    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    • mickym
      mickym Most Active @Bastel2021 last edited by
      @bastel2021 Na das schaut doch gut aus.
      Alle Optionen wegnehmen und Du solltest zumindest die Struktur von Deinem mosquitto sehen.
      • mickym
        @bastel2021
        @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
        @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
        in dem Fall würde ich auch den andern mqtt Adapter nehmen und als Client definieren
        Das sieht doch schon mal besser aus. Jetzt ist nur die Frage wie das mit der Kommunikation läuft. Ich probiere mal weiter
        Nochmal im Node-Red stimmt was mit Deiner Konfiguration zum mosquitto nicht - prüfe Deine Einstellungen in der Konfigurationsnode.
          Bastel2021 @mickym last edited by
          @mickym Ja das ist klar das da was nicht stimmt! Als Server habe ich die IP vom PI eingegeben. Der Port ist der Standart Port und Bei Sicherheit Benutzername und Passwort
          • mickym
            mickym Most Active @Bastel2021 last edited by mickym
            Gut - dann bist Du ja schon ein Stück weiter, wenn das hinhaut. Ich habe keine Steckdose, nur ein Licht: 😉
            Das topic was Du im zigbee2mqtt angegeben hast, enthält alle Geräteinfos, da musst den state oder was auch immer extrahieren bevor Du es in den Schalter gibst und schreiben tust Du den state in dem set topic unten drunter.
            Beides modifizierst Du mit einer Change Node vor und hinter dem Schalter und du musst halt schauen, ob Du mit true oder false oder on/off steuerst und das in die switch Node eintragen.
              Bastel2021 @mickym last edited by Bastel2021
              Nein! Das klappt eben noch nicht!
              • mickym
                @bastel2021 Du hast doch alles auf der gleichen Maschine - dann gibst einfach localhost ein:
                und halt eine Client-ID - damit Du erkennst wer sich verbunden hat und dann auf der Sicherheitsseite die Credentials falls welche erforderlich sind.
                Ansonsten schaust Du Dir das mosquitto log an - vielleicht steht da was, warum die Verbindung abgelehnt wird.
                  Und schon klappt es!
                  Dankeeeee! Jetzt erstmal weiter schauen!
                    @mickym So ist die mqtt in Node eingestellt. Aus der Debug kommt aber nichts raus!
                    Auch wenn ich vom M2Z-Dashboard schalte!
                    • mickym
                      @bastel2021 Na so heißen doch Deine Geräte im zigbee2mqtt nicht?
                      Zeig doch entweder mal den mqtt-adapter oder zigbee2mqtt dashboard. Nochmal so heißen Deine topics nicht.
                      Gib mal als topic
                      ein und schalte.
                      B mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                          @mickym
                          Ok -trotzdem sind die Standardmässig unter zigbee2mqtt.
                          bzw. was Du als Basetopic eingegeben hast:
                          Also müsste Dein topic dann:
                          zigbee2mqtt/0xb...
                          lauten.
                          Als erstes würde ich sowie so die Teile gleich in eine entsprechende Struktur bringen, dann musst Du die 1. nicht mehr ausstreichen - weil keiner den Namen sieht und dann bekommst Du eine vernüftge Struktur.
                            Gib mal als topic
                            ein und schalte.
                              D..h. ich kann den "kryptischen" Namen einfach ändern in z.B. Steckdose?
                              • mickym
                                @bastel2021
                                Das ist vom Stick aber nicht von der Steckdose. - wie gesagt überlege dir eine Struktur und dann benenne das Geräte gleich um,
                                Ich hab Dir doch einen Screenshot meiner Lampe unten geschickt.
                                • mickym
                                  Nicht nur das sondern auch Raum oder sonst richtig aufteilen - so wie Du das in meinem Screenshot gesehen hast.
                                  Sprich bei mir sieht das so aus:
                                  ich mach also immer als erstes den Gerätetyp/Raum/Gerät und so sprichst Du das auch an.
                                  Einfach in der Geräteübersicht auf das blaue Icon:
                                  und dann gemäß Deiner Struktur umbenennen:
                                    @mickym Muss ebend kurz eine Pause machen! Aber danke schon mal bis hier hin!!!
                                      @mickym Irgendwo ist noch ein Fehler. Ich muss auf jeden Fall mit dem state arbeiten. Aber wie sage ich der Switch node ob der state ON oder OFF ist?
                                      • mickym
                                        @bastel2021 Das weiss ich schon. 😉 Also was kommt den aus debug 19 raus, wenn Du schaltest. 😉
                                        B mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mickym
                                          • mickym
                                            @mickym Das ist aber nicht das Objekt - Zeig mal wie das im mqtt. Adapter aussieht.
                                            29655
