    4. Node-Red
    5. [Gelöst] Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      Ok - hat bissi gedauert - weil ich den Filter nur mit den Klammern machen wollte - aber hier noch eine in meinen Augen elegantere Möglichkeit, weil man damit auch noch weitere Eigenschaften von Protokollen oder Status mappen kann.
      Man macht also nicht einfach ein Objekt mit dem status als key (Eigenschaft), sondern erstellt komplette Arrays, die man dann mit der $single Funktion filtert.
      Das sieht dann so aus:
      Die Daten die man also bekommt sind Objekte aus Arrays. Hier zum Beispiel die Protokolle:
              "id": 1,
              "name": "ZWave"
              "id": 2,
              "name": "Zigbee"
              "id": 3,
              "name": "EnOcean"
              "id": 9,
              "name": "WLan"
      Der JSONATA Code schaut dann eigentlich easy aus (aber musste selbst wieder bissi rumtüfteln)
      payload.{"name" :name,
      "type" : cube_type,
      "protocol" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,
      "state" : $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name
      Hier wieder zum Ausprobieren:
             "id": "0c51f133a4fe4fe4",
             "type": "change",
             "z": "9c280ddf049b2b4d",
             "name": "VIS Tabelle 2",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "protocols",
                     "pt": "msg",
                     "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"ZWave\"},{\"id\":2,\"name\":\"Zigbee\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLan\"}]",
                     "tot": "json"
                     "t": "set",
                     "p": "states",
                     "pt": "msg",
                     "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\"}]",
                     "tot": "json"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.{\"name\" :name,\t\"type\" : cube_type,\t\"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t\"state\" : $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name\t}",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1210,
             "y": 3440,
             "wires": [
                     "ebf3d21498467dc6"
             "id": "ebf3d21498467dc6",
             "type": "debug",
             "name": "VIS Tabelle",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1410,
             "y": 3440,
             "wires": []
      Jedenfalls sieht man mit wie wenig Code - man mit JSONATA solche Objekte erzeugt ohne wie mit Javascript oder Blocklies sich mit Schleifen rumzuschlagen. 😉
      Es ist zwar am Anfang etwas undurchsichtig, aber es lohnt sich probiert so was einfach mit dem try aus. Ihr könnt so was abspeichern.
      Hier mal meine Test mit Deinen Geräten. 😉
      https://try.jsonata.org/LdlRlT3hR
      Wenn man dann an dem Code etwas verändert, sieht man sofort das Ergebnis und kann es dann wenn man zufrieden ist, einfach in die Change Node kopieren.
      Je mehr ich damit beschäftige, desto genialer finde ich es - und erspart Spaghetti-Code. 😉
      Warum das so praktisch ist wenn man arrays mit Objekten macht - habe ich hier mal kurz demonstriert:
      Man sieht man kann damit ganz schnell auch mehrsprachig arbeiten und ändert nur einen Parameter in seinem JSONATA-Code.
      • O
        Oli @mickym last edited by Oli
        @mickym
        funktioniert alles super, wenn du mir jetzt noch verrätst, wie ich den Status mit verschiedenen Schriftfarben belegen kann?
        Verfügbar = #8f8f8f
        nicht verfügbar = rot
        wird aktualisiert = orange
        Danach bin ich mit dem ersten Flow durch und kann ihn dir mal posten
        • mickym
          mickym Most Active @Oli last edited by
          @oli sagte in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
          Ja das sind die beiden Nodes? Für die Version mit den Arrays zum Lookup - und gibts damit ein Problem?
          • O
            @mickym
            sorry falsche Taste erwischt, habe ein Edit gemacht oben gemacht
            • mickym
              @mickym
              Verfügbar = #8f8f8f
              Du meinst
              "state": " <font color=\"#8f8f8f\"> aktiv"
              "state": " <font color=\"rot\"> inaktiv"
              "state": " <font color=\"orange\"> wird aktualisiert"
              • O
                @mickym
                ja, und wo trage ich das ein?
                Sorry, eine Frage habe ich trotzdem noch, kannst du mir sagen, warum der Eintrag der Tabelle im Exporer im Klartext kommt und wenn ich den Datenpunkt öffne nur Objekt darin steht?
                • mickym
                  mickym Most Active @Oli last edited by mickym
                  @oli Wenn Du den Wert in einen Datenpunkt schreiben willst, musst Du das Objekt als JSON String abspeichern. Also vorher noch eine JSON Node vor die iobroker_out Node machen.
                  • O
                    @mickym
                    super, hat funktioniert
                    • mickym
                      @oli So ab jetzt kannst aber selber rumprobieren. Nun zeigt sich gleich der Vorteil der 2. Variante.
