    4. multihost ??? ** GELÖST **
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by
      @horst-böttcher sagte in multihost ???:
      nein ich probiere es jetzt nach der anderen anleitung mal sehn
      versteh ich nicht.
      Es gibt nur 1 Anleitung !
      Und die steht in meinem Link.
      Na dann probier mal.
      Muss ja nicht helfen.
      Bin jetzt raus !
      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Horst Böttcher last edited by
        schick mal nen Link zu dieser "anderen Anleitung" damit man mal das auch testen kann...........
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @bahnuhr last edited by
          ok ich weiss echt nicht weiter
          pi@master:~ $ iobroker setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
          Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
          Port of states DB (jsonl), default[9000]:
          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
          Host name of this machine [master]:
          updating conf/iobroker.json
          pi@master:~ $ iobroker multihost enable
          Discovery authentication activated.
          Enter secret phrase for connection:
          Repeat secret phrase for connection:
          Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
          Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
          Multihost discovery server: enabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
          States:                     jsonl on 0.0.0.0
          pi@master:~ $ iobroker restart
          slave
          Last login: Sat Mar 11 10:57:36 2023 from 192.168.178.6
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]: 192.168.178.199
          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.199]: 192.168.178.199
          pi@master:~ $ iobroker multihost connect
          1 |     192.168.178.199 |  host |     192.168.178.199 | "authentication required"
          Please select host [1]: 1
          Enter secret phrase for connection: *********
          Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
          komischer weise ist auf der ip moaster das gleiche system ereichbar wie beim Slave
            Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
            @horst-böttcher
            Der Hostname ist 'master' auf beiden Systemen?
            Davon abgesehen das es unlogisch ist funktioniert es auch nicht.
              @thomas-braun sagte in multihost ???:
              @horst-böttcher
              Der Satz dass die Hosts eindeutige Hostnamen besitzen müssen scheint in der aktuellen Doku zu fehlen.
              Zumindest habe ich ihn gerade nicht gefunden
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in multihost ???:
                Man muss aber Selbstverständlichkeiten nicht aufschreiben.
                Fazit:
                Satz nicht notwendig.
                Doku ist gut so und ausreichend.
                Die "andere Doku" hat aber @Horst-Böttcher auch noch nicht geliefert.
                Horst Böttcher Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Horst Böttcher
                  @bahnuhr
                  hatte die infos vorher von
                  https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
                  ja sie hatten unterschiedlich hostnamen (Master & slave )
                  ich werde bei de nochmal komplett neumachen sonnst bringt es wohl nix
                    Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
                    nicht laut deiner Konsolenausgaben.
                    oder du bist 2x auf dem Master gewesen.
                      @bahnuhr sagte in multihost ???:
                      Fazit:
                      doch ist er, da bei Standardinstallationen mit mehreren raspberrypi diese den selben Hostnamen besitzen u d die Kopplung über den Hostnamen läuft.
                      Das weiß nicht jeder!
                      • bahnuhr
                        Fazit:
                        Na dann, vielleicht doch einen aufnehmen.
                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Horst Böttcher
                          @bahnuhr JA genau das war der fehler
                          362
