    4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @Langer last edited by
      @langer sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
      @mrbungle64
      Hallo Wastl,
      Als erstes Danke für Deine Arbeit, auch ich würde Dir gerne einen Kaffee spendieren.
      Gestern ist unser neuer "DEEBOT X1 OMNI " angekommen, solltest Du Daten oder sonstiges brauchen bitte melden.
      danke für das Angebot - inzwischen habe ich auch einen DEEBOT X1 (Turbo).
      Wenn Du möchtest kannst du direkt die aktuelle Alpha von GitHub installieren - da sind nun einige Datenpunkte für den X1 hinzugekommen 🙂
      MfG
      Wastl
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
        Ab der Version 1.4.13-alpha.11 habe ich außerdem eine andere URL für die Deebot API in Verwendung.
        Die scheint deutlich stabiler zu sein als die bisher verwendete.
        Wer also noch die "Request failed with status code 502/504" Warnungen im Log hat, kann auch gerne mal die aktuelle Alpha ausprobieren 🙂
          sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64
          kann man beib DP :
          ecovacs-deebot.0.cleaninglog.last20Logs
          noch den Namen der Spot Area einbauen? (ecovacs-deebot.0.map.990111999.spotAreas.2.spotAreaName)
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by mrbungle64
            @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
            @mrbungle64
            kann man beib DP :
            Schwierig, da die Spot Areas nicht im Cleaning Log der API enthalten sind.
            Ich könnte separat ein Log führen, welches u.a. die Spot Areas enthält.
            Die beiden dann aber zu mergen wird aber tendenziell schwierig, da das Cleaning Log der API zeitverzögert rein kommt und ich einen Identifier (wie einen Timestamp) benötigen würde um die Logs zusammenzuführen. Da das zeitverzögert ist scheidet ein Timestamp aber eher aus... Mal schauen, ob mir dazu noch was einfällt.
              Langer @mrbungle64 last edited by
              @mrbungle64
              Hier mal der Anfang der View für den Ecovacs X1.Omni.
              Noch nicht fertig, weil noch ein paar Fragen an @mrbungle64
              Links: Steuerung, Einstellungen und Info (wie eine Fernbedienung)
              Über die Pfeiltaste Steuerung Richtung, mit Start legt er los.
              Mit den Werkzeug-Symbolen kann man die Einstellungen vornehmen
              Mit den i-Symbolen ruft man Informationen ab.
              Bei Einstellungen und Info wird ein PopUp-Fenster aufgemacht
              mit den Einstellmöglichkeiten oder der Info.
              Info's auf der rechten Seite sind wohl klar.
              Nun meine Frage:
              @mrbungle64: Hast Du schon die Möglichkeiten der Einstellung und Info für den X1 erstellt?
              Wenn ja, ich finde ein paar DP nicht, wenn nein kein Problem.
              Ich werde mal eine Liste mit den DP, die ich nicht finde, posten.
              MfG
              Wastl
              mrbungle64 A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • mrbungle64
                Welche Version hast du installiert?
                Ich hatte ja schon geschrieben, dass man dafür die aktuelle Alpha von GitHub benötigt. Zum Wochenende werde ich aber auch die 1.4.13 über das Beta/Latest releasen.
                Es ist allerdings auch damit noch nicht komplett alles umgesetzt was der X1 kann - aber immerhin das meiste 😉
                  @mrbungle64
                  Version: v1.4.13-alpha.11
                  Dies sollte kein Vorwurf sein, ich finde Deine Arbeit super.
                  Ich glaube das ich nur zu dumm bin, die DP's zu finden.
                  Werde mal die Punkte posten.
                  Nochmals vielen Dank.
                  MfG
                  Wastl
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @Langer last edited by mrbungle64
                    @mrbungle64
                    Hatte das auch nicht als Vorwurf aufgefasst 🙂
                    Wollte nur zur Sicherheit noch mal drauf hinweisen 😉
                    Ich werde die neuen Datenpunkte mit dem Beta Release posten.
                    MfG
                    Wastl
                      mdumbsky @mrbungle64 last edited by
                      @mrbungle64
                      Erst mal ein fettes Dankeschön für Deinen Adapter.
                      Dadurch steuere ich meinen N8+ mit Absaugstation und meinen OZMO 950 komplett über Touchscreen mit iobroker.
                      Eine Frage zur Steuerung der automatischen Absaugstation habe ich allerdings noch:
                      Gibt es einen Button, um die Absaugung manuell zu starten? Ich möchte über ein Script nach jeder x-ten Reinigung bei Rückkehr zur Ladestation die Absaugung automatisch starten lassen.
                      Michael
                      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @mdumbsky last edited by
                        @mdumbsky sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                        @mrbungle64
                        Michael
                        Hallo Michael,
                        ja mit "control.extended.emptyDustBin" kannst du die Absaugung manuell starten.