                      Du kannst jetzt ein weiteres Attribute in deine lookup Objekte aufnehmen. Habe also nun color mit aufgenommen:
                      Also das states - Array enthält einfach eine neue Eigenschaft:
                              "id": 1,
                              "name": "aktiv",
                              "color": "#8f8f8f"
                              "id": 2,
                              "name": "inaktiv",
                              "color": "rot"
                              "id": 12,
                              "name": "wird aktualisiert",
                              "color": "orange"
                      Das doofe sind nur diese Zeichen für den HTML-Code.
                      Aber finally here is the JSONATA Code:
                      "type" : cube_type,
                      "state" : ' <font color=\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name
                             "type": "change",
                             "name": "VIS Tabelle 3",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "protocols",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "json"
                                     "t": "set",
                                     "p": "states",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"#8f8f8f\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"rot\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                                     "tot": "json"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload.{\"name\" :name,\t\"type\" : cube_type,\t\"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t\"state\" : ' <font color=\\\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name\t}",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1210,
                             "y": 3440,
                             "wires": [
                                     "ebf3d21498467dc6"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1410,
                             "y": 3440,
                             "wires": []
                      Nun solltest Du aber übertragen und selbst die Zusammenhänge begriffen haben. 😉
                      Wenn Du also die Farbe ändern willst, dann musst Du nur noch die Farbe in den Objektes des states Array ändern.
                      • O
                        @mickym
                        sorry, ich bin wahrscheinlich echt zu doof für das Programm
                        Einstellungen Tabelle 3
                        Einstellungen JSON
                        Ausgabe Debug
                        {"name":"DG / Schlafzimmer / Bewegungsmelder / Kirsten","type":"# Philips Hue Bewegungsmelder","protocol":"Zigbee","state":" <font color=\\\"green\\\"> verfügbar"}
                        Ausgabe Datenpunkt
                            "name": "DG / Schlafzimmer / Bewegungsmelder / Kirsten",
                            "type": "# Philips Hue Bewegungsmelder",
                            "protocol": "Zigbee",
                            "state": " <font color=\\\"green\\\"> verfügbar"
                        Was mach ich bitte falsch? 😥
                        • mickym
                          @oli
                          Was stimmt denn daran nicht?
                          {"name":"DG / Schlafzimmer / Bewegungsmelder / Kirsten","type":2,"protocol":"Zigbee","state":" <font color=\\\"#8f8f8f\\\"> aktiv"}
                          Ansonsten wenn das mit dem Maskieren doppelt gemoppelt ist, dann machst einfach den Schrägstrich weg:
                                 "id": "d8f367359c6ee390",
                                 "type": "change",
                                 "name": "VIS Tabelle 4",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "protocols",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "p": "states",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.{\"name\" :name,\t\"type\" : cube_type,\t\"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t\"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name\t}",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1210,
                                 "y": 3500,
                                 "wires": [
                                         "1c63a19aebb970df"
                                 "id": "1c63a19aebb970df",
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1410,
                                 "y": 3500,
                                 "wires": []
                          dann wird das automatisch gemacht:
                          {"name":"DG / Schlafzimmer / Bewegungsmelder / Kirsten","type":2,"protocol":"Zigbee","state":" <font color=\"#8f8f8f\"> aktiv"}
                          das Debug-Fenster stellt das Anführungszeichen eh korrekt dar und muss nicht demaskiert werden:
                          Ist halt immer eine Rumprobiererei mit den blöden Codes.
