    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      skorpil @paul53 last edited by
      @paul53 gerade erst gesehen. Wahnsinn! Daaaaaanke. Ich schaue mir das morgen in Ruhe an.
        @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
        Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:
        So, bin wieder da und habe diese Variante übernommen. Frage nur: warum ist das besser?
          paul53 @skorpil last edited by paul53
          @skorpil sagte: warum ist das besser?
          Man hat einen Datenpunkt, der den Modus anzeigt und über den man den Modus bei Bedarf auch mal manuell (innerhalb der Hysterese) ändern kann.
            @paul53 ich kriege für diese Zeile
            setState(idModus, mode, true);
            eine Fehlermeldung:
            You are assigning a number to the state "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
              @skorpil sagte: which expects a boolean
              Ändere den Datenpunkt-Typ von "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" in "number", denn er enthält die Werte 1 oder 2. Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:
                  "1": "AUTO",
                  "2": "CEN"
                das Script sieht jetzt so aus. Ich mußte mit createState den Datenpunkt anlegen. Sonst ging es nicht. Er steht auf "number". Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.
                //            Deklarationen
                const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                // Datenpunkt erstellen (für andere Scripte);
                createState('javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar', '', {
                    type: 'number'
                const idFeuchtigkeitBarModus = 'javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar'/**/;
                //                  Programm
                var mode = getState(idFeuchtigkeitBarModus).val; // Modus bei Skriptstart
                on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
                    if(!getState(idSommer).val) {
                        if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                            mode = 1; // AUTO
                        } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                            mode = 2; // CEN
                        setState(idFeuchtigkeitBarModus, mode, true);
                on(idFeuchtigkeitBarModus, function(dp) {
                    sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                        log(res);
                    if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                Mir ist aber auch nicht klar, WO ich "Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:" durchführen muß. Danke für Hilfe
                  @skorpil sagte: Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.
                  Die bezieht sich auf einen anderen Datenpunkt als im gezeigten Skript.
                  @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                  Unter "OBJEKTDATEN":
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Kellerbar Modus",
                      "role": "level.mode",
                      "type": "number",
                      "states": {
                        "1": "AUTO",
                        "2": "CEN"
                      "min": 1,
                      "max": 2,
                      "def": 1,
                      "read": true,
                      "write": true
                    skorpil @paul53 last edited by skorpil
                    @paul53 so das habe ich jetzt gefunden 😉 und wiefolgt geändert:
                      "common": {
                        "name": "idFeuchtigkeitBarModus",
                        "type": "number",
                        "states": {
                          "1": "AUTO",
                          "2": "CEN"
                        "min": 1,
                        "max": 2,
                        "def": 1,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "type": "number",
                      "type": "state",
                      "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1678544548349
                    Zur Sicherheit hier noch einmal das zugehörige Script:
                    //            Deklarationen
                        type: 'number'
                    //                  Programm
                                mode = 1; // AUTO
                                mode = 2; // CEN
                            log(res);
                    und da ich noch ein Geräte im Einsatz habe in einem anderen Zimmer:
                      "common": {
                        "name": "idFeuchtigkeitJoergModus",
                        "type": "number",
                        "states": {
                          "1": "AUTO",
                          "2": "CEN"
                        "min": 1,
                        "max": 2,
                        "def": 1,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "type": "number",
                      "type": "state",
                      "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzJoergKeller",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1678544841925
                    Ist das dann so in Ordnung? Denn mit den OBJEKTDATEN jabe ich mich bislang noch nie befasst!
                      @skorpil sagte: Ist das dann so in Ordnung?
                      Ja, allerdings würde ich keine Namen verwenden, die mit "id" beginnen.
                        Dankeschön. Zur Aufklärung für mich: wann ist ID richtig? In welchen Fällen nutzt man ID in JavaScript? Das habe ich noch nicht verstanden!
                          @skorpil sagte: In welchen Fällen nutzt man ID in JavaScript?
                          Ich verwende id für den Bezeichner einer Konstanten oder Variablen, die eine Objekt-ID enthält.
                            @paul53 kannst Du hier helfen
                            https://forum.iobroker.net/topic/63796/javascript-zum-auslesen-der-tibber-api
                              @skorpil sagte: kannst Du hier helfen
                              Nicht wirklich. Es gibt doch schon zwei Adapter.
