stehen.
      Ich steh vor einem Rätsel...
      Wer kann mir unter die Ame greifen?
      LG
        Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
        @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        warum Wohnbereich automatik?
        und wo sind die Einstellungen dazu?
          markro last edited by
          ich habe den Adapter jetzt auch mal installiert. Soweit funktioniert auch alles. Was ich aber nicht hinbekomme ist, das wenn ich das Fenster öffner der Rolladen auf eine Lüftungsposition fährt. Und wenn ich das Fenster wieder schließe der Rolladen wieder ganz runter geht. Fensterkontakte sind natürlich vorhanden.
          Kann mir hier jemand helfen ?? Oder geht das noch nicht ?
          Danke Gruß
          Martin
            Homoran Global Moderator Administrators @markro last edited by
            @markro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            ohne genaue Kenntnis deiner Konfiguration(en) jedenfalls nicht.
              markro @Homoran last edited by
              Hier mal meine Konfig zu dem Rolladen
              Geht denn das Generell mit dem Adapter??? Hochfahren auf 50 geht. Nur das Runterfahren wenn ich das Fenster schließe geht nicht.
                Homoran Global Moderator Administrators @markro last edited by Homoran
                ist der Sensor ein RHS?
                Wert bei offen und gekippt sehe ich nicht.
                von 50 auf 0?
                edit: habs bei dir gefunden. da steht true? was ist dahinter versteckt?
                  markro @Homoran last edited by markro
                  Der Fenstersensor ist ein HM-IP der liefert true und false . Ja genau von 50 auf 0 runter wenn ich das fenster Schließe
                  Edit True ist Fenster offen... false ist Fenster geschlossen
                    e7n Drehgriffsensor (Rotary Handle Sensor)) oder ein simpler Kontakt (TFK)?
                      @homoran ein simpler kontakt. Nicht der Drehgriffsensor
                        @markro damit geht es nicht
                        woher soll der wissen, dass es gekippt ist?
                          Na damit der Wohnbereich automatisch bedient wird. Einstellungen in der Config. Hier nochmal der Screen
                          Screen_Samstag, 11. März 2023_12h10m40s_001_instances - smarthome - Mozilla Firefox.png
                            automatisch wird immer gesteuert.
                            die Einstellung AUTOMATIK ist für die Einbindung des Datenpunktes
                            Wohnbereich (Automatik):
                            Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
                            (siehe Doku)
                            bitte Instanz auf debug stellen und dann das entsprechende debug log zeigen
                            wie ist die Systemzeit und Zeizone des iobroker Servers?
                              Naja wenn er auf true steht ist er gekippt. Ob das Fenster dabei auf ist oder gekippt ist ja unerheblich denkle ich,
                              Hab jetzt auch mal umgestellt auf die werte 0 und 1 . Im hintergrung läuft ein Script was mir den Wert von True auf 1 und von false auf 0 umschreibt. Und dann habe ich meinen eigenenen Datenpunkt verwendet. Das hätte dann ja funktionieren müssen.
                                für die Kippfunktion braucht es drei Zustände!
                                dein TFK kann nur 2
                                  @homoran Aber ich kann doch nur 2 Werte definieren ?? Geschlossen und angegippt . Dann müsste man doch noch einen Wert für offen eintragen können ?
                                    der wird jetzt als 2 angenommen
                                      Super das war der entscheidene Hinweiß jetzt geht es. Dann schreibe ich halt wenn das Fenster zu eine 2 in meine eigene Variable. Gestestet und geht so 🙂
                                        siehste! 😃
                                        wobei 2 offen sein sollte
                                          @homoran Also, habe ich auf Wohnbereich umgestellt. Das mit der Trigger-ID habe ich nicht verstanden. Die ioBroker Zeit scheint GMT zu sein, MEZ -1. Steht jedenfalls im Protokoll. Die Systemzeit ist MEZ. Wie stelle ich das richtig ein? Und, wie stelle ich den Debug-Modus ein?
                                            axel @axel last edited by
                                            Die Zeit stimmt mun. Folgende Punkte sind noch offen:
                                            • Wie stelle ich den Debug-Modus ein?
                                            • ListenpunktWas hat es mit der Trigger-ID auf sich?
                                            • Wenn ich das Fenster bei geschlossenem Rollladen öffne, geht der Rollladen hoch (richtig) aber nach schließen nicht mehr runter (falsch). Er bewegt sich automatisch überhaupt nicht mehr. Gerät steht auf Manu_Mode. Wie kann ich das ändern?
                                            330
                                            7347
                                            9770240
