    4. Test eCharts Adapter
      sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
      @bluefox
      warum bekomme ich immer einen TimeOut?
      Kann man den wo einstellen?
      • Palm_Maniac
        Palm_Maniac last edited by
        ich weiß nicht, ob ich einen Bug entdeckt habe oder ob ich etwas falsch konfiguriert habe.
        Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. Nach einigen Versuchen, habe ich es endlich hinbekommen und die Daten stimmen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet. Z.b. wird der Gesamtbezug von Gestern unter dem 01.03. dargestellt und heute wird schon mit dem 02.03. markiert auf der x-Achse. Stelle ich testweise auf Liniendiagramm um, enden die Daten richtigerweise heute und nicht in der Zukunft. Wo ist da mein Fehler, dass das Balkendiagramm alles um 1 Tag versetzt generiert?
        Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen. Mein Snipping-Tool streikt unter meiner Windows-Version, sonst hätte ich den Bereich ausgeschnitten und vergrößert dargestellt.
        F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          fritzke316 @Palm_Maniac last edited by
          @palm_maniac
          Hallo
          Ich glaube das könnte daran liegen, dass du bei X-Offset "-1" stehen hast!!
          Versuch da mal 0 oder nichts einzugeben.
          Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Palm_Maniac
            Palm_Maniac @fritzke316 last edited by
            @fritzke316 Nene. Wenn ich den nicht drin habe, dann sehe ich den aktuellen Tag nicht und trotzdem ist alles verschoben.
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @Bluefox last edited by
              @bluefox würde gerne wissen wie mann im chart einen namen ändern kann bei mir steht nur der datenounkt
                Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
                @horst-böttcher sagte in Test eCharts Adapter:
                was meinst du genau?
                die Bezeichnung der Linie?
                Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Horst Böttcher
                  Horst Böttcher @Homoran last edited by
                  @homoran ja
                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Latzi
                    Latzi @Horst Böttcher last edited by
                    @horst-böttcher
                    Name editieren (standardmäßig steht die Bezeichnung des DP´s darin)
                    Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @Latzi last edited by
                      @latzi Danke war zu blind um zusehen das man es aufklappen kann
                      • David G.
                        Hat schon jmd die neue json Funktion getestet?
                        Mich würde mL interessieren, wie das json aufgebaut sein muss.
                        EDIT:
                        Vergesst meine Frage. Ein Blick in die Doku hilft.....
                          {"ts": 1675887847000, "val": 45},
                          {"ts": 1675887848000, "val": 77},
                          {"ts": 1675887849000, "val": 180}
                          Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                          @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                            Bongo last edited by
                            Ich habe zwei Datenquellen mit Zahlen. Wie bekomme ich die beiden Y-Achsen auf eine Seite?
                              Bongo @Bongo last edited by
                              @bongo sagte in Test eCharts Adapter:
                              Oh, sorry. Man kann in der Datenquelle das Ordnersymbol aufklappen und gemeinsame Y-Achse auswählen. Hab ich übersehen 😠
                              Aber dann sind die Unterschiede zu gering und man sieht gerade Linien. So ist es auch nichts:
                                Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by
                                dann ergibt gemeinsame Achse auch keinen Sinn bei Faktor 3 in den Werten
                                  Fichte last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Hat jemand von euch auch das Problem, das in den Aktuellen Beta Versionen iobroker sich aufhängt und neustartet.
                                  Es kommt dann die meldung zu wenig arbeitsspeicher und ECharts ist zwar installiert, aber die daten und Admin Seite von ECharts ist weg.
                                  Ich hab ein Proxmox System mit 6 GB RAM und nur bis 45% ausgelastet.
                                  Beim anstoßen des Updates Dauert es ca 5 sek. dann ist RAM und SWAP voll sowie der CPU geht in die Höhe.
                                  LG Fichte
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac @Fichte last edited by
                                    @fichte Ja, war bei mir auch so. Nach dem Neustart von iobroker war das Update von eCharts aber installiert. Ich dachte schon, das war nur ein Zufall bei mir.
                                      Hallo zusammen
                                      Ich habe mich mit dem Thema mal kurz beschäftigt.
                                      Wenn ich den Adapter Update dann nimmt sich der RAM beim Installieren 4 GB mehr.
                                      wenn die 4 GB mehr nicht zur Verfügung stehen schmiert der iobroker ab.
                                      LG
                                      spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • spicer
                                        spicer @Fichte last edited by
                                        @fichte
                                        Ich habe meinem RPI mit SSD einen 2GB Swap eingerichtet. Seitdem habe ich Ruhe vor Abstürzen bei Updates.
                                        Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @spicer last edited by
                                          @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
                                          @fichte
                                          Swap ist ein Notfallüberlauf und sollte nur in Notfällen genutzt werden.
                                          Eine Erhöhung auf 2GB ist kontraproduktiv.
                                          • spicer
                                            spicer @Homoran last edited by
                                            Naja, bei jedem Update ein aufgehängtes System ist kontraproduktiver 😉
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168450
