    4. NodeJS Versions Problem bei NSPANEL Script (gelöst)
    • wendy2702
      wendy2702 @Dark Angel last edited by wendy2702
      @dark-angel Gehört nicht in diesen Thread und du hast zwei links bekommen es richtig zu Prüfen.
      Als "root" ist auch falsch.
      Ich trenne das hier ab und mache ein neues Thema draus.
        TT-Tom @Dark Angel last edited by
        @dark-angel
        Mach bitte ein neues Thema auf und poste bitte mal den Inhalt von
        iob diag
        • Dark Angel
                               v.2023-01-02
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Installation:           lxc
          Timezone:               Europe/Berlin
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                  /usr/bin/node           v16.19.1
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Pending iob updates:    0
          Active repo(s): Stable (default)
          Objects:                11049
          States:                 10614
          Size of iob-Database:
          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • wendy2702
            @dark-angel Magst du uns davon die Lang Version zeigen und hast du den Javascript Adapter mal neu gestartet?
            • Dark Angel
              Skript v.2023-01-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture: 	x86_64
              Docker: 	false
              Virtualization: lxc
              Distributor ID:	Debian
              Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               09:59:15 up 13:29,  2 users,  load average: 0.18, 0.21, 0.26
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
              Sun Mar 12 08:59:15 UTC 2023
              Sun Mar 12 09:59:15 CET 2023
              CET +0100
              Europe/Berlin
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.1G        1.1G        2.6G        0.0K        370M        3.0G
              Swap:           512M        312M        199M
              Total:          4.6G        1.4G        2.8G
                       4096 M total memory
                       1101 M used memory
                        505 M active memory
                        867 M inactive memory
                       2623 M free memory
                          0 M buffer memory
                        370 M swap cache
                        512 M total swap
                        312 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4    20G  3.4G   16G  19% /
              none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
              tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs  3.2G  112K  3.2G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
              Messages in dmesg:
              [Sat Mar 11 20:14:47 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sat Mar 11 20:14:48 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
              [Sat Mar 11 20:14:55 2023] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sat Mar 11 20:14:57 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sat Mar 11 20:14:59 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sat Mar 11 20:15:03 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sat Mar 11 20:15:05 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sat Mar 11 20:15:07 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sat Mar 11 20:29:37 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              500M	/var/
              226M	/var/cache
              222M	/var/cache/apt
              155M	/var/cache/apt/archives
              137M	/var/log/journal/9ee502583c9c486791c77bc51ed6a2f5
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              251M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              143M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              55M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              42M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js
              6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm 		8.19.3
              /usr/bin/npx 		8.19.3
              nodejs:
                Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.24
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	6.1.4
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : ioBroker                                 - disabled, port: 5038
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.213.249
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
              Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "onvif"        : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
              Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
              Objects and States
              Objects: 	11049
              States: 	10614
              Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          101896     1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       110696     914/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103611     366/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103925     437/io.shelly.0
              tcp        0      0 192.168.213.249:1884    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       106619     452/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       102729     118/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103442     118/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        102113     108/systemd-resolve
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          102288     298/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        102107     108/systemd-resolve
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          102042     1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          101900     1/init
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          102289     298/master
              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        102110     108/systemd-resolve
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       110786     949/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       100107     309/io.admin.0
              udp        0      0 192.168.213.249:5353    0.0.0.0:*                           1000       106794     494/io.tr-064.2
              udp        0      0 192.168.213.249:5353    0.0.0.0:*                           1000       106695     467/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        102106     108/systemd-resolve
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        102112     108/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          101897     1/init
              udp        0      0 192.168.213.249:123     0.0.0.0:*                           0          102625     130/ntpd
              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          102623     130/ntpd
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          102619     130/ntpd
              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        102109     108/systemd-resolve
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          101903     1/init
              udp6       0      0 fe80::34d0:3cff:fe1:123 :::*                                0          103504     130/ntpd
              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          102627     130/ntpd
              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          102616     130/ntpd
              2023-03-12 09:57:00.005  - warn: javascript.0 (21806)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              2023-03-12 09:57:00.005  - warn: javascript.0 (21806)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              2023-03-12 09:57:00.005  - warn: javascript.0 (21806)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              2023-03-12 09:58:30.062  - warn: javascript.0 (21806) getState "0_userdata.0.wetter.Windrichtung" not found (3)
              2023-03-12 09:58:30.063  - warn: javascript.0 (21806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:7536:31)
              2023-03-12 09:58:30.063  - warn: javascript.0 (21806)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:2265:17)
              2023-03-12 09:58:30.063  - warn: javascript.0 (21806)     at step (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:33:23)
              2023-03-12 09:58:30.063  - warn: javascript.0 (21806)     at Object.next (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:14:53)
              2023-03-12 09:58:30.063  - warn: javascript.0 (21806)     at script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:8:71
              2023-03-12 09:58:30.063  - warn: javascript.0 (21806)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
              2023-03-12 09:58:30.063  - warn: javascript.0 (21806)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:4:12)
              2023-03-12 09:58:30.063  - warn: javascript.0 (21806)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:2261:12)
              2023-03-12 09:58:30.063  - warn: javascript.0 (21806)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
              2023-03-12 09:58:30.063  - warn: javascript.0 (21806)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
              2023-03-12 09:58:30.063  - warn: javascript.0 (21806)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
              2023-03-12 09:58:30.063  - warn: javascript.0 (21806)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
              2023-03-12 09:59:00.004  - warn: javascript.0 (21806) getState "0_userdata.0.wetter.Windrichtung" not found (3)
              2023-03-12 09:59:00.004  - warn: javascript.0 (21806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:7536:31)
              2023-03-12 09:59:00.004  - warn: javascript.0 (21806)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:2202:9)
              2023-03-12 09:59:00.005  - warn: javascript.0 (21806)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
              2023-03-12 09:59:00.005  - warn: javascript.0 (21806)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              2023-03-12 09:59:00.005  - warn: javascript.0 (21806)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              2023-03-12 09:59:00.005  - warn: javascript.0 (21806)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              2023-03-12 09:59:00.005  - warn: javascript.0 (21806)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              2023-03-12 09:59:00.005  - warn: javascript.0 (21806)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              • Dark Angel
                JS neu gestartet, den kleinen Fehler im TS (Windrichtung bezieht im original TS Daten von einen nicht vorhandenen Pfad) "behoben" und Script neu gestartet:
                12.3.2023, 10:09:53.916	[info ]: javascript.0 (25778) script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
                12.3.2023, 10:09:54.712	[info ]: javascript.0 (25778) script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer: source code did not change, using cached compilation result...