                          • O
                            @mickym
                            kaum weiß man wo es steht, schon klappt es 🙂
                            • mickym
                              @mickym
                              Wollte gerade sagen:
                              schaut bei mir gut aus. 😉
                              • O
                                @mickym
                                hallo, ich bin es schon wieder mal. Ich wollte mir die Anzahl der Batteriebetriebenen Geräte auslesen, dazu habe ich bereits folgendes versucht:
                                Filter der Attribute entfernt
                                payload ~> |$.nodes|{"name":$decodeUrlComponent(name),
                                "note":$decodeUrlComponent(note),
                                "phonetic_name":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},""|
                                Folgende Abfrage versucht, klappt aber leider nicht
                                       "id": "1eb34c24d42ff21e",
                                       "type": "change",
                                       "z": "b8ad42061a6d5f2e",
                                       "name": "Alle Batterie Geräte",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload[attribute.type = 8] ? $count(payload) : 0",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1130,
                                       "y": 1080,
                                       "wires": [
                                               "72e1f9d71bdd2dce",
                                               "212533ec0cee1dab"
                                       "id": "72e1f9d71bdd2dce",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Geräte mit Batterie",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1370,
                                       "y": 1020,
                                       "wires": []
                                       "id": "212533ec0cee1dab",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Anzahl",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload ? $count(payload) : 0",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1330,
                                       "y": 1080,
                                       "wires": [
                                               "5be85f72e357b53d"
                                       "id": "5be85f72e357b53d",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Anzahl Geräte Batterie",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1620,
                                       "y": 1080,
                                       "wires": []
                                hier mal eine Geräteabfrage
                                {"node":{"id":26,"name":"DG%20%2F%20Bad%20%2F%20Heizung","profile":3006,"image":"default","favorite":0,"order":1,"protocol":1,"routing":0,"state":1,"state_changed":1678611603,"added":1601110067,"history":0,"cube_type":1,"note":"%23%20EUROtronic%20Spirit%20Z-Wave%20Plus","services":7,"phonetic_name":"Heizung%20Bad","owner":1,"security":0,"attributes":[{"id":225,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":0,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"text","step_value":1,"editable":0,"type":44,"state":1,"last_changed":0,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"4.61","name":""},{"id":226,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":0,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"text","step_value":1,"editable":0,"type":45,"state":1,"last_changed":0,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"0.15","name":""},{"id":227,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":91,"state":1,"last_changed":1678428479,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":228,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":100,"current_value":31,"target_value":31,"last_value":13,"unit":"%25","step_value":1,"editable":0,"type":18,"state":1,"last_changed":1678617181,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"automations":["step"]}},{"id":229,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":100,"current_value":85,"target_value":85,"last_value":85,"unit":"%25","step_value":1,"editable":0,"type":8,"state":1,"last_changed":1678585502,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":182,"week":26,"month":6}}},{"id":230,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":4,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":1,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":258,"state":1,"last_changed":1678428480,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":231,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":180,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"%C2%B0","step_value":180,"editable":1,"type":90,"state":1,"last_changed":1601110068,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":232,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":30,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":5,"unit":"s","step_value":5,"editable":1,"type":259,"state":1,"last_changed":1635442644,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":233,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":260,"state":1,"last_changed":1601110068,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":234,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":3,"current_value":2,"target_value":2,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":261,"state":1,"last_changed":1601110068,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":235,"node_id":26,"instance":0,"minimum":-5,"maximum":5,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"%C2%B0C","step_value":0.1,"editable":1,"type":64,"state":1,"last_changed":1601110068,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":236,"node_id":26,"instance":0,"minimum":-50,"maximum":125,"current_value":16.73,"target_value":16.73,"last_value":16.64,"unit":"%C2%B0C","step_value":1,"editable":0,"type":5,"state":1,"last_changed":1678619101,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"can_observe":[5],"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":237,"node_id":26,"instance":0,"minimum":8,"maximum":28,"current_value":18,"target_value":18,"last_value":24,"unit":"%C2%B0C","step_value":0.5,"editable":1,"type":6,"state":1,"last_changed":1678611601,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"can_observe":[6],"automations":["step"],"history":{"day":35,"week":5,"month":1,"stepped":true}}},{"id":238,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":0,"type":69,"state":1,"last_changed":1674031595,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":182,"week":26,"month":6,"stepped":true}}},{"id":474,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":385,"state":1,"last_changed":0,"changed_by":0,"changed_by_id":0,"based_on":0,"data":"","name":""}]}}
                                Der Wert befindet sich irgendwo in den Attributen unter den Punkt "Typ" mit dem Wert "8" und ist nur vorhanden, wenn das Gerät mit Batterie betrieben wird, also bei keiner Steckdose oder der gleichen.
                                Zusätzlich würde ich gerne den Punkt "current_value", der sich in den selben Attribut befindet, wie der Punkt "Typ" mit dem Wert "8" mit in meine Tabelle aufnehmen.
                                Aber leider stelle ich mich wieder zu doof an
                                • mickym
                                  @oli Na das ist ja auch nicht alles banal, was Du willst. Ich muss da auch oft rumprobieren, aber nutzt Du denn den Exerciser und beschäftigst Dich auch mit der Theorie?
                                  Hier mal alles im Exerciser - probierst Du den auch?: https://try.jsonata.org/V31K8xJjw -
                                  damit sollte Deine Tabelle entsprechend funktionieren. Also einfach diesen Code in Deine Change Node übernehmen.
                                  (den Export mache ich mal nicht, dann probierst Du direkt und schaust Dir bitte die Theorie dazu an).
                                  Hier die Abfrage Deiner Batterie betriebenen Geräte:
                                         "id": "6624873c35b06eae",
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload[attributes[type =  8] ]",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1270,
                                         "y": 3400,
                                         "wires": [
                                                 "0c5dce5940776e17",
                                                 "676c2655140cea7e"
                                         "id": "0c5dce5940776e17",
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1510,
                                         "y": 3340,
                                         "wires": []
                                         "id": "676c2655140cea7e",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Anzahl",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1470,
                                         "y": 3400,
                                         "wires": [
                                                 "7cb6f5cee79a8d0b"
                                         "id": "7cb6f5cee79a8d0b",
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1660,
                                         "y": 3400,
                                         "wires": []
                                  Wenn Du willst, dass einfach keine Eigenschaft Batterie vorhanden sein soll, wenn es keine gibt, dann lässt Du die Abfrage weg.
