    4. Test Adapter YouTube
    • Webranger
      Webranger @haus-automatisierung last edited by Webranger
      Gerade mal installiert und API Schlüssel eingetragen.
      Leider kommt folgendes:
      youtube.0	2020-08-26 19:11:19.495	info	(15544) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      youtube.0	2020-08-26 19:11:19.475	info	(15544) cleaned everything up...
      youtube.0	2020-08-26 19:10:49.312	info	(15544) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.youtube, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.6
      youtube.0	2020-08-26 19:10:37.342	warn	(15382) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      youtube.0	2020-08-26 19:10:37.335	error	(15382) youtube.0 already running
      youtube.0	2020-08-26 18:35:18.629	warn	(7962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      youtube.0	2020-08-26 18:35:18.626	error	(7962) youtube.0 already running
      youtube.0	2020-08-26 18:33:45.853	warn	(6287) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      youtube.0	2020-08-26 18:33:45.844	error	(6287) youtube.0 already running
      youtube.0	2020-08-26 18:32:48.775	warn	(5113) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      youtube.0	2020-08-26 18:32:48.771	error	(5113) youtube.0 already running
      youtube.0	2020-08-26 18:31:59.297	warn	(4225) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      youtube.0	2020-08-26 18:31:59.290	error	(4225) youtube.0 already running
      Liegt es dran das ich den API Schlüssel gerade erst erstellt habe?
      ** edit **
      Hat sich erledigt! Nach einem boot wird alles gut! 😉
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Moin Matthias, wollte nur kurz vermelden Fix auf 1.0.1 unter JS-Controller 3.2.4 funktioniert perfekt, Danke 🙂
        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by
          modules:composer.user_said_in, @sborg, Test Adapter YouTube v0.0.x GitHub
          Super, danke für das Feedback!
            Bongo last edited by
            Sehr schöner Adapter.
            Erweiterungs-Vorschlag:
            Ich betreibe Livestreams von Nistkastenkameras mit Livechat. Da wäre es interessent wie viele Zuschauer es gerade hat. Wenn gerade viel los ist und eine Grenze überschritten wird, könnte man dan in den Chat mit einsteigen.
            Webranger haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Webranger
              Webranger @Bongo last edited by
              @bongo geile idee
              Habe das auch vor. Kannst du mir mehr zu deinem Vogelhaus und dem stream sagen wie du das umgesetzt hast?
              Gruss
                Bongo @Webranger last edited by
                @webranger sagte in Test Adapter YouTube v0.0.x GitHub:
                @bongo geile idee
                Gruss
                Ja, gerne. Hier der Kanal:
                https://www.youtube.com/channel/UCPYThcLDTqiUGJ1BUuG0PqA
                Aber der Rest ist Offtopic. Deshalb bitte per PN oder Mail.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Bongo last edited by
                  @bongo sagte in Test Adapter YouTube v0.0.x GitHub:
                  Ich weiß nicht ob diese Information so einfach über die API abrufbar ist. Müsste ich erstmal Doku lesen.
                  • foxriver76
                    FYI @haus-automatisierung falls du den Adapter scope erweitern möchtest https://github.com/LuanRT/YouTube.js
                      Ich wollte die Daten endlich in meine Vis einbinden. Deshalb habe ich mir die Objekte genauer angesehen.
                      Die Daten unter dem Datenpunkt statistics scheinen zu stimmen.
                      Aber unter dem Datenpunkt video erscheinen scheinbar willkürliche Videos vom letzten Jahr. Ich bin davon ausgegangen, dass hier immer die letzten 5 Videos angezeigt werden. Ist das richtig?
                      V4.1.0
                        @bongo Ne, ist in 4.2.0 deswegen ja auch schon gefixt
                          Bongo @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter YouTube:
                          Ah, sehr schön. Funktioniert auf den ersten Blick.
                          Man sollte die Datenpunkte auch löschen. Dann sieht man auch die deutsche Übersetzung. Ich bin mir immer nicht sicher wann man das machen sollte und wann es nicht nötig ist.
                          Danke.
                            @bongo sagte in Test Adapter YouTube:
                            Was sollte man löschen?!
                              Das war eine Feststellung für mich. Ich habe gestern den Objektbaum Youtube.0 gelöscht und wieder erstellen lassen. Dabei habe ich bemerkt, dass die Namen der Objekte jetzt in deutsch sind (vorher englisch). Und vielleicht hat sich noch was anderes geändert. Wenn man den Objektbaum nicht löscht, merkt man das nicht. Aber das ist bei jedem Adapter ein Problem.
                              Löschen und neu aufbauen ist nicht immer eine gute Lösung wenn ein History Adapter auf die Datenpunkte zugreift.
                              Mir ist noch etwas aufgefallen:
                              Der viewCount hat sich seit gestern nicht geändert und der Wert in der Kanalanalyse stimmt nicht überein.
                              Eigentlich hätte sich der Wert zumindest um 00:00 Uhr aktualisieren müssen.
                              Bei den 5 letzten Videos könnten noch die Aufrufe und Likes/Dislikes dazugenommen werden.
                              Und dann das Ganze in einen Json-String für eine Tabelle.
                                Ich kann nur das anzeigen, was YouTube zurückliefert. Da wird nichts selbst interpretiert.
                                31.7k
                                79.8k
                                adapter entwicklung youtube
                                2710
