    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      Digi-Bit @sigi234 last edited by Digi-Bit
      @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      @digi-bit sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Auf den ersten blick scheint alles ok zu sein , vielleicht endlich mal eine Version die man für die .16 nehmen kann
      Wie hast du genau das Update gemacht? Von 16 auf 20?
      ich lade die widgets auch noch mal hoch, dann klappt es bis jetzt immer wenn man das Vis2 updatet
      iob stop
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.vis-2-beta@latest
      iob upload vis-2-beta
      npm i iobroker.vis-2-widgets-material
      iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
      npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
      iob upload iobroker.vis-2-widgets-energy
      npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
      iob upload iobroker.vis-2-widgets-gauges
      mfg
      Digi-Bit
        sigi234 Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by sigi234
        Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2604]
        (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
        C:\Users\Privat>cd..
        C:\Users>cd..
        C:\>cd iobroker1
        C:\ioBroker1>iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
        Please specify target name, like:
        iobroker upload /file/picture.png /vis.0/main/img/picture.png
        C:\ioBroker1>
        Dieses Windows 😠
          C:\Users>cd..
          C:\>cd iobroker1
          C:\ioBroker1>
          Dieses Windows 😠
          das seht bei mir dann aber auch.....
          ich weiß auch nicht wirklich ob das was damit zutun hat aber wenn ich das nicht mache dann sieht das bei mir auch so aus wie bei dir.....
          hast du alle 3 mal gemacht und sind die dann da ?
          mfg
          Digi-Bit
            Das teste ich jetzt mal.
            Leider nein.
            • Feuersturm
              Feuersturm last edited by Feuersturm
              Ich spiele gerade mit dem neuen Navigationsmenü und der responsive Darstellung. Hat einer von euch hier schon mit experimentiert?
              Wenn ich die Widgets mit dem Anker markiere, dann werden sie einer festen spalte zugeordnet und ich kann nur über die Zahlen die Reihenfolge der Elemente tauschen:
              So sieht es aktuell auf dem Handy aus:
              Ich habe bisher noch keine responsive fähige VIS oder ähnliche Visualisierung benutzt. Ich hätte erwartet, dass ich innerhalb einer Spalte in einem zusammenhängenden Blockauch mehrere Elemente unterbringen kann, z.b. einen Beschreibungstext + An/Aus Schalter
              Hab ich hier einen Denkfehler oder habt ihr sowas schon geschafft?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Wichtig ist CSS Allgemein Position und das Zeichen links neben dem Anker
                Experimentiere aber auch noch damit.
                • Feuersturm
                  Feuersturm @sigi234 last edited by Feuersturm
                  Wenn ich auf den Anker klicke beim Widget wird doch automatisch bei CSS Allgemein position "relative" eingetragen und das Widget springt in eine entsprechende Spalte. Machst du das anders?
                  Wie hast du dieses Element gebaut?
                  Ist das ein Hintergrund + entsprechende Text + Schalter welche du am ende gruppiert hast?
                    Links neben dem Anker
                    • Feuersturm
                      Wenn ich auf das Symbol links neben dem Anker klicke wird das Widget ja auf die volle Spaltenbreite gezogen bzw. wieder "kleiner" gemacht.
                      Aber ich hab es noch nicht geschafft, zwei Widgets nebeneinander zu packen in Spalte 1, Zelle 1
                        Ja, und dann auch css allgemein position auf none
                        Dann muss das 1 Widget auch Position None haben und links neben Anker klicken
                        Leider geht bei mir Beta 20 noch nicht, keine Anzeige der Widgets, muss wieder zurück auf 18
                          Nur mal zur Info:
                          Seit heute geht die v.20 bei mir nicht mehr, also der Editor schon aber ich konnte mit
                          keinem Browser dann mir das VIS anzeigen lassen und mit Fully auch nicht !
                          Bin wieder auf die .16 zurück da geht es wieder.
                          leider war auch nix im Protokoll was ich hätte zeigen können ;/
                          p.s. ich habe die 20er noch mal installier hat aber nix gebracht und dann zurück auf die 16ner
                          mfg
                          Digi-Bit
                            arteck Developer Most Active @Digi-Bit last edited by
                            im potokoll nicht aber auf der konsole in dev-tools... PF12 drücken im browser
                              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Hallo, kann man schon Wünsche und Fragen stellen zu den neuen Widgets/Funktionen?
                              mmoeller53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mmoeller53
                                mmoeller53 @sigi234 last edited by
                                Hallo, hab nun auch mal vis 2 getestet, im großen und ganzen funktioniert es, aber ich habe bei meiner inportierten vis einen komischen fehler.
                                Wie im bild zu sehen sind im editor alle werte aus den datenpunkten da:
                                Wechsel ich aber in die live ansicht oder auf die normale vis ansicht, sind alle zahlen weg:
                                über hilfe oder input jeglicher art würde ich mich freuen.
                                ansonsten kann ich immernoch nen issue im github aufmachen
                                vis version ist übrigens: 20
                                • Feuersturm
                                  Vis 2.0.21 steht auf npm zur Verfügung.
                                    apollon77 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Ich denke github issues anlegen als Enhancement Requests ist ok ... natürlich :-))
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      Ok, aber Fragen zur Bedienung dann hier, kann ja ein User Fehler sein. 😀
                                        VIS 2 Adapter: sieht der bei euch auch so aus?
                                        • Feuersturm
                                          @sigi234 Ja sieht bei mir genauso aus.
                                          Du hattest mal zu den vis2 Widgets dieses issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/566 erstellt. In deinem Screenshot ist das orangene Uhrensymbol (scheduled Instanzen) nicht mehr sichtbar. Bei mir schon.
                                          Ich hab folgende Versionen im Einsatz. Welche nutzt du?
                                          vis-2-widgets-energy - v0.1.10
                                          vis-2-widgets-gauges - v0.1.11
                                          vis-2-widgets-material - v0.2.11
                                            Feuersturm sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            780
                                            261582
