    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
      Bastel2021 @mickym last edited by Bastel2021
      @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
      Gut - dann bist Du ja schon ein Stück weiter, wenn das hinhaut.
      Nein! Das klappt eben noch nicht!
      • mickym
        mickym Most Active @Bastel2021 last edited by
        @bastel2021 Du hast doch alles auf der gleichen Maschine - dann gibst einfach localhost ein:
        und halt eine Client-ID - damit Du erkennst wer sich verbunden hat und dann auf der Sicherheitsseite die Credentials falls welche erforderlich sind.
        Ansonsten schaust Du Dir das mosquitto log an - vielleicht steht da was, warum die Verbindung abgelehnt wird.
          Und schon klappt es!
          Dankeeeee! Jetzt erstmal weiter schauen!
            @mickym So ist die mqtt in Node eingestellt. Aus der Debug kommt aber nichts raus!
            Auch wenn ich vom M2Z-Dashboard schalte!
            • mickym
              mickym Most Active @Bastel2021 last edited by mickym
              @bastel2021 Na so heißen doch Deine Geräte im zigbee2mqtt nicht?
              Zeig doch entweder mal den mqtt-adapter oder zigbee2mqtt dashboard. Nochmal so heißen Deine topics nicht.
              Gib mal als topic
              ein und schalte.
              B mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                  @mickym
                  Ok -trotzdem sind die Standardmässig unter zigbee2mqtt.
                  bzw. was Du als Basetopic eingegeben hast:
                  Also müsste Dein topic dann:
                  zigbee2mqtt/0xb...
                  lauten.
                  Als erstes würde ich sowie so die Teile gleich in eine entsprechende Struktur bringen, dann musst Du die 1. nicht mehr ausstreichen - weil keiner den Namen sieht und dann bekommst Du eine vernüftge Struktur.
                    Gib mal als topic
                    ein und schalte.
                      D..h. ich kann den "kryptischen" Namen einfach ändern in z.B. Steckdose?
                      • mickym
                        @bastel2021
                        Das ist vom Stick aber nicht von der Steckdose. - wie gesagt überlege dir eine Struktur und dann benenne das Geräte gleich um,
                        Ich hab Dir doch einen Screenshot meiner Lampe unten geschickt.
                        • mickym
                          @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                          Nicht nur das sondern auch Raum oder sonst richtig aufteilen - so wie Du das in meinem Screenshot gesehen hast.
                          Sprich bei mir sieht das so aus:
                          ich mach also immer als erstes den Gerätetyp/Raum/Gerät und so sprichst Du das auch an.
                          Einfach in der Geräteübersicht auf das blaue Icon:
                          und dann gemäß Deiner Struktur umbenennen:
                            @mickym Muss ebend kurz eine Pause machen! Aber danke schon mal bis hier hin!!!
                              @mickym Irgendwo ist noch ein Fehler. Ich muss auf jeden Fall mit dem state arbeiten. Aber wie sage ich der Switch node ob der state ON oder OFF ist?
                              • mickym
                                @bastel2021 Das weiss ich schon. 😉 Also was kommt den aus debug 19 raus, wenn Du schaltest. 😉
                                B mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mickym
                                  • mickym
                                    @mickym Das ist aber nicht das Objekt - Zeig mal wie das im mqtt. Adapter aussieht.
                                      @mickym meinst du das?
                                      • mickym
                                        @bastel2021 Ja - aber da sollte halt nicht state drin stehen. In der Regel ist da ein ganzes Objekt drin.
                                        Starte mal Deinen zigbee2mqtt neu.
                                          @mickym hm, aber das kann ich doch nicht beeinflussen, oder?
                                            Bastel2021 @Bastel2021 last edited by
                                            @bastel2021
                                            1.2k
                                            29599
