    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      MCU @matze55 last edited by
      @matze55 APP Passwort wird immer dann benötigt, wenn man eine 2Fach-Authentifizierung aktiviert hat zum E-MAil-Konto.
        Lucky_ESA Developer Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
        Danke, nehme ich mit auf.
          Lucky_ESA Developer Most Active @matze55 last edited by
          @matze55 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          @d3ltoroxp Hast du auch das zusätzliche NPM Modul in Javascript eingetragen ?
          Welches Modul? In Java muss kein Modul eingetragen werden.
          Gruß//Lucky
          matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • matze55
            matze55 @Lucky_ESA last edited by
            In T-online , was auch klappt mit der Abfrage muss man ein zusätzliches Passwort erstellen......sorry Lucky_ESA(<_----Recht gehabt) damit die Sicherheit gewährt wird. Also T-Online klappt mit dem Adapter auch.
              Hast du eine Anleitung dazu?
              • matze55
                matze55 @Lucky_ESA last edited by matze55
                Die Flags sind nicht zwingend notwendig, ich habe sie auf ,,alle stehen. Der Adapter ist nicht schlecht der Geht Tadellos
                  Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Hallo Sigi234, deine VIS funktionieren super, danke dafür. Jetzt habe ich leider noch ein Problem. Wollte die letzten 2 Funktionen noch aktivieren (move & copy) die dummerweise die UID benötigen und nicht die SEQNO. In json_table habe ich diese bereits hinzugefügt (noch nicht auf`m GIT) aber im HTML Code noch nicht.
                  Soll ich diese da noch mit aufnehmen? WÄre wieder Mehraufwand für dich...
                  Auch für den Blockly die Flags zu ändern muss die UID verwendet werden und nicht die SEQNO...
                  Gruß//Lucky
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa
                    Ok, was macht move and copy?
                    Baue ich ein in Vis und stell sie Online.
                      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                      @lucky_esa
                      Man kann aus der Inbox Mails in Unterordner kopieren oder verschieben. War hier weiter oben eine Anfrage zu...Hierzu würde ich pro IMAP 3 neue Datenpunkte anlegen. 1 x Folder Auswahl, 2 x UID ID und ein Button für Anwenden.
                      Gruß//Lucky
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
                        @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                        @lucky_esa
                        Gruß//Lucky
                        Ok, schau ich mir an, melde dich wenn du soweit bist.
                        Wichtig für die VIS ist wenn sich DP ändern.
                          Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by Lucky_ESA
                          @sigi234
                          Wie könnte man den aus VIS eine Mail verschieben? Hast du da eine Idee?
                          Die möglichen Ordner haben wir ja in change_folder. Diese Ordner könnte ich irgendwie in einem anderen Datenpunkt zur Verfügung stellen.
                            Gute Frage, am einfachsten wäre es via Json oder HTML Liste direkt.
                            Da ist @liv-in-sky der Spezialist, ev. hat er eine Idee?
                            liv-in-sky L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              ich würde das wohl mit einem script in der tabelle machen - so ähnlich wie hier:
                                @sigi234 Habe die neuen Funktionen auf*m GIT.
                                Kannst du dir das bitte mal anschauen.
                                Gruß//Lucky
                                  Gruß//Lucky
                                  Ok, funktioniert noch nicht.
                                  imap.0
                                  2023-03-12 04:07:21.041 info Kein Ordner ausgewählt
                                    Funktioniert es bei dir?
                                      @lucky_esa
                                      Hallo, glaube die Rolle ist Falsch?
                                        @sigi234
                                        Kein Ordner ausgewählt -> fix
                                        Falsche Role -> fix
                                        Falsche Flag icon -> fix
                                        Danke.
                                        Gruß//Lucky
                                          @sigi234
                                          Falsche Role -> fix
                                          Danke.
                                          Gruß//Lucky
                                          Ok , ich teste.
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:47:45.708	info	Datapoint (change_folder) für xxxxx_gmail_com erstellen.
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:47:45.632	info	Mit xxxxx_gmail_com verbunden
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:47:45.197	info	IMAP Check Start.
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:47:45.130	info	HTML-Code für Host xxxxx_gmail_com lesen.
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:47:45.051	info	Für das Gerät xxxxx_gmail_com wird ein Remote-Ordner erstellt.
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:47:44.907	info	E-Mails für Gerät xxxxxx_gmail_com erstellen.
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:47:44.883	info	Überprüfen der Mail-Ordner für das Gerät xxxxx_gmail_com.
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:47:44.873	info	Ordner für das Gerät xxxxxx_gmail_com erstellen.
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:47:44.852	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: Lucky-ESA/ioBroker.imap) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.imap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:47:12.893	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:47:12.892	info	terminating
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:47:12.890	error	type.split is not a function or its return value is not iterable
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:47:12.890	error	TypeError: type.split is not a function or its return value is not iterable at Imap.applyFlag (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.imap\main.js:826:37)
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:47:12.890	error	unhandled promise rejection: type.split is not a function or its return value is not iterable
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:47:12.889	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:44:40.002	info	Eine E-Mail mit der UID 6 von xxxxxx_gmail_com wurde außerhalb von max aktualisiert - {"uid":110001,"modseq":"11234872","flags":["\\Seen"]}.
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:37:37.416	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 1.
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:35:53.877	info	110002: copy success - xxxxx_gmail_com
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:34:27.643	info	110002: copy success - xxxxx_gmail_com
                                          imap.0
                                          2023-03-12 15:33:35.752	info	110002: copy success - xxxxxx_gmail_com
                                          • Ro75
                                            Ro75 last edited by
                                            Hallo. Ich teste mal mit. "Arbeite" mit dem letzten Stand. Dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen.
                                            1. Es gibt eine Differenz bei den eMails. Hier die Ansicht in Outlook.
                                            und hier in dem View von Sigi234
                                            Bei der von mir erwähnten Differenz handelt es sich um Dopplungen (2 und 6, 5 und 8, 7 und 9).
                                            Das Problem tritt seit dem Stand von heute auf (da ist es mir aufgefallen). Ich habe bereits den Objektbaum von imap komplett entfernt und den Adapter neu gestartet. Keine Änderung.
                                            1. Größe E-Mails.
                                              Die Angabe in "kb" dürfte nicht stimmen, eher "byte".
                                            Frage. Welches Zeitraster ist für die Aktualisierung geplant?
                                            Ro75.
                                            408
                                            82579