                        Mit "control.extended.autoEmpty" kannst du die Autoentleerung an- und ausschalten.
                        Dafür muss "Erstelle Datenpunkte für die Automatische Absaugstation" aktiviert sein und ggf. noch "Einige weitere experimentelle Features ("control.extended" Kanal)".
                          @mrbungle64
                          Wow, danke für die schnelle Antwort.
                          Ja, die Datenpunkte sind vorhanden, ich hatte das "control.extended.emptyDustBin" nur falsch interpretiert. Ich dachte dies betrifft den Wechsel des Staubbeutels der Absaugstation selbst.
                          Werde ich heute Abend noch in mein Script einbauen.
                          Danke nochmals.
                          Michael
                            antoun22 @Langer last edited by
                            @langer Hallo, darf ich fragen wie du beim X1 Omni zu dem Plan gekommen bist?
                            er lädt ihn mir weder nach /ecovacs-deebot.0/lastestCleaningMapImage.png und auch nicht über https://portal-ww.ecouser.net/app/dln/api/log/clean_result/xxxxxxxx.....!??
                            mir fehlt im wahrsten Sinne des Wortes der Plan 🙂
                            Grüße Bernd
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @antoun22 last edited by
                              @antoun22 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                              Grüße Bernd
                              Hattest du diesen Beitrag bereits gesehen?
                              https://forum.iobroker.net/post/936492
                                antoun22 @mrbungle64 last edited by
                                @mrbungle64 Hallo, ja gelesen schon, nur nicht mitgedacht 😥
                                Danke, alles gut!
                                • 4
                                  41vsy @mrbungle64 last edited by
                                  @mrbungle64
                                  Hi zusammen,
                                  der Adapter ist top. Gibt es einen Datenpunkt der den Frischwasserbehälter (leer) überwacht? Ich habe einen X1Omni mit Reinigungsstation.
                                  VG - und DANKE
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer @41vsy last edited by
                                    @41vsy sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                    @mrbungle64
                                    Hi zusammen,
                                    Danke für das Feedback 👍
                                    Du meinst den Füllstand als Prozentwert o.ä.? Dafür habe ich leider noch nichts gefunden, wie ich das per API abfragen kann. Die Ecovacs Home App zeigt den ja leider auch nicht an.
                                    Falls Du nur den Zustand "leer" meinst kann ich mal schauen, ob ich da einen Workaround über eine Fehlermeldung (im Falle von leer) finden kann.
                                    VG - und DANKE
                                    • 4
                                      @mrbungle64
                                      🙂 Genau ich meine den Füllstand leer, der wird zumindest in App angezeigt.
                                      Grundsätzlich würde eine allgemeine Fehlermeldung völlig reichen.
                                      • Great SUN
                                        Great SUN last edited by
                                        Hi Ihr,
                                        da ich mir nicht ganz sicher bin/war, ob das ein Thema für Adapter-Dev-Rückmeldung ist, hab ich mir gedacht, ich schreib das hier auch nochmal:
                                        Zunächst mal vielen lieben Dank an alle Beteiligten für den Adapter, der funktioniert prima bis jetzt.
                                        Leider bin ich jetzt auf das Problem gestoßen, dass ich mehr Geräte einbinden müsste.
                                        Ja, ich habe tatsächlich mittlerweile (auch wegen dem Adapter) mehr als 9 Geräte und würde gerne das 10. und 11. Gerät auch noch einbinden.
                                        Jetzt die kurze Frage an alle: Kann ich mir selbst helfen? Wenn ja, wie?
                                        Irgendwie bin ich zu doof die Stelle zu finden, wo die Einstellung auf 9 Geräte begrenzt ist (das DropDown entsprechend limitiert wird).
                                        Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!!!!
                                        • mrbungle64
                                          mrbungle64 Developer @Great SUN last edited by
                                          @great-sun sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                          Hi Ihr,
                                          Siehe https://forum.iobroker.net/post/1025156
                                            Kellerkind-86 @mrbungle64 last edited by
                                            @mrbungle64
                                            So.. ich versuche mich jetzt mal an meine VIS und versuche etwas für meinen Deebot zu bauen.. mal schauen.
                                            Jetzt meine erste Frage...
                                            Ich hatte vorher den T9
                                            habe aber jetzt den X1. . leider habe ich bei cleaninglog.lastCleaningMapImageURL
                                            eine alte Karte..
                                            und bei cleaninglog.lastCleaningDate hab ich noch den 31.08.23 stehen...
                                            muss ich den adapter nochmal neu installieren ?
                                            danke für die Hilfe
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot adapter how-to howto staubsaugerroboter vacuum
                                            28
                                            171
                                            28984
