    4. multihost ??? ** GELÖST **
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
      Brauche bitte mal eine Erklärung
      zum Setup
      1 Pi über Lan angeschlossen ( Master )
      1 Pi über Wlan angeschlossen ( Slave )
      Jetzt hab ich im Master eigegeben
      • iobroker multihost enable
      • iobroker restart
      und beim slave
      • iobroker multihost connect
      • iobroker restart
      soweit soll es richt sein
      Jetzt ist der Master auf einmal über Wlan ereichbar
      wenn ich jetzt auf den Mster schaue sehe ich nirgends den slave ????
      hab ich was falsch gemacht oder arbeiten jetzt beide die gleiche aufgabe ab
      DJMarc75 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher sagte in multihost ???:
        ja warum auch nicht wenn Du an dem wlan aktiviert hast ?!
        zum Rest kann ich nix sagen weil Du wie immer nichts an Infos lieferst.
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @DJMarc75 last edited by Horst Böttcher
          @djmarc75 sagte in multihost ???:
          Was brauchst du für Infos
          Beide sind die gleichen pi und beide sind frisch installiert aber sollte der Slave nicht auch zu sehen sein ???
          Auch ist es falsch herum denn der Master ist eigentlich der im lan
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by
            @horst-böttcher
            wie immer: Anleitung lesen !
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
            Und deine Befehle sehen anders aus.
            • bahnuhr
              Ja klar.
              Beim Master unter host:
              • Horst Böttcher
                nein ich probiere es jetzt nach der anderen anleitung mal sehn
                bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  versteh ich nicht.
                  Es gibt nur 1 Anleitung !
                  Und die steht in meinem Link.
                  Na dann probier mal.
                  Muss ja nicht helfen.
                  Bin jetzt raus !
                  Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • DJMarc75
                    schick mal nen Link zu dieser "anderen Anleitung" damit man mal das auch testen kann...........
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @bahnuhr last edited by
                      ok ich weiss echt nicht weiter
                      pi@master:~ $ iobroker setup custom
                      Current configuration:
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      - Data Directory: ../../iobroker-data/
                      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                      Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                      Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                      Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                      Host name of this machine [master]:
                      updating conf/iobroker.json
                      pi@master:~ $ iobroker multihost enable
                      Discovery authentication activated.
                      Enter secret phrase for connection:
                      Repeat secret phrase for connection:
                      Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                      Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                      Multihost discovery server: enabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Persistent activation:      disabled
                      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                      States:                     jsonl on 0.0.0.0
                      pi@master:~ $ iobroker restart
                      slave
                      Last login: Sat Mar 11 10:57:36 2023 from 192.168.178.6
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]: 192.168.178.199
                      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.199]: 192.168.178.199
                      pi@master:~ $ iobroker multihost connect
                      1 |     192.168.178.199 |  host |     192.168.178.199 | "authentication required"
                      Please select host [1]: 1
                      Enter secret phrase for connection: *********
                      Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                      komischer weise ist auf der ip moaster das gleiche system ereichbar wie beim Slave
                        Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
                        @horst-böttcher
                        Der Hostname ist 'master' auf beiden Systemen?
                        Davon abgesehen das es unlogisch ist funktioniert es auch nicht.
                          @thomas-braun sagte in multihost ???:
                          @horst-böttcher
                          Der Satz dass die Hosts eindeutige Hostnamen besitzen müssen scheint in der aktuellen Doku zu fehlen.
                          Zumindest habe ich ihn gerade nicht gefunden
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in multihost ???:
                            Man muss aber Selbstverständlichkeiten nicht aufschreiben.
                            Fazit:
                            Satz nicht notwendig.
                            Doku ist gut so und ausreichend.
                            Die "andere Doku" hat aber @Horst-Böttcher auch noch nicht geliefert.
                            Horst Böttcher Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Horst Böttcher
                              @bahnuhr
                              hatte die infos vorher von
                              https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
                              ja sie hatten unterschiedlich hostnamen (Master & slave )
                              ich werde bei de nochmal komplett neumachen sonnst bringt es wohl nix
                                Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
                                nicht laut deiner Konsolenausgaben.
                                oder du bist 2x auf dem Master gewesen.
                                  @bahnuhr sagte in multihost ???:
                                  Fazit:
                                  doch ist er, da bei Standardinstallationen mit mehreren raspberrypi diese den selben Hostnamen besitzen u d die Kopplung über den Hostnamen läuft.
                                  Das weiß nicht jeder!
                                  • bahnuhr
                                    Fazit:
                                    Na dann, vielleicht doch einen aufnehmen.
                                    • Horst Böttcher
                                      @bahnuhr JA genau das war der fehler
                                      1.0k
                                      362
