    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      Mit der neuen Anleitung klappte es auf Anhieb! Vielen Dank
      • Dominik F.
        @mcu
        Könntest du mir eventuell bei dem Script für die Batterien, was ich dir geschickt habe etwas helfen? Der Verfasser ist sehr busy und hat seit langem keine Zeit für Veränderungen.
          MCU @Dominik F. last edited by MCU
          @dominik-f Hast du die Änderungen, von oben, eingepflegt?
          Welche Änderungswünsche hast du, denn?
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            @mcu
            Habe ich. Die haben auch funktioniert.
            Es geht mir um einen Bug im Script. Sobald eine Batterie leer ist, können Nachrichten darüber verschickt werden, z.B. mit Telegram oder Pushover.
            Das funktioniert auch soweit. Das Problem ist nun, dass bei einigen Sensoren die Spannung, wenn sie fast leer sind, zu schwanken beginnt. Das bedeutet, dass wenn z.B. die Schwelle für eine Nachricht bei 2,1V liegt, sie zwischen 2,1V und z.B. 2,2V hin und her springen und ich dann jedes Mal eine Nachricht bekomme. Teilweise im 10 Minutentakt. Das ist total nervig, es würde hier reichen, dass beim erstmaligen erreichen des Wertes eine Nachricht verschickt wird oder erst nach 24h wieder.
              @dominik-f Das scheint eine komplizierte Suche zu werden. Also da verspreche ich nix. Ich schau mal bei Gelegenheit nach, ob ich es überhaupt hinkriegen würde.
              • Dominik F.
                @mcu
                Das glaube ich dir. Vielen Dank, dass du dir überhaupt die Mühe machst nachzuschauen.
                  MCU last edited by MCU
                  @dominik-f Grundsätzlich die Frage, ist es dann nicht besser, die Schwelle weiter nach unten zu setzen?
                  Also im Script gibt es anscheinend eine "Komplett"-Message. Diese besteht aus den Meldungen von allen Sensoren. Es wird aber kein "Message"-Wert einzeln zum Sensor gespeichert, sondern nur die "Komplett"-Message. Und da wird geprüft, ob sie sich geändert hat, was sie ja in Deinem Fall zutrifft.
                  Was man machen könnte, wäre eben abzufragen, ob eine Komplett-Message 24H alt ist und erst dann eine neue "Komplett"-Message senden. Soll das so sein?
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Wenn ich die Schwelle heruntersetze, dann tritt das Problem ja wieder auf, nur halt etwas später. Da ich überall Akkus nutze, dann würden die sich irgendwann Tiefenentladen und kaputt gehen.
                    Mir ist nicht zu 100% klar was mit "komplett" Message gemeint ist. Wenn so eine Nachricht kommt, wird nur der entsprechende Sensor als Nachricht verschickt. Das bedeutet doch, dass irgendwo der Sensor zwischengespeichert sein muss oder?
                      @dominik-f Gespeichert wird hier:
                      Gibt es davon mehrere?
                      LastMessage-DPs
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        Ah jetzt verstehe ich was du damit gemeint hast. Es gibt nur einen Datenpunkt LastMessage.
                          MCU last edited by
                          @m-a-hueb
                          Machen hier weiter.
                          Kann man, müsste ich umstellen. Ist aber eigentlich gewollt, da man ja die Parameter zum Kaffee mal ändert und somit beide Versionen hat.
                          Mal kauft man 2 Eduscho Kaffee und einmal kauft man 3 Tchibo Kaffee. So sind beide in der Liste. Sonst immer nur der Letzte.
                          M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @stephan1827
                            Machen hier weiter.
                            Sind aber immer nur 3 Werte. Willst du die Werte denn als Historie haben? Damit du dann Wochenübersicht usw. Erstellen kannst?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/sethistory
                            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M-A Hueb
                              M-A Hueb @MCU last edited by M-A Hueb
                              @mcu also aktuelle ist es bei mir so, dass ich nur Kaffee ohne genauere Definition auf der Liste habe. Wenn ich diesen als gekauft markiere wandert er ins andere Widget. Wenn ich ihn dort wieder anwähle taucht er wieder auf der zu kaufen Liste auf bleibt aber gleichzeitig in der erledigt Liste. So kommt ea zu einer Anhäufung in der Erledigtliste
                                MCU @M-A Hueb last edited by
                                @m-a-hueb Dann muss ich da noch eine Option einbauen. ok.
                                  @m-a-hueb Schau mal mit v1.0.2 neue Option oldItemsOnlyOnce.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem
                                  M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • M-A Hueb
                                    @mcu muss man dass das neue Script importiert wird die Jarvis Instanz neu starten?
                                    Und muss man etwas im Fullybrowser einstellen das man das Icon sieht?
                                      @m-a-hueb Welches Icon?
                                      Zeig was du in scripts drin stehen hast
                                      • M-A Hueb
                                        @mcu das Icon mit zBsp Kaffee aus !Bring
                                        Im den Jarvis Einstellungen Scripts steht
                                        http://192.168.1.1:8082/vis.0/bringRemoveltem.js
                                        Einträge werden immer noch gedoppelt
                                          MCU @M-A Hueb last edited by MCU
                                          @m-a-hueb So?
                                          Im Script selbst die Anpassungen vorgenommen?
                                          Hast du denn den Inhalt von Deiner Datei geändert?
                                          • M-A Hueb
                                            @mcu ohne den ; ganz hinten da das der einzigste Eintrag ist
                                            Datei hab ich direkt im Vis Verzeichnis auf dem Windows server geändert
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207760
