    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 @Daniel1337 last edited by
      @daniel1337 sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
      Habe den Adapter installiert.
      Bei mir wird die Karte nicht angezeigt. Bleibt einfach schwarz muss man was weiteres beachten?
      Gibt ne Checkbox zum aktivieren
      Desweiteren wenn man nur die IP eingibt plus Port kommt cannot Get /...
      Wo gibt man das denn ein?
        Daniel1337 @wendy2702 last edited by Daniel1337
        @wendy2702
        Ja das habe ich aktiviert. Ohne wird der Webserver erst gar nicht gestartet. Ich bekomme aber keine Karte angezeigt...
        Getestet Chrome am Handy..
        Siehe Bild
        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          @daniel1337 OK.
          Das da jetzt ein Webserver mit läuft lese ich gerade erst. Muss mal schauen ob/ wie das funktioniert.
          • copystring
            copystring @Daniel1337 last edited by
            @daniel1337 said in Roborock Adapter tester gesucht:
            @wendy2702
            Siehe Bild
            Da sind mit Sicherheit Fehler im Protokoll.
              Daniel1337 @copystring last edited by Daniel1337
              @copystring Leider nein. Keinerleifehler im Iobroker Protokoll... Hab auch extra den Roborock mal verfahren lassen keine Änderung... vll ein Bug mit den Rechten in IObroker / System?
              Nachtrag: Wenn ich fahre zum Dock mittels des Buttons mache auf der Webpage erscheint ein Fehler: vorher nicht (Der Robrock ist dann zum Dock zurück)
              Nachtrag2: Ich habe das Loglevel auf silly umgestellt vom Adapter und bekomme nun mehr angezeigt. Dort ist vermerkt..
              Started map updater on robot: 4EYxx
              Map updater on robot: 4EYxx already running!
              Update map
              Stopped map updater on robot: 4EYxx
              anzeigen tut er trotzdem nicht.
              -> Auch gerade auf PC getestet
              -> Ebenfalls im Inkognito Modus nicht
              -> Port wechsel bringt auch nichts
              -> Floors werden angezeigt in den DP
              • copystring
                OK. Das ist aber kein Fehler. Der Roboter sucht nur seine Position. In der Zeit kann logischerweise die Karte nicht abgerufen werden, da er ja gar nicht weiß auf welcher Karte er sich befindet.
                Lass ihn mal laufen, bis er weiß, wo er ist. Wenn die Karte dann in der App zu sehen ist, ist sie auch im Adapter zu sehen.
                Falls nicht, schau mal bitte nach, ob unter den Objekten vom Adapter im Ordner Map alles korrekt ausgefüllt wird. Dort sind drei Datenpunkte zu sehen. Keins davon sollte null sein.
                  @copystring Karte wird in der Handyapp korrekt angezeigt.
                  Die Datenpunkte von map sind leider leer
                  Locating Fehler war nur weil ich mit Pin und go mittels Handy zu einem Punkt gefahren bin und dann nachhause zum Dock mittels Webserver ("Dock")
                  • copystring
                    Dann brauche ich ein vollständiges debug log.
                      @copystring gerne. wohin kann ich es dir schicken?
                      • copystring
                        Einfach hier als Datei hochladen.
                          "Log entfernt"
                          • copystring
                            @daniel1337 Ach so. Du bist auf noch auf 0.1.4-beta.3? Installier mal bitte 0.1.4-beta.5
                              @copystring ich konnte das Problem lösen!
                              Es musste initial einmal in der App auf Reinigen klicken...
                              • copystring
                                @daniel1337 Prima. Trotzdem bitte 0.1.4-beta.5 installieren. 0.1.4-beta.3 hat Fehler beim Erstellen der Karte.
                                Die Warnungen sind erstmal normal. Ich kümmere irgendwann darum. Aktuell will ich nur Bugs lösen.
                                  @copystring Alles klar danke der schnellen Rückmeldung!
                                    leuchtturm last edited by
                                    Darf ich hier mal ein Lob an @copystring aussprechen:
                                    Grandiose Arbeit, der Adapter funktioniert schon wirklich gut 🙂
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                    • copystring
                                      copystring last edited by copystring
                                      Danke an alle für das fleißige Testen und Mithelfen. Dadurch konnte ich gerade eben 0.1.4 als Release bereitstellen.
                                      Dort sind drei neue Features eingebaut und diverse Fehler behoben. Besonders der Fehler mit dem Speicherleck beim Erstellen von der Karte. Diesen konnte ich endlich ausfindig machen und lösen. Details bitte dem Changelog entnehmen. Danke! 👍
                                      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/releases/tag/v0.1.4
                                      M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • M-A Hueb
                                        M-A Hueb @copystring last edited by
                                        @copystring vielen Dank für deine Mühe. Du hast in echt kurzer Zeit ein super Ergebnis erzielt
                                          bongsao last edited by bongsao
                                          Hallo copystring,
                                          zuerst mal Hut ab und alle Achtung vor Deiner Arbeit. Was Du hier in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt hast ist echt super. ich habe die 0.1.4 installiert und habe Probleme beim Anzeigen der Karte. Die Datenpunkte sind alle gefüllt. Wenn ich die Karte extern decodieren lasse wird sie mir angezeigt, allerdings ohne Fahrweg.
                                          Im Log taucht folgender Fehler auf.
                                          roborock.0
                                          2023-03-13 05:09:29.219 error Failed to create canvas: [{"carpet_clean_mode":1}]
                                          roborock.0
                                          2023-03-13 05:32:25.567 error Failed to create canvas: [{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]
                                          Canvas ist scheinbar korrekt installiert.
                                          npm ls canvas
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                                          │ ├── canvas@2.11.0
                                          │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                          │ └── canvas@2.11.0 deduped
                                          ├─┬ iobroker.iot@1.14.2
                                          │ ├── canvas@2.11.0 deduped
                                          │ └─┬ jsdom@20.0.3
                                          ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
                                          └─┬ iobroker.roborock@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#c494aa9e344768689493b85920a4e0ef06455c3e)
                                          Hast Du eine Idee, nach was ich noch schauen kann ?
                                          bongsao
                                          copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • copystring
                                            copystring @bongsao last edited by
                                            Hallo @bongsao,
                                            ja leider hat sich ein Fehler in 0.1.4 für das erstellen der Karte eingeschlichen. Ich habe bereits einen Fix in der Pipeline. Ich denke es kommt ziemlich schnell ein neuer Release, der das Problem beheben wird.
                                            1.2k
                                            766
                                            243005
