    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      der-eine last edited by
      Guten Morgen,
      leuchtet bei euch auch dauerhaft der grüne Ring an der Anlage? Seitdem ich den Adapter installiert und eingerichtet habe, leuchtet der Statusring. Gibts hierfür eine Einstellung die ich noch nicht gefunden habe diesen deaktivieren oder nur bei Meldungen leuchten zu lassen?
      Danke und Gruß
      der-eine
      lamahgra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lamahgra
        lamahgra @der-eine last edited by
        Guten Abend,
        hat sich mittlerweile etwas bzgl api / mqtt alles ohne azure cloud getan? Habe das Thema für mich ein wenig "schleifen" lassen
        Alles was ich eigentlich möchte ...ist die Abfrage des täglichen / Monatlichen Wasserverbrauchs ... sowie die Meldung von Fehlern via email... ohne das ich meine Daten mit der halben Welt teilen mus...
          Tooias @ostseeskipper last edited by
          @ostseeskipper said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
          @tombox
          Danke für deine Arbeit zu dem Adapter.
          Habe heute eine SD18 in Betrieb genommen. Einbindung im ioBroker lief super.
          Auch das ich die Werte dafür nur unter softliQ finde hab ich schon rausbekommen.
          Gibt es irgendwo eine Übersicht was die einzelnen Objekte darstellen sollen und was sie bedeuten?
          Viele Grüsse von der Küste
          Ich habe ebenfalls eine SD18 in Betrieb.
          Kann mir einer sagen, ob und wenn ja, welcher ID/Wert mir den Wasserverbrauch aufzeigt?
          Die aktuelle Flow Rate kann man nicht verwenden, da die Abfrage/Aktualisierung viel zu grobmaschig ist.
          Mir würde schon der gesamte Wasserverbrauch reichen, den ich dann in Tages/Wochen/Monats/Jahresverbrauch tracken könnte.
          Vielen Dank!
            Dancekid last edited by
            Hallo liebe Community,
            Ich habe eine PB20 von Grünbeck.
            Bekommt man den Adaper auch dafür ans laufen ?
            Michael
              tombox @Dancekid last edited by
              @der-eine Was passiert wen du dich mit dem adapter anmeldest?
                truce @tombox last edited by
                @tombox
                Ich wollte eben meine SC18 Anlage integrieren.
                Egal was ich eintrage es kommt immer eine Fehlermeldung.
                "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist immer false/negativ/rot
                Die Einstellungen können aber nicht der Fehler sein?
                Sowohl über die IP direkt (siehe Screenshots), als auch extern über DNS/Portforwarding kann ich wunderbar auf die Grünbeck SC18 zugreifen.
                Help! 🙂
                  @truce Was sagt der log und wie sieht es aus wenn du das Gerät kurz vom ström trennst
                    @tombox said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                    Anbei der Log.
                    Das Gerät kurz vom Strom trennen hat erstmal geholfen.
                    Komisch.
                    Danke dir für die schnelle Antwort!
                    • O
                      oxident last edited by
                      Hallo an alle Grünbeck-Nutzer,
                      ich überlege, mir einen SD21 anzuschaffen und hoffe, ihr könnt mir vielleicht dazu etwas beantworten:
                      • Wenn ich den Thread und den Adapter richtig verstanden habe, dann kann ich die Daten vom Gerät lokal, d.h. ohne Cloud, abrufen, oder?
                      • Bekomme ich vom SD auch mehr oder weniger aktuelle Verbrauchsdaten (m³/h) geliefert? Will sagen, könnte man per Trigger z. B. Wasserbezug (oder Rohrbruch!) abfangen?
                      • Allgemein zum Gerät: Nutzt ihr auch den Feinfilter von Grünbeck bzw. hätte der irgendwelche Vorteile im Vergleich zu "No-Name"-Kerzenfiltern?
                      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mading @oxident last edited by mading
                        @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                        Ja, der Adapter verbindet mit der lokalen IP
                        Ja, es gibt bei meiner sc18 auch einen schleichwasser alarm
                          tombox @oxident last edited by
                          @oxident SD geht nur über Cloud. Bin mir unsicher ob die aktualisierungsrate reicht um Schleichwasser zu erkennen außer man checkt wenn man weiß das man über Minuten kein verbrauch hat.
                          • O
                            oxident @tombox last edited by
                            @tombox Mir würde es ja auch nur um größere Rohrbrüche oder geplatzte Zuleitungen gehen. Ist es denn zumindest im Minutentakt ablesbar?
                            Das man lokal nicht mehr rankommt ist ja ärgerlich... vielleicht schwenke ich dann doch zu Judo um. Oder was würdet ihr raten?
                            • stephan1827
                              stephan1827 @smartboart last edited by
                              @smartboart sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                              @tombox bei mir wurde garnicht synchronisiert hatte noch Winterzeit... Warum Laesst du nicht synchronisieren wenn die Zeit abweicht?
                              sihe Bild
                              Das ist eine echt coole Visu. Würdest Du die teilen? Gibt es eigentlich eine Doku, was die ganzen Werte bedeuten? Ein paar kann man sich zusammen reimen, aber bei einigen bin ich nicht sicher, ob das statische Parameter sind oder wirklich Werte die sich ändern können.
                              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • stephan1827
                                stephan1827 @stephan1827 last edited by
                                Ich habe ein paar Parameter identifiziert aber einige können nicht stimmen.
                                gruenbeck.0.softliQ.D/BS50023320.Stream.msaltrange
                                soll den Salzverbauch in Kilo anzeigen. Nach zwei Tagen steht dort 1.2 Kilo drin. Das kann eigentlich nicht sein, die Grünbeck App zeigt zudem 0 g für gestern an.
                                • O
                                  Ich hätte eine Frage an Nutzer der SD-Version: Der Wasserverbrauch bezieht sich doch bestimmt nur auf das tatsächlich aufbereitete Wasser.
                                  Will sagen, die Wassermenge, die wegen dem "Mischer" an der Anlage vorbeigeht müsste man (prozentual?) noch dazurechnen, oder?
                                  T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @oxident Es werden die Daten aus der App angezeigt vielleicht gibt es da mehr Erklärung
                                      ArnoD @oxident last edited by
                                      Das ist richtig.
                                      Es sollte aber der Wasserverbrauch annähernd mit folgender Formel richtig berechnet werden:
                                      Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
                                      Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
                                      0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH
                                      Diese Formel wird zum Berechnen des Wassergesamtverbrauchs bereits verwendet.
                                      • O
                                        oxident @ArnoD last edited by
                                        @arnod Prima, danke für die Info.
                                        Meine Anlage ist noch nicht installiert, daher kenne ich die App noch nicht 😊
                                        • O
                                          So, die SD21 läuft jetzt und und nun geht's mit den ersten Gehversuchen los 😉
                                          Spontan ist mir aufgefallen, dass der Adapter scheinbar nur alle 360s neue Daten abholt.
                                          Betrifft das eigentlich alle DP?
                                          Die App ist ja durchaus in der Lage, Änderungen am Wasserverbrauch deutlich schneller (<5s) anzuzeigen. Daher frage ich mich, ob der Adapter dies nicht evtl. auch könnte.
                                          • V
                                            virFortis @oxident last edited by
                                            @oxident ich meine das es (zumindest früher) eine Begrenzung der abfragen gab. Das heißt wenn du alle 5 Sekunden die Werte anfragst wirst du nach x abfragen gesperrt und bekommst von der API keine Werte mehr. Erst am nächsten Tag. Daher die 360 Sekunden.
                                            Aber eventuell wurde das auch schon geändert 🤔
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112971