                                @paul53 die funktionieren aber wohl beide nicht. Mir geht es ja nur darum, einen einzelnen Datenpunkt. auszulesen. Ich wollte da so machen, wir Du es hier beschrieben hast:
                                https://forum.iobroker.net/topic/38775/efergy-api-auslesen-und-in-wert-umwandeln/2
                                Ich tue mich aber schwer mit den Authentifizierung.
                                Hier ist das ja alles schön dokumentiert:
                                https://developer.tibber.com/explorer
                                  @skorpil sagte: die funktionieren aber wohl beide nicht.
                                  Wenn es IT-Profis nicht hinbekommen: Wie soll ich es dann ohne IT-Ausbildung hinbekommen?
                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @paul53 waaaas!? Du ohne IT Ausbildung? Ich glaube es nicht 😂 Ich hätte meinen Kopf darauf verwettet, Du hättest Informatik studiert.
                                    Nun gut, dann probiere ich weiter eine Lösung für Tibber zu finden. Und wenn ich was habe, melde ich mich hier.
                                    Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
                                      ab mit dem Kopf!
                                      (die Herz-Königin in Alice im Wunderland)
                                        skorpil @Homoran last edited by
                                        @homoran ich schrieb „hätte“. Daher bleibt er dran. Liebe Grüße
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @skorpil last edited by OliverIO
                                          sorry, hab leider auch keine IT-Ausbildung (und so wie ich manche kennen ist das auch nicht immer eine Auszeichnung 🙂 )
                                          Wie so oft muss man hier mehrere Technologien kennen.
                                          1.) Javascript
                                          2) Eine Bibliothek mit der man http sprechen kann
                                          3) Eine Bibliothek, die OAuth kann
                                          4) und zum Schluss muss man graphQL können bzw. die Basiskonzepte verstehen.
                                          Du hast einen Link zum graphQL Explorer geschickt, der natürlich auch ein Token benötigt. Durch Druck auf den Knopf Demo-Token kann man damit erst mal grundsätzlich arbeiten. Wie das mit Load personal Token application token abgefragt wird und im Hintergrund dann ein AccessToken abgefragt wird, keine Ahnung. Das reagiert nicht so wie ich erwartet hätte
                                          Also zur groben Lösung
                                          1. Muss ich voraussetzen, sonst wird es zu schwierig
                                          2. Hier würde ich Axios empfehlen https://www.npmjs.com/package/axios
                                          3. Hier würde ich ein Aufsatz auf axios empfehlen https://www.npmjs.com/package/axios-oauth-client
                                            In deiner tibber oberfläche müsstest du dir irgendwo ein application token/client-secret erzeugen können. Das wird per request an den server übertragen und du erhälst ein oauth-token zurück, welches du dann bei jeder nachfolgenden Abfrage als http-header mit dem vorsatz BEARER mitschicken musst
                                            Hier unter Authorization ist es erklärt, wohl auch mit Link zur Seite wo du dir einen Token holen kannst.
                                            https://developer.tibber.com/docs/guides/calling-api
                                          4. Wie man dann Abfragen ausführt steht dann hier:
                                            https://developer.tibber.com/docs/guides/calling-api unter "Performing" Requests
                                            Als curl Befehl ist ein Beispiel aufgeführt, was du an Daten mitgeben musst (Authorization, ContentType und die eigentlichen Daten), das kannst du beim lesen der Axios-Doku fast direkt umsetzen, da sind auch Beispiele für javascript mit dabei.
                                            Als Daten musst du dann ein graphQL-Ausdruck mitschicken(in einem JSON eingepackt als Attribut query, siehe Beispiel), den du in dem Explorer vorher ausprobieren kannst (halt mit Demo-Daten oder du trägst da ein OAuth-token ein, den du mit 3 geholt hast, dann auch mit deinen Daten)
                                            Mit dem Explorer müsstest du sehr Detailliert angeben können welche Daten du zurückbekommen möchtest, leider funktioniert die Autovervollständigung und das laden des Schemas (rechte Seite) nicht richtig. Daher könnte es schwierig werden, die richtigen Angaben zu machen. Da musst mal dort nachfragen. Evtl muss man eingeloggt sein.
                                          Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                            @oliverio sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                            Willkommen im Club 😁
                                            Manchmal (oft) sogar kontraproduktiv.
                                            Ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass es (in unserem Team) einfacher ist, einem IT-affinen Fachmann das Programmieren beizubringen als einem (studierten) Programmierer unsere Prozesse zu erklären.
                                            Der junge Kollege beißt sich daran seit 3 Jahren die Zähne aus 😵
                                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            325
                                            63520