                12.3.2023, 10:09:54.752	[warn ]: javascript.0 (25778) script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer: nodeJS must be at least v16.X.X. Currently: v14.20.1! Please Update your System!
                12.3.2023, 10:09:54.752	[info ]: javascript.0 (25778) script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                12.3.2023, 10:09:54.756	[info ]: javascript.0 (25778) script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer: weather alias for accuweather.0. already exists
                12.3.2023, 10:09:54.809	[info ]: javascript.0 (25778) script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                12.3.2023, 10:09:54.981	[info ]: javascript.0 (25778) script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.4
                12.3.2023, 10:09:54.981	[info ]: javascript.0 (25778) script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.4
                12.3.2023, 10:10:05.659	[warn ]: javascript.0 (25778)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:7536:31)
                12.3.2023, 10:10:05.659	[warn ]: javascript.0 (25778)     at HandleScreensaver (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:7315:5)
                12.3.2023, 10:10:05.659	[warn ]: javascript.0 (25778)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:3263:21)
                12.3.2023, 10:10:05.659	[warn ]: javascript.0 (25778)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:3192:25)
                12.3.2023, 10:10:05.659	[warn ]: javascript.0 (25778)     at step (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:33:23)
                12.3.2023, 10:10:05.659	[warn ]: javascript.0 (25778)     at Object.next (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:14:53)
                12.3.2023, 10:10:05.660	[warn ]: javascript.0 (25778)     at script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:8:71
                12.3.2023, 10:10:05.660	[warn ]: javascript.0 (25778)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:4:12)
                12.3.2023, 10:10:05.660	[warn ]: javascript.0 (25778)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NS_Wohnzimmer:3184:12)
                wendy2702 JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  @dark-angel sagte in NodeJS Versions Problem bei NSPANEL Script:
                  Keine Ahnung wo da scheinbar das Script was denkt welche Version noch vorhanden ist.
                  Ich würde folgendes Probieren.
                  Script komplett löschen
                  iob Server neu starten
                  Script neu anlegen.
                  • JLeg
                    JLeg @Dark Angel last edited by
                    @dark-angel
                    das sieht mir nach einem Bug im Nspanel-Script aus - das prüft die Nodeversion über system.host.*.nodeCurrent - es gibt zwar einen Dp ‚npmCurrent‘, der für Node heisst aber anders (kannst du im Expertenmodus in deinem Objektbaum prüfen)..
                    Dark Angel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dark Angel
                      Dark Angel @JLeg last edited by
                      @jleg sagte in NodeJS Versions Problem bei NSPANEL Script:
                      @dark-angel
                      Danke @JLeg.
                      Wieder was gelernt...
                      Also: da diese Proxmox-CT mittlerweile die 3. Installation ist, bei der ich einfach die Backups der Vorgängermaschinen nach der Installation importiert habe (Raspberry Pi3 > Raspberry Pi4 > Proxmox), scheint bei jeden Import die "alte" Installation als Host unter "system.host." mit erstellt worden zu sein.
                      Dadurch scheint das Script etwas durcheinander zu kommen, da es unter "system.host.*.nodeCurrent" bei mir 3 Hosts findet.
                      Die überflüssigen Hosts gelöscht, ioBroker neu gestartet und siehe da: Keine Fehlermeldung mehr, das NodeJS veraltet ist.
                      Mal sehen, ob irgendwelche andere Instanzen, oder Scripte damit ein Problem haben, dass ich die "alte" Hosts gelöscht habe...
                      Vielleicht könnte trotzdem das Script dahingehend etwas "verbessert" werden, damit es wirklich nur die NodeJS Version des Hosts prüft, auf dem es läuft.
                      Danke euch allen, dass Ihr euch so intensiv um eine Lösung bemüht habt.
                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • wendy2702
                        @dark-angel danke das du die Lösung mit uns teilst. 👍
                        • Dark Angel
                          Dark Angel @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702: Ich dachte, dass ist der Sinn und Zweck einer solchen Community: Lösungen mit den anderen Teilen... 👍
                          Also, kein Grund für euch Danke zu sagen. Ich danke euch, dass ihr mir bei der Lösung des Problems geholfen habt.
                          • wendy2702
                            @dark-angel Du glaubst garnicht wieviele Threads hier gelöst sind und die Lösung nie verraten wurde.
                            767