                                  Dann siehst Du einfach bei den Geräten, die keine Batterie haben, diese Eigenschaft einfach nicht:
                                  • mickym
                                    @oli So und bevor Du mich nun löcherst, wie Du verschiedene Farben je Batterielevel erzeugen kannst,
                                    hier die Lösung: https://try.jsonata.org/B9k5-Z-Qk
                                    Und hier exemplarisch ein paar Objekte als Auszug:
                                        "name": "UG / Keller / Waschmaschine",
                                        "type": 1,
                                        "protocol": "ZWave",
                                        "state": " <font color=\"green\"> aktiv",
                                        "battery": "nicht vorhanden"
                                        "name": "EG / Wohnzimmer / Multimedia",
                                        "type": 1,
                                        "name": "DG / Flur / Rauchmelder",
                                        "type": 1,
                                        "battery": " <font color=\"green\"> 98 %"
                                        "name": "EG / Flur / Rauchmelder",
                                        "type": 1,
                                        "battery": " <font color=\"green\"> 100 %"
                                    Wie gesagt ich tüftle da ja auch immer rum. Ich würde jedoch bitten, dass Du - bevor Du Dir was Neues einfallen lässt, vielleicht lieber Fragen zum Code stellst, um das ja irgendwann auch selbstständig machen zu können.
                                    Ich helfe immer gerne, aber wenn Neuanforderungen im Tagesrhythmus kommen, dann hat man die Theorie kaum verinnerlicht. Ich habe dafür ja auch Wochen und Monate gebraucht.
                                    Bei Fragen zum Code stehe ich gerne zur Verfügung.
                                    Ich möchte nicht wissen wie lange ein Javascript Code ist, aber um diese Tabelle zu erzeugen:
                                    "type" : cube_type,
                                    "state" : ' <font color=\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,
                                    "battery" : attributes[type=8] ?
                                     ' <font color=\"' & $filter($$.battery, function($v){attributes[type=8].current_value >= $v.level})[0].color & '\"> ' & attributes[type=8].current_value & " " & $decodeUrlComponent(attributes[type=8].unit) :
                                     "nicht vorhanden"
                                    ist das alles was man braucht. 😉 - Du kannst aber auch gerne wieder mit function Nodes rumhantieren, wenn Dir das lieber ist. 😉
                                    • O
                                      @mickym
                                      vielen lieben Dank, dass du deine Zeit opferst und mich unterstützt. Der Vorteil ist, dass ich mich im Javascript etwas auskenne und teilweise weis, wie was schreiben muss, hier bin ich im absoluten Blindflug unterwegs und das nervt mich selber.
                                      Eine Frage für habe ich aber noch, bevor ich das nerven aufhöre.
                                      Ich habe festgestellt, dass es verschiedene Batterietypen zum abfragen gibt, jetzt wollte ich es ganz einfach lösen "Ist Typ 8 vorhanden, dann nehme Typ 8, ansonsten nehme Typ 69", aber was soll ich sagen, es klapp natürlich wieder nicht
                                      Muss noch eine hinterher Schieben, wo definiere ich die verschiedenen Farben?
                                      • mickym
                                        @oli Nun so einfach mit dem typ 8 und 69 ist es nicht, aber ich versuche mal eine Lösung.
                                        So dass ist eine gute Frage und zeigt mir aber, dass Du den Code nicht verstanden hast. Also wäre es sinnvoll, wenn Du mir die entsprechende Codezeile postest und wir die dann zusammen erläutern.
                                        • mickym
                                          @oli Das mit dem type 69 ist doch gelinde gesagt "Schwachsinn" 😉 - sorry. 😉
                                          Da stehen keine sinnvollen Werte drin:
                                          https://try.jsonata.org/NIdPsVKcm
                                          • O
                                            @mickym
                                            ich habe auch nie behauptet, dass in Node Red überhaupt schon was verstanden habe.
                                            "type" : cube_type,
                                             "nicht vorhanden"
                                            Also, dass ist ja dein Code, der der unten in die letzte Regel der Change Node rein muss
                                            Ich würde eine neue Regel anlegen:
                                            Und ihr der Code
                                            [{"id":attributes[type=8].current_value <= 30,"name":attributes[type=8].current_value,"color":"yellow"},{"id":attributes[type=8].current_value <= 20,"name":attributes[type=8].current_value,"color":"red"},{"id":attributes[type=8].current_value >= 30,"name":attributes[type=8].current_value,"color":"green"}]
                                            1.0k
                                            node-red
                                            15377
